g-e-c-o
Anmeldung: 18.02.2008
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 16:46  Titel: Oooh ! 07er Honda Civic FK2 + CarPC
:: Inhaltsverzeichnis
:: Hardware & Software
:: Kurzbeschreibung
:: ToDo
:: Bilder
:: Umbau
- Kabel verlegen ( Update #1 )
- Einbau Rechner ( Update #2 )
- Einbau Monitor (Part I) & Funkgeräte testen ( Update #3 )
- Umbau Handschuhfach & Armlehne ( Update #4 )
- Kofferraumausbau ( Update #5 )
- Einbau Monitor (Part II) ( Update #6 )
- Rückfahrkamera ( Update #7 )
- Erweiterung der USB-Hubs ( Update #8 )
- Einbau SpaceNavigator ( Update #9 )
- Lennkradfernbedienung ( Update #10 )
- On-Board-Diagnose ( Update #11 )
- Neuer Rechner ( Update #12 )
:: Whats Next?
- Neue Amps + neuer Kofferraumausbau ( Update #13 )
- Webcam ( Update #14 )
Wagen: Honda Civic 1.8 Sport (FK2, BJ 2007)
Lautsprecher: Serie
Amp: Emphaser aus der Steinzeit
Sub: Axton ? 150W RMS
Monitor: MM400 Touch (800x480, von eBay, im Armaturenbrett) CTF700-H V2 - VGA 7" TFT (800x480, im Armaturenbrett)
Gehäuse: VoomPC (1) M350 Universal Mini-ITX enclosure
Board: Intel D201GLY2 (Celeron 220) Intel D945GCLF (Atom 230) Zotac ION-D-E (Atom 330) Zotac 9300-ITX (Intel Pentium E6600)
RAM: 1GB Modul 2GB DDR2-800 PC6400
Festplatte: Seagate ST9120822AS 120 GB (2,5") Seagate ST9320421AS 320 GB (2,5") 64GB Cruzial M4 SSD + 500GB Seagate USB
Netzteil: M2-ATX (160W) M3-ATX (125W)
WLAN: D-Link DWA-140 USB (300Mbs) Atheros Mini PCIe (300MBit/s) D-Link DWA-140 USB (300Mbs)
GPS: Fortuna U2 USB Digitus DA-80100 USB ( thumbright wer sich noch nicht entschieden hat ) Navilock u-blox 6 (NL-602U)
Bluetooth: Conceptronic Bluetooth 2.0 USB Adapter
IO: Phidgets Interface Kit 8/8/8 (8 D-Eingänge, 8 D-Ausgänge, 8 A-Eingänge)
USB: 1x Skymaster flexible Hub (passiv, 4 Port, auf Armaturenbrett),
1x Trust Mini Hub (passiv, 4 Port, unter Armlehne),
1x Trust Hub (aktiv, 4 Port, im Handschufach),
1x Sharkoon Square Hub (aktiv, 4 Port, [s]unter Armlehne auf Armaturenbrett)[/s]
1x Belkin USB 2.0 Hub (aktiv, 4 Port, unter Armlehne)
1x 7 Port Aktiv-Hub hinter Monitor
1x 4 Port Aktiv-Hub unter Armlehne
1x 3 Port Passiv-Hub + Multi-Cardreader im Ablagefach
TV: MSI Mega Sky 580 DVB-T USB TV-Stick, Cinergy DT USB XS Diversity PC
Bedienung: (Touchscreen), Logic 3 PS3 Wireless Keyboard, 3Dconnexion Space Navigator
PC <=> HU: CAR2PC HON-1 (Funktioniert mit der HU des Civic FK nicht!)
OBD: ELM327 Interface
Software: Windows Vista/32 Business Windows 7/32 Ultimate RC1 Windows 8 Pro/32, Centrafuse 2 3 4
:: Kurzbeschreibung
Seit Mitte 2008 baue ich an meinem Infotainment-System im Schlitzauge.
Ein Ersatzrad hat der Wagen nicht und der Tank befindet sich unter den Vordersitzen. Dashalb wohnt der CPC zusammen mit dem Amp auf einer bezogenen MDF-Platte im Kofferraum unter einer Abdeckung.
Der Monitor sollte anfangs in ein auf- und zuklappendes Gehäuse auf das Armaturenbrett gebaut werden. Da ich dann das Seriendisplay nicht mehr sehen würde habe ich die Idee aber verworfen.
Jetzt wird das Radio in das Handschuhfach verschoben und der Monitor macht es sich dann in einer Blende in Radioform mit DIN2-Ausschnitt (120EUR Shock ) gemütlich. Das Radio wird im Handschuhfach weiterhin bedienbar sein.
Die ganzen "Funkgeräte" liegen unter der Kunststoffabdeckung vor dem Seriendisplay. So hat der GPS-Empfänger eine gute "Aussicht" nach oben.
Das reicht beim Digitus DA-80100 völlig aus (meiste Zeit nutzt das Teil über 10 Satelliten). Der Empfänger den ich vorher genutzt habe (Fortuna U2) war ein Witz dagegen. Grad mal 5-7 Satelliten auf dem Dach!
Der TV-Empfänger musste weider raus weil ich damals das Feature "diversity" nicht kannte Very Happy
Wenn ich über einem Hügel mit Sichtverbindung zum Sender mit 20 km/h jagte hatte ich aber ein flüssiges Bild der öffentlichen Sender. Very Happy
Damit ich den CPC und das Radio hören kann habe ich folgendes gemacht. Das Radio schickt den Sound über einen Hi-Lo Wandler zum Audio-Eingang des CPCs und dieser dann weiter zum Amp.
Eigentlich ist der Touchscreen alles was man zum bedienen des CPCs braucht aber mit dem SpaceNavigator ist es doch ein wenig komfortabler.
Dieser soll demnächst in die Mittelkonsole integriert werden. Ungenutzte Fläche gibt es in meinem Civic an der Stelle wo der Zigarettenanzünder und die Platzhalter für die Sitzheizungs-Schalter sitzen. Also direkt hinter der Schaltung. Die blaue Beleuchtung des SN passt super zur blauen Beleuchtung des Wagens.
Die Lenkradfernbedienung ist über das Phidget Interbace Kit mit dem CPC verbunden und steuert die Wiedergabe von Centrafuse.
Zusätzlich gibt es noch eine kleine Funktastatur mit der man längeren Text schreiben kann und den CPC bedien kann wenn der mal bei booten Aufmerksamkeit braucht oder fürs BIOS. Man kann Sie auch außerhalb des Wagens als "Fernbedienung" benutzen (Reichweite ~10m Very Happy).
Die Freisprecheinrichtung funktioniert - bis auf das fehlende Mikrofon - perfekt. Steige ich in den Wagen ein verbinden sich CPC und Handy automatisch über BT. Kommt ein Anruf rein erscheint er auf dem Display aber das Handy schweigt.
Aus dem Kofferraum kommt ein 5m USB Kabel und ein Stromkabel (5V + 12V) direkt vom M2-ATX. Ein aktives Hub verteilt den US-Bus weiter ins Handschuhfach und Armaturenbrett. Auch das Stromkabel verläuft weiter an die beiden Stellen. So kann überall ein aktives USB-Hub platziert werden.
Als Betriebssystem kommt Windows Vista Business (32Bit) zum Einsatz.
Beim Starten fährt das System aus dem Ruhezustand hoch (gefühlte 20-30 Sek.). Beim ausschalten fährt das System für 60 Min. in den Standby-Modus und lässt sich in 2 Sekunden wieder hochfahren. Wird es in dieser Zeit nicht wieder hochgefahren versetzt es sich automatisch in den Ruhezustand. (kurz tanken und dann sofort weiter Musik hören Wink )
Das Frontend ist Centrafuse 2 mit diversen Plugins. Der integrierte Destinator übernimmt die Navigation. Leider bewegt sich die Karte nur im Sekundentakt.
Alles wurde so integriert dass man bei Bedarf den Wagen in den Originalzustand versetzen kann.
:: ToDo
- Mikro für FS
- Webcam (Mikro, Videotelefonie und Aufnahmen nach vorn)
- neues TV-Modul
- DVD-Laufwerk
- TMC (?)
- neues Amp
- neue Lautsprecher
Es gibt noch kein Mikro in meinem Wagen da ich mich noch nicht entschieden habe ob ich den Mikro-Eingang des CPC bis nach vorn verlängere, eine USB-Sonundkarte vorn benutze oder das Micro der Webcam benutze, die auch rein soll. Die bis jetzt getesteten Webcams hatten aber so schlechte Mikros dass diese so eigentlich nicht bezeichnet werden dürften.
:: Bilder
Erste Überlegungen ergaben diesen Aufbau:
:: Umbau
Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Bin gespann auf dein Projekt.Grüße von Honda fahrer Very Happy
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
Seo
Anmeldung: 05.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 12 Jan, 2009 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Klingt alles ordentlich durchdacht!
Bin gespannt.
und grüße von nem Ex Civic fahrer Very Happy
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 23:22  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Grüße Wink
Dann wollen wir die Sache mal angehen.....
:: Kabel verlegen Update #1
Zuerst müssen die Kabel von Radio und Lautsprecher in den Kofferraum verlängert werden + Stromkabel verlegt werden:
Das 16qmm Kabel verläuft im Innenraum von hinten nach vorn zur Fahrertür. Dann gehts durch eine Öffnung raus zum Türscharnier und dann wieder rein in den Kotflügel (Kabel wird nicht mechanisch belastet und es muss nicht gebohrt werden Wink ):
Im Motorraum über ne 60A Sicherung an die Batterie:
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mi 14 Jan, 2009 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Mehr bilder Very Happy
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 00:27  Titel:  (Kein Titel)
So, jetzt muss der Rechner her...
:: Einbau Rechner Update #2
Erstmal den Monitor am HomePC testen. Praktisch an dem Teil ist das 5m Einkabelsystem in dem 1x VGA, 1x USB, 5x Cinch (3 Video-In und 2 Audio-In) stecken.
Hier das VoomPC Gehäuse, sieht aus wie ein kleiner Verstärker:
Perfekt fürs Auto.
Und ab in den Wagen damit. Erstmal ohne Audio und mit Polsterung Very Happy
Soll ja nix kaputt gehen bei den Testfahrten.
Kabel anschließen...... Von einem alten Diskettenlaufwerk habe ich die Strombuchse ab und an mein 4-Ader Stromkabel wieder angelötet. Ein Stromkabel läuft aus dem Gehäuse und kann jetzt mit dem anderen verbunden werden (in Bild unter den USB Steckern):
Hier noch ein LCD das ich mir mal zusammengebaut hatte.
Weil ich aber im Wagen dafür keine Verwendung hab kommts wohl wieder raus und läuft erstmal zur Diagnose:
all-finder
Anmeldung: 26.03.2005
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 01:17  Titel:  (Kein Titel)
schön weiter dokumentieren! Wink sieht schon mal gut aus!
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 15:41  Titel:  (Kein Titel)
:: Einbau Monitor (Part I) & Funkgeräte testen Update #3
Jetzt den Monitor vorn einbauen.......
Das weiße Kabel ist das 5+12V Stromkabel, das kleine Schwarze ist für's Mikro.
Monitor steht und läuft:
Funkantennen testen...
Der Empfang ist auf der Hutablage aber echt mies. Egal ob WLAN, GPS oder TV. Selbst das Werksradio will jetzt nicht mehr, man hört nur rauschen. Darum kommen die ganzen Antennen jetzt.......
........auf's Dach! Ok, bei dem WLAN-Stick ist das nicht so einfach. Der muss im Wagen bleiben.
Auf dem Dach bekomme ich endlich ein GPS Signal.
Und TV funktioniert nun auch:
Um ein besseres WLAN-Signal zu bekommen habe ich beschlossen den D-Link DWL-G122 gegen einen D-Link DWA-140 mit 300Mbit/s zu tauschen.
Außerdem soll der Stick nun vorn in dem Armaturenbrett versteckt werden.
Da meine Fritz!Box 7270 auch 300Mbit/s beherrscht, habe ich jetzt einen super Empfang:
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 16:30  Titel:  (Kein Titel)
welches ist denn die GPS-Antenne auf deinem Dach, die große oder die kleine? ich hab so eine kleine Navilock-Maus ohne externer Antenne, kann ich das ding auch aufs dach packen ohne das was passiert (Nässe, Kälte)??
achso...eins noch...nen wunderschönes auto haste Wink
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 17:01  Titel:  (Kein Titel)
Danke Smile
Die GPS Antenne ist das kleine runde Teil (Fortuna U2).
Kannste ohne Bedenken aufs Dach legen. Wasser ist da kein Problem, ist ne Gummidichtung drin. Die hat nen Magneten unten drin und hält so auf dem Blech. Ich denke mal bei deiner Maus wird das nicht anders sein.
Ich würd die aber nicht zu lange auf dem Blech lassen, denn die Teile machen leichte Kratzer in den Lack.
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 19:42  Titel:  (Kein Titel)
Schickes Projekt!! Der Wagen erinnert mich an einen anderen User.
Ich würde den GPS-Empfänger innen verbauen, den der ist eher spritzwassergeschützt als wasserdicht.
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Do 15 Jan, 2009 22:32  Titel:  (Kein Titel)
Du hast schon recht MacG, tauchen würd ich mit dem Teil auch nicht Wink
:: Umbau Handschuhfach & Armlehne Update #4
Als nächstes wird das Handschuhfach und die Armlehne in der Mitte demontiert:
In der Armlehne habe ich nen Blindstopfen entdeckt. Da ich an der Karre nix bohren oder sägen will, ist der Stopfen perfekrt für meine Pläne.
In die Armlehne soll ein USB-Port und ein Audio-Eingang.
Darunter liegt ein USB-Hub an dem der USB-Port angeschlossen wird. Der Audio-Eingang endet in einer USB-Soundkarte die auch am Hub hängt. In die Soundkarte kommt auch das Kabel für das Mikrofon, das hoch bis zum Monitor verlegt ist.
Die beiden Anschlüsse sind hinten einfach mit Heißkleber befestigt. Vorne ist aber alles sauber:
So siehts von oben aus. Leider ist jetzt etwas zu wenig Platz für die Handbremse.....wenn man die stark anzieht....
Klappe hoch, Stecker rein.....
In das Handschuhfach soll 4-Port Aktiv-Hub für Sticks usw. und....
....ein Gehäuse für ein Slim-DVD-Laufwerk:
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 11:19  Titel:  (Kein Titel)
Schick... gefällt mir...
glaube mit der 3,5mm klinkenbuchse in der armlehne ist richtig praktisch, denke das werde ich auch noch machen.
Sieht sonst so hässlich aus die buchse, aber da isse schön versteckt.
Aber wie ein oder 2 user schon geschrieben haben, warum baust du das gps nicht ins auto!?
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 13:03  Titel:  (Kein Titel)
Ist schon passiert (später mehr dazu). Die U2 saß nur auf dem Dach da das der einzige Ort war wo das Teil vernünftig Empfang hatte.
Ich möchte an dieser Stelle auch allen die sich noch nicht für eine GPS Maus entschieden haben von der U2 abraten. Erspart euch den Frust und investiert das Geld besser in Produkte von Digitus oder Holux! (wie auch im CPC-Wiki beschrieben)........Aber wie gesagt, später mehr dazu!
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Habe nur drauf gewartet, wann du das erste mal dir den frust vond er seele schreibst wegen der gps-maus...^^
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 13:18  Titel:  (Kein Titel)
Das Teil scheint schon bei einigen anderen für ordentlich Stress gesorgt zu haben Smile
Habe mir aber nicht viele Gedanken gemacht weil ich das Teil 1. umsonst bekommen habe und 2. wusste dass es schon eine ältere Maus ist.
So waren die Erwartungen nicht hoch und der Kauf einer neuen schon längst beschlossen.
Kulli86
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 13:20  Titel:  (Kein Titel)
Wenn sie kostenlos war, denk ich lässt sich das wohl noch gerade eben verkraften Smile
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 13:35  Titel:  Re: 07er Honda Civic FK2
g-e-c-o hat folgendes geschrieben:
schönes Projekt!
Aber mal ne ganz andere Frage:
Kannst Du mir nen Tip geben, wie ich von meinem Auto auch so eine transparente Grafik zaubern kann? Oder hast dein Bild auch irgendwo im Netz gefunden?
mfG
g-e-c-o
2007 Honda Civic
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 14:01  Titel:  (Kein Titel)
Die Grafik ist von Bild #4 "abgezeichnet".
Mit dem Pfadwerkzeug werden die Konturen vom Wagen in Photoshop nachgezeichnet und schon kann man damit alles mögliche anstellen.
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Fr 16 Jan, 2009 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Oh wow, also Handarbeit. Okay, ich dachte dafür gibts irgendwelche einfacheren Automatiken.
Aber damit hatte ich bisher keinen wirklichen Erfolg bei Photoshop.
Dann versuch ich mal mein Glück mit dem Pfadwerkzeug.
Danke für den Tip
[ Zeit: 0.8328s ][ Queries: 47 (0.2530s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
