jang1080
Anmeldung: 20.05.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Jan, 2009 23:48  Titel:  Seltsames Problem mit Car PC
hab seit neustem nen Seltsames Problem.
Im Pc steckt ein M1 netzteil. Pc läuft auch alles soweit.
Hab nen 8 zoll Touchscreen monitor vorne. Dessen Spannungsversorgung ist am Boardnetz angelötet. Lief auch seit 2 jahren ohne Probleme. Hab aber seit kurzem das Problem, das wenn ich bissel lauter aufdrehe der Monitor ausgeht. Mach ich wieder leiser kommt wieder ein Bild.
Ok vielleicht zieht die Anlage zuviel saft und Bordspannung bricht zusammen.
Aber wenn ich den Stromstecker vom Monitor abziehe geht der PC sofort aus.
Ausserdem wird der Stromstecker sehr heiss. Kann es sein das sich der PC über den Monitor irgendwie Strom zieht und deswegen der Stecker so heiss wird und deswegen auch der PC ausgeht wenn man ihn zieht. Wüsste sonst keine logische andere Erklärung. Wüsste nur auch nicht wie ich das beheben soll.
wollte den Monitor schon am M1 mit anklemmen aber denn geht der PC gar nicht erst an.
Vielleicht weiss ja jemand noch Rat.
Jan
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 00:51  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du denn das m1 angeschlossen? ich evt die Sicherung für die Zuleitung vom M1 im Eimer??
Ich tipp aber in erster Linie auf einen Fehler in der Masseverbindung vom M1...das würde erklären wieso der Rechner nur in Verbindung mit dem TFT läuft. der holt sich bestimmt die Masse über das VGA-Kabel. Solltest du schnell beheben bzw den Recher so NICHT nutzen. Wenn der Stecker schon heiß wird steht der Kabelbrand quasi schon vor der Tür.
Also erstmal Ursachenvorschung!!!!!
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Das M1 ist zu schwach, um noch deinen TFT mitzuversorgen. Und wie Flo schon sagte, zieht sich der PC seine Masse über den TFT, genauer übers VGA Kabel. Blacktiger hatte das mal mit seinem M2ATX. Obwohl er das wusste, hat er sein neues 250 Watt Netzteil eingebaut. Wo der TFT gerade noch so mit dem 160 Watt starken M2ATX auskam, ging er unter der Last des neuen Netzteils sofort in Rauch auf.
Er war erst mal schön schockiert, als plötzlich blau-weißer Rauch aus seinem Armaturenbrett kam....
Also lieber erst mal alle Leitungen prüfen, bevor noch was passiert
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Der Rechner zieht sich die Masse auch über alle anderen Angeschlossenen Kabel wie z.b. die Audio Kabel, darum das Problem mit dem Lauter machen.
jang1080
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 09:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die vielen Antworten.
Ok denn war die Vermutung ja nicht so verkehrt. Hatte bis vor kurzem noch ne 2. Batterie im Kofferaum wo das M1 dran war. Diese wurde mittels relais mit dem Bordnetz verbunden wenn Motor lief. An der 2. Batterie hing auch der Verstärker mit Kondensator. Doch dort trat auch das Problem auf mit monitor aus und so. 2. Batterie war aber laut testgerät kaputt und so habe ich die zum testen mal rausgenommen und das relais auch. ok denn werde ich nochmal die masseverbindung vom M1 prüfen. sollte ich sonst noch nen massekabel vom Motherboard zum Minuspol der Batterie, bzw. am M1 direkt ziehen?
Jan
BeitragVerfasst: Do 22 Jan, 2009 10:04  Titel:  (Kein Titel)
du kannst die Masse erstmal an die Karosse (zb am Gurtschloss) legen. Achte abr da drauf das hier auch eine Verbindung hergestellt werden kann (Farbe im Gewinde??).
Wenn du dir dadurch keine Störungen von der Lima einfängst spricht nichts dagegen das so zu lassen.
Sonst musst du halt den Weg von der Bat gehen.
jang1080
BeitragVerfasst: So 25 Jan, 2009 16:38  Titel:  (Kein Titel)
hmm irgendwie glaub ich gar nicht das es an der Verkabelung lag oder so. Habe nun mit nem Kumpel die Netzteile getauscht (er hat nen M2) Nun läuft es bei uns beiden. Scheint das bei mir das M1 überfordert war. Laut durchmessen war der Plus sowie der Massenschluss beim Car PC in Ordnung.
[ Zeit: 1.3135s ][ Queries: 47 (0.6793s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
