basstscho
Anmeldung: 07.12.2008
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 10:42  Titel:  Drehzahlabhängige Bildstörung
Hallo zusammen,
ich habe einen TFT in mein Auto gebaut und nun das "Problem", dass Drehzahlabhängig "Schlieren" über den Bildschirm wandern - naja ob Schlieren das jetzt unbedingt richtig trifft - es sind halt die typischen helleren und denkleren Bereiche die von oben nach unten oder von unten nach oben wanderen. Sieht so ähnlich aus, wie wenn man einen abgefilmten Bildschirm im TV sieht...
Was kann man dagegen machen?
Danke,
Grüße Johannes
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 10:55  Titel:  (Kein Titel)
Einige Infos was du als Hardware verwendest und wie du den TFT angeschlossen hast wären nicht verkehrt Wink
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 11:11  Titel:  (Kein Titel)
ich vermute mal, der tft hängt direkt am Bordnetz und ist Opfer, einer astreinen Masseschleife Wink
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 11:14  Titel:  (Kein Titel)
ich auch aber lass mich ihm doch ein paar Infos ablocken Very Happy
basstscho
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 11:25  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
sry für die fehlenden Infos:
Es ist ein zerlegtes CAR-DP 700T und hängt direkt am Bordnetz (sollte laut Anleitung ohne Probleme gehen).
Ich denke auch dass es eine Masseschleife ist, doch ich habe keien Ahnung, was ich da dagegen machen? Die Abschirmung zum PC abklemmen? Ich dachte eher, dass es da evt. irgendwelche Entstörfilter o.ä. gibt, die ich an den 12V Anschluss des TFTs klemme...
Grüße Johannes
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Da wäre es dann nu wieder interessant was du als CPC und welches Netzteil du verwendest Wink
basstscho
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 11:41  Titel:  (Kein Titel)
Als Netzteil das M2-ATX und als Rechner ist es ein 0815-Rechner board mit onboard Graka (hab die Typenbezeichnung nicht im Kopf)
Nur soviel: Ich habe testweise mal den Anschluss der Graka bzw. das komplette Board direkt mit Masse verbunden - das flimmern war immer noch...
Grüße Johannes
sr-50-lc
Anmeldung: 04.12.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 12:04  Titel:  (Kein Titel)
Schließ doch mal einfach den chinch-stecker vom TFT an einen Camcorder/digicam oder etwas der gleichen. Wenn er dann immernoch die Bildstörung hat liegts ganz sicher nich am PC.
Hast du das VGA Kabel ein der nähe von Stromleitungen verlegt z.B. Plusleitung vom Verstärker???
mfg Alex
basstscho
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 12:27  Titel:  (Kein Titel)
OK, dann werde ich das mal ausprobieren
Das Pluskabel liegt auf der anderen Seite des Fahrzeuges - und im Koferraum ist der Abstand sicherlich 40cm zum Rechner - wie jetzt natürlich die Ströme der Masse in der Karosserie laufen weiß ich nicht....
Grüße Johannes
nicht vergessen: das Problem tritt nur bei laufendem Motor auf!
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
häng das Display einfach mit ans M2, dann sollten auch die Störungen weg sein.
vorher solltest du aber den Verbauch deines Rechners feststellen um sicher zu gehen das du das NT nicht überlastest.
BeitragVerfasst: Di 03 Feb, 2009 21:00  Titel:  (Kein Titel)
Oder für TFT und Rechner den gleichen Massepunkt nehmen. Hilft manchmal auch
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 14:23  Titel:  (Kein Titel)
@basstscho:
Problem beseitigt??
[ Zeit: 1.0060s ][ Queries: 48 (0.2988s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
