mfeske
Anmeldung: 27.01.2009
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 20:10  Titel:  cpos hardware anforderungen
Hallo alle zusammen,
als absoluter Newbi benötige ich Eure Hilfe.
Ich habe mich für cpos entschieden und beeindruckt von den sich stelenden Möglichkeiten.
Ich möchte meinen CarPc selber zusammenbauen.
Welche Komponenten werden benötigt um cpos optimal mit allen optionen nutzen zu können.
Bisher vorhanden ist eine eye toy kamera und ein canhack canusb Adapter.
Wie funktioniert das mit der Telefonfunktion eigentlich?
Welche Slots und Anschlüsse sollten mindestens vorhanden sein?
Micha
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:06  Titel:  (Kein Titel)
Da es hier ja mehr um die generelle Zusammenstellung deines CarPC geht, verschiebe ich den Thread mal.
Schreib doch bitte noch mehr zu den Rahmenbedingungen.
Welches Auto fährst du?
Wie ist dein Budget?
Was willst du wirklich alles machen mit dem CarPC?
usw...
Verschoben: Di 10 Feb, 2009 23:06 Uhr von Nightmare
Von cPOS nach Hilfe bei Zusammenstellung / Konfiguration
mfeske
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:15  Titel:  (Kein Titel)
Danke für das verschieben, muß wohl die Rubrik überlesen haben Wink
Also ich fahre einen Fiat Stilo 1.9JTD MW BJ 2006 88kw
Ich möchte mein connect+ erhalten, damit habe ich weiterhin Radio etc. würde aber gerne nach und nach die cpos Funktionen voll ausnutzen wollen. Navigation, Telefon (wenn ich weiss wie das funktionieren soll), Radio, CD ... das ganze Programm.
Wollte jetzt erstmal mit 2 cams und obd bzw. can auslesen sowie Navigation und TMC anfangen, dafür habe ich schone einen canhack canusb adapter mit obd adapter.
Natürlich wollte ich auch einen netten Touchscreen verbauen (muß dafür aber noch die richtige Stelle finden).
Das Thema Stromversorgung ist auch noch völlig offen, wollte aus Platzgründen eigentlich keine zweite Batterie verbauen Sad
Habe schon mal ein super projekt gesehen von cp1500 hatte sich auch kurz mal bei mir gemeldet, danach leider nicht mehr Sad
Budget naja grübel habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht, gerne alles nach und nach auch gebrauchte Sachen würde ich nehmen Smile
Wollte halt nur nciht mittendrin feststellen, das ich das flasche Biard habe etc.
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Also das Projekt von C1500 sollte dir schon einige Infos geben. Willst du den Rechner auch is Handschuhfach bauen oder gehst du damit in den Kofferraum? Auf jeden Fall würde ich dir ein sparsames schnelles System auf AMD Sockel AM2 Basis empfehlen, z.B. den Athlon X2 4850e o.ä.
Je nach verfügbarem Platz entweder ein mATX Board oder das Jetway Sockel AM2 MiniITX Board.
2. Batterie ist nicht zwingend notwendig, wenn die primäre was taugt. Häng dir einfach ein M2ATX oder ein M4ATX rein. Letzteres ist wohl das ausgereiftere und vielseitigere
mfeske
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:28  Titel:  (Kein Titel)
ach ist das schön, ein forum das lebt Smile
bin mir noch unschlüssig wohin, handschuhfach brauche ich eigentlich nicht und würde vermutlich den verkabelungsaufwand gering halten.
hatte auch überlegt in die ersatzradmulde zu gehen; ist ein kombi und manchmal brauche ich den auch (1 frau, zwei kinder) deshalb denke ich ist ein doppelter boden nicht so gut.
M2ATX, M4ATX?? sind das die Netzteile? Hast Du auch da eine Quelle? Ab wann taugt den eine Batterie etwas?
Micha
BeitragVerfasst: Di 10 Feb, 2009 23:30  Titel:  (Kein Titel)
das M2ATX und das M4ATX sind Netzteile, die einige Zusatzfeatures wie z.B. einen Shutdowncontroller bieten. Du kriegst sie bei www.cartft.com. Rechts im Forum werden imemr aktuelle Rabatte eingeblendet
mfeske
BeitragVerfasst: So 29 Nov, 2009 21:47  Titel:  (Kein Titel)
der Newbi meldet sich wieder Smile Was ist den jetzt so angesagt bei den Mainboards, wenn man ein M4ATX verwenden möchte?
Welche Möglichekeiten des Einbaus vom Monitor gibt es ohne das connect wegzurazionalisieren?
Nimmt man eingentlich Festplatten oder Speicherkarten?
Micha
BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Die Telefonfunktion in cPOS funktioniert leider nicht mit jedem Handy. Ob deins damit rennt musst du einfach mal ausprobieren. In der Kategorie cPOS wurde wie das ganze zu realisieren ist schon ausfühlich diskutiert...einfach mal dort suchen.
Navi kannst du jede Navisoftware als Externes Programm einrichten, da stehen dir also alle Wege offen.
Was Can angeht kann ich dir leider nicht weiter helfen, da solltest du evt nochmal probieren dich mit c1500 kurzzuschließen.
Machbar ist es aber.
Was die Hardware betrifft schließe ich mich Nightmare an. Wenn du nicht soviel ausgeben willst kommen für dich auch evt die Atomboards von Intel in Frage....die findest du u.a. auch bei CarTFT.
BeitragVerfasst: Di 01 Dez, 2009 18:13  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du dein Connect behalten willst, bleibt dir kaum platz für ein vernünftiges Diplay.
Wozu willst du das denn drin lassen?
Was ich machen würde (wenn ich ein Connect besitzen würde) wäre das Connect zu entkernen, und da ein 6" Touchscreen rein und über einen Tasttaturcontroller die Tasten abfragen.
Den CarPC also in das Connect bauen.
Das würde ich aber lieber mit den defekten Connect machen als eines so teures Teil einfach zu zerreißen.
Gruß Peer
mfeske
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Peer,
so doof wie es klingt, aber ich hänge an meinem connect+ dem telefon und der connect Funktion sowie der SOS Funktion Wink
Meine Überlegung war den TFT in die Blende des oberen Ablagefaches zu integrieren, dazu bin ich noch auf der Suche nach einer alten um das alles richtig vorzubereiten.
Okay also ein Atomboard von Intel und ein M4 netzteil vermutlich?
Micha
[ Zeit: 1.2638s ][ Queries: 49 (0.6580s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
