Lactrik
Anmeldung: 14.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 18:55  Titel:  FM-Modulator: RDS möglich?
Hallo ihr,
setzt jemand von euch einen FM-Modulator ein, um den Sound über die Anlage des Autos laufen zu lassen?
Da mein Pioneer-Radio keinen Line-in, Aux-in, etc. hat, überlege ich mir diese Lösung...
Kann ich im FM-Modulator eigentlich dann auch ein RDS-Signal einstellen? Wär doch cool, wenn im Radio stehen würde: Mobile Media Center, oder sowas Very Happy
Heiko Widmann
Anmeldung: 22.09.2004
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
Kann man nicht an jedes Pioneer Radio diesen IP Bus Chinch Adapter anschließen?? An meinem alten DEX-P99R hatte ich so einen dran..
Die RDS geschichte ist gar kenine schlechte idee, viel interessanter wäre es aber wenn man das TA Signal aufmodulieren könnte. Am besten noch softwaremässig über die Soundkarte.
Mein Grundgedanke ist eigentlich, dass wenn z.B. vom Navi eine Anweisung kommt das Radio automatisch von CD auf Radio schaltet Smile die Radios schalten schnell genug um, also zumindest meines um auch nicht den anfang zu verpassen.
Hab da gleich mal ein wenig gegoogelt Smile und bin auch schnell fündig geworden.
google am besten mit "RDS encoder" - voila!
Das Ding hier ist eigentlich schon die Lösung
http://www.pira.cz/rds/smards.htm
Unterstützt:
PS (Program Service), PI (Program Identification), PTY (Program Type), TP (Traffic Program), TA (Traffic Announcement), DI (Decoder Identification), M/S (Music/speech), AF (Alternative Frequencies).
Kann an mono uns stereo sender angeschlossen werden.. und das beste.. das Ding kostet gerade mal 25€!
Wenn ich das richtig sehe, benötigst du nen FM Modulator und diesen RDS Encoder + zusätzlich ne kapazitive Diode, 1 Wiederstand, 2 Kondensatoren.
Da die Eingangsspannung von 7-25V bei gerade mal 5mA Stromverbraucht kannste das Teil mit nem Abschaltrelais direkt an die Autobatterie klemmen.
Der große Bruder davon kann sogar über Etherenet programmiert werden.. beim kleinen ist das wohl ein wenig umständlicher über den parallel Port am Rechner.
Hm.. ist ne wirklich interessante geschichte.. wenn ich momentan nur zeitmässig nicht so knapp wäre..
Gruß Heiko
Zuletzt bearbeitet von Heiko Widmann am Sa 02 Okt, 2004 20:41, insgesamt einmal bearbeitet
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 20:40  Titel:  (Kein Titel)
ja und wie stellt man den namen ein? das ist doch glaube ich nur ein rds empfänger
Heiko Widmann
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn das die Antwort auf meinen Post ist.. ein Encoder ist kein Empfänger..
ein Empfänger ist in der regel ein Decoder!
Mit diesem Programm wird der mini RDS Encoder über den Druckerport am PC programmiert:
http://www.pira.cz/rds/rdsse.htm#3S
[ebenso auf der Homepage zu finden]
Gruß Heiko
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 20:50  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, das wäre cool wen es am com hangt, dan könnte man z.b. die aktuellen MP3 Tags anzeigen lassen. oder so
Heiko Widmann
BeitragVerfasst: Sa 02 Okt, 2004 20:58  Titel:  (Kein Titel)
z.B....
die parallel Schnitstelle lässt sich ja realtiv einfach ansprechen.
Sollte kein großes Ding sein das ganze so weit zu automatisieren, bzw mit nem MP3 Player zu verknüpfen.
Was aber wohl nicht so einfach geht ist das der Encoder erkennt ob ein Signal anliegt oder nicht.. also für die automatische TA funktion für z.B. Navi.
Muss da mal meinen elektroniker interviewen ob der da nicht ne idee hat.
Wie schon im ersten Post geschrieben, der große Bruder lässt sich mit ner LAN Verbindung programmieren!
[ Zeit: 0.6568s ][ Queries: 47 (0.2977s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
