doc38
Anmeldung: 11.02.2009
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 10:31  Titel:  Original Sicherungen der Netzteile behalten?
Hallo Leute,
mein TFT-Autonetzteil hat in seinem Zigarettenanzünder-Stecker eine 3A Glassicherug, und Laptop-Autonetzteil eine 15A.Ist das nicht ein wenig zu viel? Die Anzünder-Stecker würde ich abscheiden und die Kabel direkt an einen Verteilerblock anschließen.Soll ich die Kabel mit den gleichen Sicherungen absichern wie im Original-Stecker gehabt, oder doch kleinere nehmen? Mein TFT zieht z.B. höchstens 1A.
Danke
Hardware: Notebook Fujitsu_siemens LIFEBOOK E7010, 1.8 GHz, 512 MB RAM, 40 GB HDD, TFT CTF800
Software: noch nicht entschieden
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 10:50  Titel:  (Kein Titel)
Das finde ich auch zuviel !
15A * 12V würde 180 Watt ergeben.. Trotz Abzug der Effizienz wären das noch mehr als genug.. Ist das ein Standart-Netzteil für alle Laptops ? Ein "Gamer-Laptop" kommt evtl. nahe an diesen Wert, aber für normale Laptops brauchts nie und nimmer 170 - 180 Watt..
Ich würde kleinere nehmen.. Sicher ist sicher.. Wenns dir eine durchbrennt kannst du immernoch grössere nehmen..
Am einfachsten: Strommessgerät zwischen Steckdose und normales-Laptopnetzteil und dann mal messen wieviel da verbraucht wird.. Danach den Watt-Verbrauch auf 12Volt umrechnen, ein bisschen was dazu und gut ist.. Wink
doc38
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Kannst Du mir einen Sicherungshalter empfehlen? Sind die normalen, flache Autosicherungen O.K.? Die Kabel wären 2,5 mm²
marc.malus
Anmeldung: 26.03.2007
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 23 März, 2009 13:22  Titel:  (Kein Titel)
also bei 2,5mm² sind die flachen autosicherungen vollkommen ok. du kannst aber auch eine glassicherung nehmen. halter für die verschiedenen sicherungstypen kannste meistens bei alten oder defekten elektro artikel ausbauen (-> bevor etwas zum elektroschrott geht immer alles ausschlachten was noch gut ist Wink )
doc38
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Muss die Zündplus-Leitung nach dem Abgreifen vom Radio gesichert werden? Ich würde 1,5 mm² Kabel nehmen.Wie sichern,wenn nötig?
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 21:33  Titel:  (Kein Titel)
also wenn du sie nur dafür nimmst wofür sie gedacht ist, dann musst du sie nicht absichern. sprich wenn du sie nur ans netzteil und an den verstärker hängst damit die wissen wann sie an und aus gehen sollen, dann brauchste sie nicht absichern
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 21:57  Titel:  (Kein Titel)
wenn du auf einen niedrigeren Querschnitt gehst IMMER eine Sicherung verbauen die auf die niedrigere Leitung zugeschnitten ist.
Das NB-Netzteil NICHT direkt an den Zündplus hängen, der könnte zu knapp bemessen sein.
doc38
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Antworten.Der Querschnitt bleibt gleich wie die Leitung zum Radio. Ist nur gedacht als Relaisschaltung-CarPC hat eigene Leitung von der Batterie
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 23:00  Titel:  (Kein Titel)
dann sollte das passen Wink
doc38
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Noch eine Frage, wenn ich schon einen Experten gegenüber habe. Ich möchte trotz Relaisschaltung einen EIN/AUS Schalter an der Dauerplus-Leitung verbauen. Soll er vor oder nach Relais eingebaut werden? Was muss man beim Schalter beachten? Reichen die kleinen Dinger (z.B. Ein/Aus-Schalter aus dem PC)-der von der Rückseite, oder muss es etwas Spezielles sein?
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 23:11  Titel:  (Kein Titel)
ich würde den zwichen den Zündplus zum Relais hängen, da reicht dann ein einfacher EIN/AUS Schalter. Wenn du den zwichen das NT hängen willst achte auf die Leistungsangaben zum Schalter.
doc38
BeitragVerfasst: Di 24 März, 2009 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar . Smile Danke Smile
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 25 März, 2009 09:12  Titel:  (Kein Titel)
du kannst den schalter auch parallel setzen, dann könntest du den pc anmachen ohne das die zündung an ist. ansonsten wie datenflo schon gesagt hat, zwischen zündplus und relais hängen, dann kannste entscheiden ob der pc angeht oder nicht wenn du die zündung anmachst.
viel spaß beim basteln Wink
BeitragVerfasst: Mi 25 März, 2009 11:12  Titel:  (Kein Titel)
dafür würde ich dann aber einen EIN/AUS/EIN Schalter nehmen...dann kann man zwichen aus-Zündung-an wählen.
marc.malus
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 25 März, 2009 11:20  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, das ist natürlich noch einfacher
[ Zeit: 1.0455s ][ Queries: 48 (0.4304s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
