_Firebird_
Anmeldung: 07.03.2009
1994 Pontiac Firebird
BeitragVerfasst: So 29 März, 2009 09:11  Titel:  Warme Abluft direkt nach oben abführen (Schlauch)
Hallo Zusammen,
da ich ein relativ kleinen Kofferaum habe muss ich Amp und Pc auf 2 ebenen übereinander bauen. Da kommt auch schon mein Problem, wie die warme Luft vom unten liegenden Amp nach oben bekommen?
Ich habe auch schon einen Lösungsansatz nur keine Bezugsquelle...
Wenn ich in die MDF-platte die Amp und Pc Trennt, Rechts u. Links einen Lüfter einbaue der eine Saugt an und der Andere bläßt raus sodas ein kreislauf entsteht... nur will ich die warme Luft ja nicht auf die Pc Ebene pumpen. Deshalb dachte ich mir so eine Art Spiralschlauch aus PVC zu nehmen und damit dann die Luft Direkt an die Obere abdeckung der Pc Ebene zu Fördern.
oder habt Ihr bessere Ideen?
Lg Alex
Hardware: K90-InDash, Space Navigator, 3,5" Maxtor Sata 250 GB HDD, Intel Celeron 2,4 Ghz CPU, 768 MB Ram
Software: XP(nLite) SP3, Cpos, NCK5, DVB-T
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: So 29 März, 2009 09:38  Titel:  (Kein Titel)
Generell ist zu sagen das warme Luft sowieso nach oben steigt.
Wenn Du irgendwo Luft absaugst musst Du auch neue zuführen. Das scheint bei Dir ja nicht der Fall zu sein. Deswegen wird die Kühlung wohl nicht sehr effektiv werden. Wäre gut wenn Du mal ein Bild vom Kofferraum machst...
Software: XP, Centrafuse
_Firebird_
BeitragVerfasst: So 29 März, 2009 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Also ich wollte Rechts eine zufuhr machen von oben nach unten...
und links eine abluft von unten nahc oben so entsteht schon eine zirkulation...
Lg Alex
[ Zeit: 1.0845s ][ Queries: 47 (0.6657s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
