Coupe Freak
Anmeldung: 14.05.2006
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 21:51  Titel:  Welchen obd am besten
Wie schon oben steht suche ich obd stecker.Mein vater hat Audi A4 2.5 Tdi Bj 2005 und ich würde gerne obd habe womit ich z.B Navi reseten kann oder inspektion intervall zurück stellen usw halt.Und natüröich fehler auslessen usw.
Brauche ich OBD-DIAG 4000 oder OBD-DIAG 4000 expert oder reicht auch AGV3000????
Hardware: Asus M4A785G HTPC,AMD Athlon64 X2 4850e AM2,2048MB-Kit OCZ DDR2,80GB 2,5 Festplatte,M4-ATX
Software: Windows XP Pro SP3,C.E.S,IGO 2008
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 22:17  Titel:  (Kein Titel)
du weist das das verändern des km standes nicht legal ist.
aber mit einem kkl interface kannst bei nem VW mehr erreichen. ist aber abhänig vom baujahr.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: So 03 Mai, 2009 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Hab geändert weil ich es nicht so meinte sondern intervall anzeiger wegen inspektion usw zurück stellen Wink
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mi 06 Mai, 2009 16:08  Titel:  (Kein Titel)
ich hab mir vor ein paar tagen VCDS (ehemals VAG COM aber wegen Namensrechten etc umbenannt) bei www.Auto-intern.de gekauft, mit passendem Adapter, damit kannst du bei allen VAG Fahrzeugen ne menge machen Smile (mein Navi redet zum beispiel nun mehr als nur bitte rechts links eetc. .. SDS update ist das Zauberwort für Google Wink)
der Spaß ist zwar nicht ganz billig (ich hab den AI Multiscan CAN+KKL-ISO/VPW/PWM) genommen aber damit kannst du wirklich alles machen was deine Werkstatt auch kann (und wahrscheinlich noch viel mehr ... )
ich weis nur noch nciht inwieweit er von cpos, canhacker und wie die tools alle heißen unterstützt wird.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 23:47  Titel:  (Kein Titel)
welche obd stecker soll ich für meinen honda accord coupe Bj2000 nehmen??ISO 9141-2/ISO 14230-4 funktionieren.will nur drehzahl-km/h und fehlercode auslessen(mehr kann man leider nicht auslessen)da mein alte obd stecker im ..... ist suche ich neuen.und diesmal soll der nicht 130€ kosten wie der alte Embarassed
Matrix
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 10:37  Titel:  Re: Welchen obd am besten
Coupe Freak hat folgendes geschrieben:
Das Modell wird sogar schon einen Can datenbus haben ( denke ich zumindest ) und somit wirst du hier mit einem normalen KKL interface nicht weit kommen.
Da du ja auch die Steuergeräte codieren willst wirst du nicht drum herum kommen wie Dirk schon geschrieben hat zu VCDS zu greifen.
Das programm kann wirklich alles was dir VW/Audi auch machen kann, kostet aber allerdings eine Stange geld.
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Mi 13 Mai, 2009 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Und welchen OBD soll ich für mein Honda nehmen??
Coupe Freak
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 21:49  Titel:  (Kein Titel)
kann den keiner helfen wegen meinen Honda accord coupe????
Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 09:48  Titel:  (Kein Titel)
Kann man mit so einem OBD auch den Spritverbrauch senken?!?!?!
Matrix
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 11:15  Titel:  (Kein Titel)
Lesephant hat folgendes geschrieben:
Very Happy Nein nicht wirklich!
matzel82
Anmeldung: 18.09.2009
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 21:38  Titel:  (Kein Titel)
Wäre dann auch dieses Modul OBD-Diag AGV 4000
komtatibel zu VCDS ? Weil es ja die Protokolle unterstützt.
Modis / Protokolle
1. ISO9141-2
2. KWP2000 slow init
3. KWP2000 fast init
4. PWM
5. VPWM
6. CAN 11bit/250kB
7. CAN 11bit/500kB
8. CAN 29bit/250kB
9. CAN 29bit/500kB
10. K/L Transitmodus
11. KK/L Transitmodus
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Viele VW und vorallem die alten kommunizieren über KKL, dazu reicht ein passiver Adapter ohne Protocollogic, oder wie das heisst.
Bei den teureren Adapter mit Chip muss KKL vorhanden sein, sprich die Daten vom Auto werden ungefiltert an die Software weitergeleitet, die Software übernimmt die gesamte Steuerung. Die Software ist in diesem fall dann das VCDS oder VAG-COM wie es früher hies. Um die alten OBD1 Fahrezeuge auszulesen braucht genügt übrigens die Sharewareversion, sprich dier reine Software ohne das Kabel von Ross-Tech und ein billiger Adapter ab 20 %u20AC (nicht bei eBAY!!!)
wer wissen will welcher Adapter auf jedenfall funktioniert, bzw was die Mindesanforderungen sind, sollte mal auf blafusel.de gehen und mal schauen was dort in der Datenbank über den Honda Accord steht.
matzel82
BeitragVerfasst: Fr 18 Sep, 2009 22:32  Titel:  (Kein Titel)
also heisst das jetzt.....es könnte funktionieren mit vcds...oder auch nicht.....
Dave1978
BeitragVerfasst: Di 22 Sep, 2009 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Also der 4000er Adapter verfügt neben den für OBD2/EOBD vorgeschriebenen Protokollen auch über den Transitmodus KKl und KL, das heisst weiterleitung der Signale ohne Bearbeitung. Daher sollte der Adapter keinerlei Probleme bereiten.
[ Zeit: 1.3985s ][ Queries: 47 (0.7775s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
