xewoa
Anmeldung: 06.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 11 Mai, 2009 23:05  Titel:  M3 fährt viel zu spät runter
Hab bei nem Kolleg im CarPC das M3, ein Intel D945GCLF, 1GB Ram, Creative Xfi und Samsung HDD verbaut.
Jumper am M3 ist im ersten Modus (der kürzeste) gesetzt und er fährt ordnungsgemäß hoch.
Beim runterfahren lässt sich das M3 allerdings ~1min Zeit dem PC das Aus Signal zu geben. Wenn das Aus dann mal kommt fährt der PC aber normal runter und das M3 schaltet etwas später ab.
Kann ausschliessen das Zündungsplus auf Grund irgentwelcher Coming Home Funktionen zu lange an ist und habe auch nochmal gechekt ob der Jumper richtig sitzt.
Kann mir außer einem Defekt des M3 nichts vorstellen !? vielleicht habt ihr noch nen Tip/Idee ?
Macht CarTFT eigentlich Probleme wenn ich nen P4 Stecker an den Kabelbaum gelötet habe ? Very Happy
Olli84
Anmeldung: 19.01.2005
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 09:05  Titel:  Re: M3 fährt viel zu spät runter
Hi!
xewoa hat folgendes geschrieben:
Also wenn du alles ausschließen kannst, würde ich es reklamieren. Andere Möglichkeit: Probier es selbst zu programmieren.
Die sind zwar sehr kulant, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Spaß hier aufhört ... Wink
Olli
Hardware: Großer Umbau ...
areopag
Anmeldung: 29.09.2005
BeitragVerfasst: Di 12 Mai, 2009 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das selbe Problem!
Ich wollte nun Versuchen das M3 umzuprogrammieren, doch leider finde ich bei CarTFT die Software dazu nicht...
mfg, Areopag
areopag
BeitragVerfasst: Fr 15 Mai, 2009 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Weis denn niemand wo es die Software zum Komfiguieren des M3 gibt?
Oder funktioniert das vom M4 auch?
mr.xx45k
Anmeldung: 14.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 16 Mai, 2009 18:36  Titel:  (Kein Titel)
Die Software findest Du auf mini-box.com.
Sebastian
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem? Bei mir ist es nämlich genau so Sad
Olli
BeitragVerfasst: Fr 10 Jul, 2009 22:29  Titel:  Re: M3 fährt viel zu spät runter
Da bei einem Umtausch i.d.R. das Netzteil ohne Zubehör und Kabel eingeschickt wird, sollte das kein Problem sein
Olli84
2008 Smart Pulse
BeitragVerfasst: Sa 11 Jul, 2009 11:13  Titel:  Re: M3 fährt viel zu spät runter
Naja, der Kabelbaum ist fest am Netzteil, er wird noch mehr Probleme haben, wenn er den Kabelbaum abtrennt Wink
Aber zurück zum Thema: Gibt es eine Lösung?
Olli
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mi 14 Apr, 2010 12:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich hab mir gerade mal die englische Anleitung von mini-box.com durchgelesen und da steht dass es ganz normal ist dass das Netzteil bei jeder Einstellung 1 Minute braucht bis es den Rechner ausschaltet.
Meins hat das allerdings nicht gemacht, deswegen glaube ich dass es entweder nur bei den amerikanischen Versionen so ist und für Deutschland/Europa dann umprogrammiert wird, oder aber dass die Anleitung ziemlich alt ist und das nur bei älteren Versionen des M3 so war.
[ Zeit: 0.8951s ][ Queries: 47 (0.2802s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
