Carelectric
Anmeldung: 26.12.2006
BeitragVerfasst: Di 19 Mai, 2009 22:58  Titel:  Windows starten bei Spannungsversorgung
Hallo Leute,
kann man eigentlich Windows so einstellen, dass es bei Spannungsversorgung von selbst startet.
Als Beispiel:
Ladegerät für das Laptop wird angeschlossen.
Die Lampe zeigt an, dass das Akku aufgeladen wird.
Damit Windows gestartet werden kann, muss man selbst den Knopf drücken.
Nun wollte ich gerne wissen, ob man das irgendwie hinbekommt, dass das System von selbst startet, sobald die Spannungsversorgung anliegt.
Gerne können andere Vorschläge genannt werden.
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 10:27  Titel:  (Kein Titel)
Bei normalen Mainboards gibt es teilweise die Funktion "Restart after Powerloss"
Sobald das Netzteil dann mit Strom versorgt wird, startet der PC.
Mir ist bisher kein Laptop in die Hände gekommen, das diese Funktion auch hat.
Ich habe aber auch hier noch ein Laptop liegen, das ich gerne so starten würde.
Ein Monoflop das beim anlegen von Zündplus dei Powertaster an der Dockingstation auslöst wäre für mich schon ausreichend.
Muss da noch mal weiterbasteln...
Gruß Peer
Heju
Anmeldung: 29.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 20 Mai, 2009 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Schau Dir mal diese Seite an:
http://www.the12volt.com/relays/page5.asp#ctm
dort den Eintrag "Constant to Momentary Output"
Das geht natürlich auch elektronisch, aber so hast Du gleich einen potenzialfreien Kontakt für Dein Laptop PowerOn Taster.
Heju
Carelectric
BeitragVerfasst: Do 21 Mai, 2009 11:29  Titel:  (Kein Titel)
Gibt es denn eine Möglichkeit an einem Stecker des Laptops das System zu starten oder muss man es ab schrauben ?
[ Zeit: 1.3122s ][ Queries: 47 (0.5415s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
