LordSphinx
Anmeldung: 23.05.2009
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 18:28  Titel:  Rechner startet nicht mit M2-ATX
ich habe ein Problem mit meinem M2-Atx, habe schon ne ganze Stange ähnlicher Thread durchsucht, aber die Tipps da helfen mir nicht weiter.
Also mein System:
Mainboard: MSI KT3 Ultra
Prozessor: AMD Athlon XP 2000+
Grafikkarte: Geforce 4Ti4200
Soundkarte: Soundblaster SB0090
Arbeitsspeicher: 1Gb Ram
Festplatte: 20GB 2,5Zoll
Dazu das M2-ATX.
So, habe alles so weit verkabelt und wenn ich an den J3 des M2 ein 12V-Signal lege, schaltet sich der PC zwar ein, aber er fährt nicht richtig hoch, nur die Lüfter drehen sich.
Hab auch ma verschiedene Jumperstellungen versucht und auch den PWR-Switch vom Mainboard mal manuell gebrückt, es kommt immer aufs Gleiche raus. Am Monitor kommt auch kein Signal und der PC gibt auch keinen Pieps von sich.
Wenn ich ein normales NT aus meinem Home-PC an das Mainboard anschließe und den PWR-Switch betätige, fährt der PC ganz normal hoch, so wie es sein sollte. Muss also am M2 liegen oder am ATX-kabel... aber an beiden kann ich keine äußerlichen Schäden erkennen.
Wäre echt cool wenn mir da jemand weiterhelfen könnte!
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 18:38  Titel:  (Kein Titel)
p4 stecker angeschlossen?
LordSphinx
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 20:39  Titel:  (Kein Titel)
Hab auf dem Board keinen sonen Stecker, und wie gesagt, wenn ich das NT aus meinem Home-PC anklemme funktioniert alles.
Und da nehm ich auch nur den ATX-Stecker und einen für die Festplatte.
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 20:43  Titel:  (Kein Titel)
Dann könnte es evtl. an den fehlenden -5V des M2 liegen. Viele ältere Systeme waren auf selbige angewiesen.
Falls du das testen willst, klemm an deinem normalen Netzteil die -5V Leitung ab und kuck, ob der Rechner dann auch nicht startet
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Wo testest Du das M2? Im Auto oder zu Hause an einem Netzteil?
Software: XP, Centrafuse
BeitragVerfasst: Fr 29 Mai, 2009 23:20  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
Auch ein guter Ansatz. Falls du das M2ATX an nem 12V Netzteil zum Testen dran hast und dieses zu wenig Power hat, könnte dies auch diesen Effekt hervorrufen. Ebenso bei zu dünnen Stromleitungen zum M2
LordSphinx
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 08:01  Titel:  (Kein Titel)
Hm also das mit den -5V werd ich demnächst mal testen. Muss nur mal schauen wie, die Leitung von meinem NT schnippel ich eigentlich ungern auseinander^^-
Hab das natürlich alles im Auto gestestet, und die mitgelieferte Zuleitung ist ja auch nur 1,5mm², zumindest passte da ne entsprechende Aderendhülse drauf. Hab da sonen Klemmblock gebaut wo ich 2,5mm² Zuleitungen zu je einer 10A-Sicherung hab.
Von einer der Sicherungen geh ich dann über die mitgelieferte Leitung ans M2. Die Sicherung ist auch nicht durchgebrannt oder so.
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Ich will Dir den Mut nicht nehmen aber dieses Problem hatte ich mit meinem erstetn M2 auch ... es wurde bei cartft reklamiert und das neue M2 funktionierte dann, mit der gleichen Verkabelung etc .. da hatte ich nichts geändert.
Wo kommst Du denn her ? Vielleicht wohnt ein M2 Nutzer in der Nähe und kann sein M2 zum testen an Dein Board hängen ?
LordSphinx
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Hm naja wenn ich das durch n neues ersetzt bekomme wär mir noch lieber als dass es in der aktuellen PC-Kombo gar nicht funktioniert und ich mir n anderes Board oder so holen müsste.
Komme aus Wickede(Ruhr) ... ist so in der Nähe von Menden oder auch Dortmund.
BeitragVerfasst: Sa 30 Mai, 2009 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Sonntag (7.6.09) ist wieder CarPC Treffen in Essen, das wäre eine Gelegenheit Wink
LordSphinx
BeitragVerfasst: Fr 05 Jun, 2009 18:26  Titel:  (Kein Titel)
So, hatte jetzt wieder etwas Zeit und hab nochmal etwas rumprobiert, leider ohne Erfolg.
Hab dann auch mal versucht das von Nightmare geschilderte, mögliche Problem mit den -5V zu testen, als ich dann gemerkt hab, dass das NT meines Home-PC auch keine -5V anbietet. Hat keine weiße leitung und in der Beschreibung steht auch nur was von 12,5,3.3 und -12V. Und mit diesem NT lief der Car-PC.
Werd das M2-ATX jetzt erstmal einsenden und denen das Problem schildern und was ich schon alles an Fehlern auschließen kann. Muss ja quasi dann am M2 liegen.
Btw, es gibt da nen neuen Thread von "fruchtfliege" in diesem Unterforum, der wohl das gleiche Problem hat. Vielleicht kann ja wer die Threads zusammenlegen.
fruchtfliege
Anmeldung: 10.03.2009
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 14:44  Titel:  (Kein Titel)
"schön" das ich nicht allein mit meinem problem bin... werde wenns die zeit zulässt morgen mal ein anderes mainboard testen. leider ist das noch älter und wird vermutlich auch nicht funktionieren. ich bin drauf und dran mir ein mini-atx-board mit atomprozessor zu holen. damit sollte es doch eignetlich funktionieren!? kann mir nicht vorstellen, dass es am m2 liegen soll...
LordSphinx
BeitragVerfasst: Sa 06 Jun, 2009 16:57  Titel:  (Kein Titel)
Naja du kannst ja an deinem System die verschiedenen Komponenten austauschen und so den Fehler auf ein Teil spezifizieren.
Wenn du das Mainboard ausgetauscht hast und es trotzdem nicht funktioniert, liegt es ja anscheinend nicht am Mainboard.
Versuch am besten noch ein anderes NT mal an den PC anzuschließen. Wenn das funktioniert, weißt du ja das deine PC-Kombo grundsätzlich funktioniert und es am Netzteil liegt. So hab ichs ja auch gemacht. Mal gucken ob ich ein neues kriege oder die mir irgendwas schreiben.
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 09:45  Titel:  (Kein Titel)
an nem normalen netzteil funktioniert das ganze. hab den rechner ja so konfiguriert und das frontend installiert. kann mir aber irgendwie trotzdem nicht vorstellen, dass soviele neue netzteile auf die gleiche art und weise defekt sind. interessant ist, dass wir beide nen xp 2000+ haben... vielleicht sollte man auch da mal ansetzen!
LordSphinx
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Naja das mit den gleichen Prozessoren ist vielleicht nur Zufall. Ich hab schonmal geguckt ob meine Kombo vielleicht über den 160Watt vom M2 liegt, aber ich hab da eigentlich nur den 2000+ mit knapp 70Watt bei Volllast als großen Stromfresser, die restlichen Komponenten kommen nie auf 90Watt^^.
Aber oben hat ja auch einer geschrieben:
Loewenpower hat folgendes geschrieben:
Kann also schon mal vorkommen sowas. Ich hoffe aber auch, dass es am Netzteil liegt^^. Wär nämlich jetzt die einfachste Lösung.
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 15:32  Titel:  (Kein Titel)
da mein eigener thread nicht so beliebt ist, schreibe ich hier meine erfahrungen weiter wenns dir recht ist!
heute morgen habe ich alle kabel fertig verlegt, so dass ich jetzt nur noch das m2 austauschen muss. inzwischen startet dieses nichtmal mehr die lüfter bei mir - und das obwohl zwischen plus und massekabel des m2 12,31 volt anliegen! demnach gehe ich jetzt auch davon aus, dass dieses einen fehler hat. ich hoffe cartft ist so kulant mir sofort ein neues zuzuschicken und nicht erst auf mein altes wartet... denn ich fahr seit tagen ohne musik rum und das nervt Wink
hab per kabeltrommel mal wieder ein normales netzteil angeschlossen und damit hat alles einwandfrei funktioniert...
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: So 07 Jun, 2009 21:47  Titel:  (Kein Titel)
da ich zur zeit auf der arbeit wenig zu tun habe, befasste ich mich den ganzen tag mit dem problem das wirklich viele MxATX user haben (siehe mp3car.com z.b.). und anscheinend kann die cpu doch eine rolle spielen... irgendwo in einem beitrag steht dort übersetzt:
die athlon cpus beziehen ihren strom nicht wie die meißten cpus aus der 12v schiene, sondern aus der 5v schiene. das würde auch erklären, wieso es nur probleme mit den MxATX gibt und es bei anderen netzteilen wie z.b. dem OPUS oder DSATX einwandfrei funktioniert. die haben nämlich eine "komplette" 5v schiene. wie gesagt, sind bislang nur mutmaßungen... ich werde morgen wahrscheinlich ein neues board mit atom-prozessor (ist sowieso sparsamer) kaufen gehen und dann weiter berichten. alternative wäre eins der oben genannten netzteile, allerdings sind diese wesentlich teurer als ein neues board Sad
Loewenpower
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 19:19  Titel:  (Kein Titel)
Und wie siehts aus ? Funktioniert das neue Board mit Deinem M2 nun ?
fruchtfliege
2007 Hyundai Coupe
BeitragVerfasst: Mo 08 Jun, 2009 20:44  Titel:  (Kein Titel)
konnte es leider noch nicht testen, da ich anders als geplant arbeiten musste. sprich: das neue board hab ich noch nicht. in den kommenden 3 freien tagen werde ich aber (hoffentlich) alles zum laufen kriegen! ich meld mich dann...
[ Zeit: 0.9033s ][ Queries: 47 (0.3773s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
