st_schroeder
Anmeldung: 05.08.2008
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 20:14  Titel: Frage USB mit aktivem Hub an M2ATX, Verbindungsprobleme
Nabend die Herren und Damen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem aktivem USB Hub, der über ein 5m langes USB Kabel und über 2x 2,5qmm an die 5V Schiene meines M2ATX angeschlossen ist:
Verbraucher: Touchscreen, ein Stick
Fehler: Die Verbindung zum Hub reißt ab und an komplett ab. Die Verbindung wird nach längerem ausstecken des Hubs wieder erkannt und alles geht wieder, aber nur auf unbestimmte zeit.
Fehler ist leider nicht reproduzierbar Sad...
Hat schon jemand so ein problem gehabt bzw, gelöst?
Kann mir wer ein gutes USB-Diagnose-PRogramm empfehlen?
Ich vermute übertragungsprobleme durch Störstrahlung durch lima, bordnetz etc. pp.... aber das ist natürlich das reinste kaffeesatzlesen Embarassed
Danke!
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Die fünf Meter USB.Kabel sind etwas viel, oder hast Du eine Strechlimousine? Das könnte auch der Fehler sein, da dies die maximale Länge ist.
Joerg2404
Anmeldung: 17.05.2009
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 22:06  Titel:  (Kein Titel)
Versuch mal 4,5 oder besser 3m bevor Du etwas anderes ausprobierst.
Gruss joerg
Hardware: AT3N7A-I , 2x512MB DDR800, Seagate Momentus 7200.4 160GB SATAII 16MB, M2-ATX ,A+Cupid1 Huawei E169G
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Mo 01 Jun, 2009 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Wieviel Ports hat denn der Hub?
Software: XP, Centrafuse
st_schroeder
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 10:26  Titel:  (Kein Titel)
sorry wegen der abwesenheit, viel zu tun im moment Sad...
ja, die 5m sind halt von nöten, da man beim clio c nur längs die seite gehen kann... und bis man da mal vom pc zur mittelkonsole ist, sind 5m Sad...
der hub hat 4 ports. mit 3 m müsste ich das kabel fast quer durch die gegen spannen! außerdem ist es auf einer seite fest mit dem hub verlötet... bin ja schon auf minimalen widerstand aus.
kennt denn wer ein gutes tool um dem problem auf die schliche zu kommen? bei einer zu langen leitung wären das ja verlorene pakete durch zu hohe leitungsdämpfung, oder?!
ich glaube ich versuche mal, etwas mehr V zu bekomme als die 5V schiene des m2atx hergibt (das sind real nämlich nur ~4,7V). so bis 5,2 ~5,4V sollte ja innerhalb der toleranzen des hubs liegen...
NSM_79
Anmeldung: 02.11.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 11:12  Titel:  (Kein Titel)
Hallo ich hatte auch son Problem habe dann die Spannungsversorgung vom Bord getrent und nur noch über den Hub versorgt nun geht es bei mir. Wobei ich die Spannung erst zuschalte wenn der PC zum Leben erwäckt ist...
DarkSerj
Anmeldung: 19.07.2008
2004 Audi A3
BeitragVerfasst: Di 09 Jun, 2009 18:18  Titel:  (Kein Titel)
hab das selbe Problem aber schon bei ca. 4m. der hub ist auch an die 5V Schiene des M2 angeschlossen. Wenn ich ein anderes kürzeres Kabel anschließe gehts... jetzt muss ich nur versuchen den irgendwie unter die Verkleidung bringen...
ich kann mir nicht Vorstellen dass es keine Möglichkeit gibt, wie du den Kabel in der Mitte verlegen kannst. Hab bei mir alles unter den Tepich verlegt. War zwar etwas schwer aber es ging.....
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Jun, 2009 00:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich meine, der TDI-Fahrer hat da evtl. eine Lösung gefunden:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18018
st_schroeder
BeitragVerfasst: Mo 15 Jun, 2009 14:43  Titel:  (Kein Titel)
werde mal beizeiten verschiedene kabellängen und spannungen testen.
trotzdem alles ein bischen spassig :/
Carsten
BeitragVerfasst: Fr 19 Jun, 2009 00:38  Titel: Frage Re: USB mit aktivem Hub an M2ATX, Verbindungsprobleme
st_schroeder hat folgendes geschrieben:
Wo genau hast Du denn die 5 V abgegriffen ?
Ich hatte eine 5 V Leitung genommen, die zum ATX-Stecker ging und dort abgezwackt. Überrascht war ich, da es ziemlich viele 5 V Leitungen gab...habe dann geraten, ging aber wohl gut, denn Verbindungsprobleme gibt es bisher nicht.
st_schroeder
BeitragVerfasst: So 21 Jun, 2009 12:32  Titel:  (Kein Titel)
genau wie du, die vom atx stecker.
es gibt so viele leitungen, da die 5v schiene ziemlich viel gefordert wird, sprich viel ampere drüber müssen. da sind ein paar kabel mehr gar nicht so verkehrt Wink
http://info.electronicwerkstatt.de/bereiche/stecker/atx_netzteil.html
st_schroeder
BeitragVerfasst: Sa 06 März, 2010 17:44  Titel:  (Kein Titel)
Nach nem halben Jahr ein Zwischenbericht:
Problem besteht weiterhin, hatte noch keine Zeit um alles mögliche zu testen.
Allerdings bilde ich mir ein, dass POroblem minimal reproduzieren zu können. Und zwar indem ich die Musik sehr laut habe, sprich die Endstufen viel Saft ziehen. Dadurch sinkt kurzzeitig die Spannung am Verteiler im Kofferraum, also auch am M2ATX. Ich glaube, dass hier kurzzeitig die 5V Schiene unter 4,5V fällt. Das Mainboard gleicht das durch kurzzeitig erhöhten Strombedarf aus, der Hub aber nicht.
Folge: System erkennt den Hub samt angeschlossener Geräte nicht mehr korrekt, nachdem die Spannung eingebrochen ist. Abhilfe schafft nur ein ausstecken des Hubs. Damit wird die Verbindung neu initalisiert, und alles korrekt erkannt.
Aber alles nur Vermutung. Vorrübergehende Lösung wird ein Schalter sein, der die 5V+ Versorung des Hubs kurzzeitig kappt. Danach erkennt das System neu und alles geht wieder.
Das reicht um den Touch wieder benutzen zu können. Nur kann ich damit natürlich keinen Stick vorne einstecken.
Was ich noch testen werde ist ein anderer USB Chipsatz. Sprich einfach laptop hinter rein, usb da dran und dann schauen wie der sich verhält.
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2010 14:36  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm ich hab ähnliches Problem....
ich hab nen Touring und unter 5m.... da komm ich nich zum Handschuhfach...
ich kann vorne keine 2,5" festplatte anklemmen..... geht zwar licht an aber sie arbeitet nicht und wird nicht erkannt.....
Touch und GPRS bleiben zwar erkannt aber ab und an fällt es auch mal komplett aus.....
da fehlt echt die power.... Sad
nur 2,5m USB nehmen und in der mitte vom Auto noch einen Activen Hub verbauen??? wäre jetzt mein nächster versuch gewesen mehr power nach vorne zu bringen....
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2010 23:08  Titel:  (Kein Titel)
ich würde sagen, bei größeren Entfernungen ist es sinnvoll, einen aktiven Hub zu verwenden und diesen über einen Spannungsregler mit den 12V des Computernetzteiles zu verbinden. Dabei sollte sich der Regler natürlich in der Nähe des Hubs befinden.
[ Zeit: 1.5558s ][ Queries: 47 (0.9958s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
