Robbie
Anmeldung: 29.06.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 14:33  Titel:  HILFE "SP7" Bild füllt sich mit weisen Pixel! HILF
Servus!
Hab seit gestern das Problem das sich, wenn ich den PC einschalte, sofort das Bild von oben nach unten mit Pixel füllt bis alles weis ist und dann tut sich nichts mehr. Ich kommt nichtmal ins Bios oder so. Es trat auf als ich den PC in den Ruhezustand gefahren hab und in danach wieder starten wollte, seit dem hab ich alles probiert. Netzteil mal 10 Sek. aus lassen, ich hab schon eine andere GraKa probiert, und jetzt hing der Rechner zuletzt an meinem HomePC-Monitor (auch TFT aber 15") und da funzte alles wieder reibungslos. Es muss also am SP7 liegen. Hat jemand evtl das gleiche Problem gehabt?
Hoffentlich muss ich das Teil jetzt nicht wieder einschicken, weil dann warte ich wieder 10 oder mehr Tage drauf.
Gruß Robbie
Konrad
Anmeldung: 18.04.2004
BeitragVerfasst: Sa 09 Okt, 2004 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Nimm das Display mal ganz vom Strom. Nicht nur ausschalten sondern ganz abziehen. Und dann stecks nochmal dran. Hatte bei mir geholfen.
tommy1979
Anmeldung: 09.03.2004
2005 Mazda Mazda 6
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 06:30  Titel:  (Kein Titel)
hallo das problem hab ich auch ab und zu. liegt definitiv am SP7!
konrad hat vollkommen recht, aus und einschalten reicht nicht, auch vga stecker ziehen nützt nichts.
Robbie
BeitragVerfasst: So 10 Okt, 2004 08:03  Titel:  (Kein Titel)
dankeschön!! hab kurz mal den strom unterbrochen und jetzt käuft es wieder *g*
suppi!
Carsten
Anmeldung: 05.03.2004
BeitragVerfasst: Di 07 Dez, 2004 18:29  Titel:  (Kein Titel)
Supi ?! Also ich finde das eine Riesenmanko, hätte mir den nie gekauft, wenn ichs vorher gewusst hätte. Jedesmal Armaturen aufschrauben, dann erstmal wieder an die Kabel rankommen...sprich: muss meine Kiste offenlassen
Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: So 19 Dez, 2004 00:46  Titel:  (Kein Titel)
oder einfach einmal einen kleinen drucktaster verstekcken der den Strom unterbricht.. falls es von nöten sein sollte.. Wink
Carsten
BeitragVerfasst: So 19 Dez, 2004 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Ja, genau das wird auch kommen...so ein "Not-Aus".... Wink
[ Zeit: 0.6475s ][ Queries: 47 (0.2618s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
