kessy25
Anmeldung: 14.06.2009
BeitragVerfasst: So 14 Jun, 2009 15:58  Titel: Frage TriCeiver via Bluetooth mit PC verbinden.
bin neu hier also erst mal ein "Hallo ich bin ein Neuer ^^"
Ich hab vor mir nen CarPC zu bauen und möchte dazu schon vorhandene Ressourcen verwenden. Ich hab nen TriCeiver von Navigon (mit TCM und BT Modul) und möchte den jetzt via Bluetooth mit dem Rechner verbinden. Habe den zu Testzwecken mit meinem Desktop (Vista 32bit) via USB BT verbunden.
Wenn ich in der BT umgebung nach Geräten suche finde ich auch den TriCeiver und es wird auch der COM Port erstellt.
Ich kann nur nicht auf den COM Port zugreifen.
Ich wollte eigentlich mit ner Navisoft von Krämer (RC-Win 3.0 im Moment noch Testversion) arbeiten. Aber egal was ich anstelle ich bekomme keine verbindung zum TriCeiver.
Gibts da einen Trick / mache ich was Falsch / geht das eh nicht / bin ich zu dumm Very Happy ?
Für Tips wäre ich sehr dankbar.
Craven
Anmeldung: 31.05.2006
2003 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 12:15  Titel:  (Kein Titel)
Hallo "Neuer" Wink
Ich hab auch den Navigon Triceiver mit BT und TMC. (Und es kotzt mich an, dass man ihn nicht per Kabel verbinden kann...)
Hast du ihn gekoppelt (gepaired)?
Welche BT-Software bzw welchen Stick benutzt du?
Ich hab meinen mit Navigon Navigator2.0 in Benutzung und das fun(meistens) ohne Probleme.
Aber ich denke die Navi-Software an sich ist da nicht entscheidend.
Gruß, Craven
Hardware: Jetway JNC62K, Athlon X2 2,5 GHz, 2 GB DDR2, M4 ATX, 250 GB HDD, MM400 V2, Navigon Triceiver
Software: Win Vista 64bit, CES 4.0.4, Navigon NavigatoR 2.0, BlueSoleil 6.4
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Den Triceiver kannst du an der seriellen Schnittstelle anschließen. Das Kabel dafür musst du allerdings selbst löten.
Hat bei mir immer bestens funktioniert.
Craven
2003 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 17:16  Titel:  (Kein Titel)
@-Ice-
Hallo. Hast du ne Anleitung wie das funktioniert? Würd den Triceiver nämlich sehr gerne per Kabel anschließen. Nen MiniUSB hat er ja schon, nur is der (zumindest bei mir) nur fürs laden. Hab kein Bock mehr auf Bluetooth... immer irgendwelche Probleme mit der automatischen Verbindung oder so.
Wär dir echt dankbar, wenn du mir da weiterhelfen könntest Smile
Gruß, Craven
-Ice-
BeitragVerfasst: Mi 15 Jul, 2009 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Craven hat folgendes geschrieben:
@-Ice-
Gruß, Craven
Der mini "USB" Anschluss enthält aber auch die Datenleitungen für die serielle Schnittstelle (grünes und weisses Kabel).
Rot und schwarz sind für die Spannungsversorgung.
Ich habe es damals so gemacht: Ein USB-auf mini-Usb Kabel gekauft. Dann am Kabel die weisse und grüne Leitung durchtrennt und am Ende für den Triceiver eine Buchse für die serielle Schnittstelle angelötet.
Somit habe ich den Triceiver zum einen über den USB-Stecker mit Strom versorgt (den einfach in einen freien USB Port stecken, auch wenn damit keine Daten übertragen werden) und zum anderen mit der seriellen Schnittstelle verbunden.
Die Baudrate ist wenn ich mich recht erinnere 38400. Pinbelegung weis ich leider auch nicht mehr, ist aber auf jeden Fall im Netz zu finden.
Du solltest aber nur den TX pin vom Triceiver mit der seriellen Schnittstelle verbinden und zusätzlich nocheinmal die Masse an der seriellen Buchse.
[ Zeit: 2.0225s ][ Queries: 48 (0.8259s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
