Sie sind hier: Startseite » Forum » HiFi » Car-HiFi » Opel Vectra Boxenkabel
crativ
Anmeldung: 22.05.2009
BeitragVerfasst: Mo 06 Jul, 2009 23:42  Titel:  Opel Vectra Boxenkabel
Hey Leute,
Ich bin gerade dabei Boxen kabel von hinten nach vorne zu verlegen. Nur es gestaltet sich gerade ein bisschen schwieriger Very Happy
Ich habe die alten Anschlüsse von dem Radio abgezogen und habe nun 3 Stecker. Ein Dicker ich denke mal der ist für die Anzeige von dem Boardcomputer und 2 DIN Anschlüsse.
Ich habe mir so einen Adapter gekauft damit ich nicht den kompletten Kabelbaum zerpflücken muss. Habe ihn auf den alten Anschluss gesetzt und habe geguckt ob irgendetwas zu den boxen durch kommt. GARNICHTS kommt durch, ich habe ne alte Stereoanlage rausgekramt und die Boxen ganz normal angeschlossen: nichts passiert .
Dann hab ich überlegt und mir gedacht das es ja auch an dem dingen liegen könnte. Somit habe ich die kabel an einen Verstärker von einem Kumpel angeschlossen und es ist wieder nichts passiert.
Hat jemand irgendeine Idee wodran es liegen könnte ?
Falls euch meine Anleitung hier zu kompliziert erscheint kann ich morgen auch eben nen paar Bilder schießen.
Mfg
blutoniumboy
Anmeldung: 05.01.2008
BeitragVerfasst: Di 07 Jul, 2009 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Vielleicht hilft dir der Link:
http://www.opel-problemforum.de/f67-%5Bfaq%5D-car-hifi/t94578-radiostecker-anschlussbelegung.html
Miss einfach mal mit einem Ohmmeter jeden Lautsprecher durch.....
Kulli86
Anmeldung: 13.08.2006
2005 Renault Megane RS
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 08:22  Titel:  (Kein Titel)
Ich gehe eher davon aus, dass du in deinen Türen ein Aktives Lautsprecher System hast. Das bedeutet, dass du irgendwo hinter den Verkleidungen noch einen Verstärker hast, der die LS ansteuert. Der bekommt dann auch noch extra Strom über einen Mini-ISO oder den zusätzlichen Stecker der zu den 2 ISO Steckern da ist...
Wenn man den dazwischen wegmacht könnte es aber passieren, dass sich die LS nur noch seeeehr mager anhören.
blutoniumboy
BeitragVerfasst: Mi 08 Jul, 2009 09:13  Titel:  (Kein Titel)
Also ich habe mal die Schaltpläne des Vectra B angesehen, Verstärker habe ich da keinen gefunden, scheint eine direkte vebindung zum Radio zu sein.
[ Zeit: 0.9079s ][ Queries: 48 (0.5091s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
