Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS Skins » Animierte Buttons
pGL
Anmeldung: 16.06.2009
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 06:54  Titel:  Animierte Buttons
Hallo zusammen,
ich hab das folgende Problem, ich habe eine animierte GIF Grafik erstellt und möchte nun dass sie auch animiert wird, aber cPOS zeigt nur sie statische Variante an.
Ist es auch möglich die Animation anzuzeigen?
Zweitens, ich brauche für die Ansteuerung eines Relais einen Schalter auf dem Skin, also ein mal Button betätigt, bleibr er eingerastet, noch mal betätigen - aus. Die elektrische Fuinktion ist kein Problem aber die Darstellung im Skin ist eins.
Insgesamt soll das so funktionieren. Knopf nicht betätigt, statische Ansicht einer Buttongrafik, wird der Button betätigt - umschalten auf eine animierte Grafik so lange bis der Button erneut betätigt wird.
Geht das in cPOS?
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 15:14  Titel:  (Kein Titel)
zu 1
geht nicht
zu 2
das ist kein Problem, wie sich das Relais verhält stellst du in den Settings ein. In deinem Fall stellt du das betreffende Relais auf "Schalter"
Dann mußt du nur noch das entsprechende Button anlegen
Button7Function=tgl_digo_6
Button7X=635
Button7Y=20
unbedingt die Zahl des Buttons anpassen, diese muß sich im Ensprechenden Menü hinten einreihen.
mit "X" und "Y" positionierst du das Button, "UP" und "OVER" geben das PIC an welches dargestellt werden soll.
"TGL_DIGO_*" anstelle des * die Nummer des entsprechenden Relais eintragen und schon sollte das Ganze laufen Wink
Eine animierte Grafik kannst du nicht aufrufen, du könntest höchstens eine andere Grafik anzeigen lassen, auch an einer anderen Stelle. Aber so wie du dir das vorstellst geht das leider nicht. cPOS kann keine animierten oder transperenten Gifs verarbeiten.
pGL
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 21:33  Titel:  (Kein Titel)
danke datenflo
aber das löst keineswegs mein Problem,
weil wenn man die Maus vom Knopf weg bewegt, wird wieder Button7Up=btn7.jpg sichtbar (von der Animation abgesehen)
Kann man vielleicht über eine Funktion einen Button oder Grafik anzeigen und ausblenden lassen?
BeitragVerfasst: Di 11 Aug, 2009 23:16  Titel:  (Kein Titel)
sicher, das wollte ich ja damit andeuten Wink
Button7ImageFunction=digo_6
Button7ImageX=0
Button7ImageY=0
häng das an den oben geposteten "Code" an und das funzt...."X" und "Y" gehen aber diesmal vom Button selbst aus sprich beides 0 ist nicht oben links sondern über dem Button. Den "DIGO" und die Buttonnummer mußt du natürlich auch noch anpassen sowie den Namen der Grafik...
pGL
BeitragVerfasst: Mi 12 Aug, 2009 07:17  Titel:  (Kein Titel)
ach so, OK. Jetzt hab ich's verstanden.
[ Zeit: 1.4004s ][ Queries: 48 (0.7688s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
