KetzZza
Anmeldung: 22.08.2009
2000 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 22 Aug, 2009 21:19  Titel: Frage Probleme rund ums Thema Car PC BMW e46
Hi liebe Car-PC Community;)
Wie hier bereits beschrieben werde ich die komplette BMW Navi Ausrüstung ausbauen und verkaufen.
Zum Einsatz kommen soll hier ein Car-PC, den ich wie folgt bereits geplant habe. Anderungen vorbehalten:laugh:
HDD
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Oder sollte ich besser eine 2,5" Platte verwenden?
RAM
Corsair ValueSelect DIMM Kit 2GB PC2-5300U CL5 (DDR2-667) (VS2GBKIT667D2) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Mainboard+CPU
Zotac ION ITX D, GeForce 9400 (dual PC2-6400U DDR2) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Netzteil
M4-ATX 6-30V DC/DC (250 Watt) *new*
TFT
http://www.janus-design.net/e46tftversion/index.php
+irgend ein gutes Touchscreengerät in passender GrößeSmile
Empfehlungen erwünscht!
Kabel nach vorne:
Line In
USB
An/Aus Schalter
Caseking.de » Modding » Gehäuse-Modding » Schalter & Taster » Illuminated Power-Switch - Blackline - blue
Kabel PC-Verstärker:
Cinch
Wie schalte ich Remote?
Kritik und Änderungsvorschläge bitte äußern!
Software:
Gedacht hatte ich an Windows 7, das ja wunderbar mit Touchscreens umgehen kann und an das hauseigene MediaCenter.
Oder welche Software würdet ihr empfehlen?
Anwendungskriterien sollten vorerst sein:
  • Musik in bestmöglicher Qaulität abspielen
  • Videos abspielen
  • Bilder ansehen
Ein weiteres Problem:
Zitat aus dem HiFi-Forum
In der Produktbeschreibung des Radios wird ebenfalls noch eine Spannung mit angegeben! Je höher die Spannung, desto näher kommt die Endstufe an ihre offiziell gemessenen Werte (Die guten Radios (mit Hi-Volt) haben 4-6 V). Wenn euer Radio nur einen 1 Volt Ausgang habt, kann die Endstufe bei weitem nicht Ihre vollständige Leistung erbringen.
Denn ich benötige die volle Endstufenleistung!
Brauche ich dann einen Vorverstärker, der zwischen PC-Audioausgang und Endverstärker geschalten wird?
Endstufe ist eine Audio System Twister MKIII F4-600.
Hardware: Intel Haswell Celeron 3220, Crucial m4 128gb, 4gb RAM, M4-ATX, CTF400-M, NL-402U-GPS, Creative X-Fi
Software: Windows 8.1 x64, VLC, Automapa, foobar
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: So 23 Aug, 2009 08:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Ja, braucht weniger Strom und ist weniger empfindlich gegen Erschütterungen.
Über das M4-ATX...
"Anti-Thump: If your PC is connected to your car amplifier, you will hear a loud pop when the computer is first started. The M4-ATX has an 'anti-thump' control that will keep your amp OFF while the PC starts."
Ich persönlich bevorzuge ein abgespecktes XP (nur wichtige Dienste, wenige Prozesse, kein Design) mit einem Carpc-Frontend wie z.B. Cpos, CaveLive, Roadrunner, Centrafuse, CES... whatever
Die sind während der Fahrt wesentlich besser bedienbar als das Mediacenter.
Touchscreen Oberflächen
Musik in bestmöglicher Qualität abspielen
Da du das Radio ausbaust, solltest du dir eine gute Soundkarte mit ASIO und mehreren Ausgängen zulegen. Du wirst ja auch sicher (virtuelle) Frequenzweichen brauchen.
Schau mal z.B. nach einer ESI Gigaport HD (leider keine Eingänge), oder nach KX-Project. Dafür brauchst du allerdings ne alte Creative Labs Karte. Ich versuche mich auch grad dran. Meine Audigy2 ist gerade unterwegs von Ebay Wink
Nein
Grüße
BeitragVerfasst: So 23 Aug, 2009 12:22  Titel:  (Kein Titel)
Blacktiger macht gerade bei seinem E46 Projekt nen Ausverkauf. Evtl. hat er noch was, was du brauchen kannst
[ Zeit: 1.1864s ][ Queries: 47 (0.7177s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
