AQ-freund
Anmeldung: 03.11.2007
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 15:43  Titel:  Liliput TC1000 Betrieb erzeugt Lima-Pfeifen
Hallo Forengemeinde,
habe die Sufu gequält, aber nichts zu meinem Phänomen gefunden.
Hier mein Prob:
Habe einen Car-PC Lilliput TC 1000.
Das Gerät zeigt beim Einschalten zwei Möglichkeiten an:
1) Betrieb als DVD-Player
und
2) Betrieb als Car-PC.
Lasse ich das Gerät als DVD-Player laufen, habe ich gute Wiedergabe ohne Lima-Pfeifen. Soweit guter Sound.
Lasse ich das Gerät als PC laufen und spiele mp3's von der Platte ab, habe ich erhebliches Lima-Pfeifen (dreizahlabhängig).
Ich habe eigentlich keine Erklärung für das Phänomen, denn an der Verkabelung kann es ja kaum liegen, die ist in jedem Betriebsmodus die selbe.
Kann es sein, dass die Onboard-Soundkarte für das Phänomen verantwortlich ist?
Wäre es besser, eine externe Soundkarte (gut abgekapselt) zu verwenden?
Was meint Ihr dazu? Andere Lösungen oder Erklärungen?
Danke vorab für Eure Tipps & Unterstützung.
Grüße
AQ-freund
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Mo 31 Aug, 2009 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Ideen warum hätte ich genügend.
Ich könnte mir vorstellen das da in den Innereien das Signal über verschiedene Ebenen läuft und die PC hardware nicht abgesichert ist gegen Limapfeifen.
Wenn du im laufenden PC Betrieb den Monitor von der Borspannung trennst, also nicht nur ausschalten sondern abklemmen. Verschwindet dann Geräusch?
AQ-freund
BeitragVerfasst: Sa 05 Sep, 2009 12:46  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Dave1978,
hab den Monitor (ein Lilliput Indash) abgehängt. Ergebnis: keine Verbesserung. Habe dann nochmals Masse überprüft und dam Car-PC am Gehäuse nochmals Masse angelegt (extra Kabel und am Gehäuse eine Stelle blankgeschmirgelt / Lack entfernt. Dann Monitor-Masse+ Verstärker-Masse + Car-PC Masse nochmals sauber auf Masse gelegt. Ergebnis: viel besser, kaum noch Lima-Pfeifen. So ist ein akztepabel Betrieb möglich.
Grüße und ein schönes WE.
AQ-freund
[ Zeit: 1.2013s ][ Queries: 47 (0.7110s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
