Baum12
Anmeldung: 07.09.2009
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 00:33  Titel:  Ideensammlung für ein mögliches CarPC Projekt
Ich bin neu in der CarPC-Welt und wollte einfach einmal euren Rat hören, ob meine Ideen realistisch bzw. sinnvoll sind.
Das Fahrzeug: Ein nagelneuer Golf VI.
Grundidee: Das VW-Radio durch einen CarPC ersetzen, den kompletten Rechner mit Bildschirm in den Radioschacht integrieren, ohne dabei das Fahrzeug groß umbauen zu müssen.
Harware-Komponenten:
- Via Prozessor (oder Intel Atom) auf Nano-ITX Mainboard
- 32 GB 1.8'' Solid State Drive
- Doppel-DIN Gehäuse für den Radioschacht mit in die Frontblende integriertem 6-7'' TFT Touchscreen (die VW-Frontblende ist etwas größer als der Doppel-DIN-Schacht)
- kleiner Verstärker zur Nutzung der originalen Lautsprecher (die Serienlautsprecher reichen mir völlig)
- Radio-Tuner
- GPS-Maus
- Bluetooth (für Freisprechanlage und Web-Zugang über Bluetooth-Mobiltelefon)
- Schacht für SD-Karten (anstelle des CD/DVD-Laufwerks)
- Stromversorgung
Software:
- Linux-Betriebssystem. MOBLIN sieht sehr interessant aus, hat aber zur Zeit noch den Haken, dass nur der Intel-Atom unterstützt wird
Was mir wichtig ist:
- Ich will mein neues Auto nicht versauen, soll heißen, dass ich am liebsten alles in den Radioschacht packen würde und mir eine Frontplatte mit dem Touchscreen baue, die das schöne Mittelkonsolendesign nicht verschandelt.
- Die Komponenten müssten so sparsam sein, dass ich die normale Radiostromversorgung weiter nutzen kann.
- Die Kühlung sollte am besten komplett passiv geschehen
- Die Möglichkeit eigene Software für das Gerät zu entwickeln bzw. existierende anzupassen (deswegen auch Linux)
- Das Wichtigste: das Gerät muss straßenverkehrsordnungs-konform sein
Was mir nicht wichtig ist:
- CD/DVD-Laufwerk, Gaming, TV, aufwändige Lautsprecheranlage
Was meint ihr? Realistisch? Sinnvoll? Oder sollte ich das besser wieder schnell vergessen?
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 00:54  Titel:  (Kein Titel)
Kauf dir nen Infill Wink
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 08:48  Titel:  (Kein Titel)
oder um den orig loock zu erhalten
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 09:10  Titel:  (Kein Titel)
oder Du schaust Dir mal das Projekt von nl an. Machbar ist es. Ob die Stromversorgung des Radios ausreichend dimensioniert ist, wird sich zeigen. Ich würde auf 2,5mm² aufrüsten.
Baum12
BeitragVerfasst: Di 08 Sep, 2009 23:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke zunächst für alle Tips.
An einer Fertiglösung/Barbone habe ich eigentlich wenig Interesse. Zudem scheinen diese preislich eher unattraktiv zu sein.
Die Stromversorgung scheint wohl das Problem zu sein. Für welche Last ist denn eine normale Radioverkabelung ausgelegt?
Ich würde vermuten, dass der komplette Rechner <60W unter Vollast beansprucht (korrigiert mich, wenn ich mich da vertue).
Wenn ich neue Leitungen vom Radioschacht zum Sicherungskasten lege müsste ich wahrscheinlich das halbe Auto auseinander nehmen. Soweit ich weiß sind nämlich die Sicherungen für das Radio im Sicherungskasten im Motorraum (kann aber leider nicht nachsehen, da ich das Auto noch nicht habe).
Wie sieht es überhaupt mit der rechtlichen Situation aus? Was darf man bauen und was nicht? Video während der Fahrt und solche Geschichten, sind ja klar, aber wenn man anfängt neue Kabel zu verlegen oder auf Fahrzeugschnittstellen zugreift (z.B. um die Geschwindigkeit auszulesen), erlischt dann nicht die Betriebserlaubnis?
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Eng gesehen, müßte jede Schnittstelle von Auto zu PC eine E-Kennzeichnung tragen, da der Wagen nach 2000 gebaut ist. Das wären dann Netzteil und OBD-Adapter zum Beispiel. Der TFT auch, wenn er am Boardnetz hängt. TFTs gibt es teilweise mit dieser E-Kennzeichnung. Bei den Netzteilen kenne ich nur die KFZ-Notebooknetzteile mit dieser. Die anderen hatte ich noch nicht in den Händen. Gegen fachmännisch verlegte Kabel ist Nichts einzuwenden.
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du nur einen Atom Rechner an die Radio Leitungen hängst, zB mit einem M1, dann sollten diese vollkommen ausreichend sein. Mein Epia Rechner begnügt sich während des Abspielens von MP3 mit 15W.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Mi 09 Sep, 2009 12:41  Titel:  (Kein Titel)
wie scheflo schon geschrieben hat.
Schau dir Zenec an wenn du nichts grosses verändert möchtest.
ZENEC
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
Baum12
BeitragVerfasst: Do 10 Sep, 2009 23:58  Titel:  (Kein Titel)
Noch einmal Danke an alle die geantwortet haben.
Wie oben bereits geschrieben, habe ich eigentlich kein Interesse an einem Fertiggerät.
Ich werde mir wohl erst einmal ein entsprechendes Mainboard kaufen und auf dem Schreibtisch an einen normalen PC-Monitor anschließen. Wenn die Linux-Software so läuft wie ich mir das vorstelle, dann werde ich mir Gedanken zum Einbau ins Fahrzeug machen. Und wenn ich das nicht funktioniert bleibt der Rechner eben auf dem Schreibtisch und ich habe einen schönen lüfterlosen Internet-PC.
Wo ich allerdings noch unsicher bin ist die Frage Intel oder VIA. Allerdings scheint es für den Atom bisher auch praktisch keine Nano-ITX-Board zu geben (wenn man einmal von Industrielösungen absieht).
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 00:01  Titel:  (Kein Titel)
Die VIA sind nicht besonders flott, zumindest nach meiner bisherigen Erfahrung. Wenn Du aber nur Navi und Musik brauchst langt das allemal.
Dave1978
Anmeldung: 14.01.2009
BeitragVerfasst: Fr 11 Sep, 2009 11:10  Titel:  (Kein Titel)
Wenn man die rewgerln so genau auslegen würde, wäre der TÜV mit ABE verstössen 10 jahre im Voraus beschäftigt und die Autobahn würde den Fußgängern gehören.
Fachmännisch oder besser ordentlich verlegte Kabel stören niemanden. Keine Kurzschlussmöglichkeit, Geschützt gegen aufscheuern, alles gut absichern und gut isses.
ITX ist eigentlich klein genug i. d. R.,, und das Board benötigt den allerwenisgten Platz, die Kabel, Stecker, Netzteil, Zusatzgeräte, die fressen Platz!
[ Zeit: 0.5975s ][ Queries: 48 (0.2215s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
