Carelectric
Anmeldung: 26.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 14:56  Titel:  Autospannung auf 12V 3A
Hallo, es geht um folgendes.
Die Autospannung schwankt zwichen 12V - 14V laut der Messung.
Nun brauche ich eine feste Spannung von 12V mit 3A.
Hat da jemand villeicht eine Idee wie man da vorgehen könnte.
Bin für jeden Tipp dankbar.
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Gegenfrage: Wofür brauchst Du die Spannung? Wie stabil muss sie sein?
Software: XP, Centrafuse
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 17:52  Titel:  (Kein Titel)
DC-DC Wandler...
Sowas gibts z.B: als Zigarettenanzünderversion
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 12 Sep, 2009 19:31  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat passende Netzteile Wink
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
acid31
Warnungen : 1
Anmeldung: 10.05.2009
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2010 18:53  Titel:  Re: Autospannung auf 12V 3A
Carelectric hat folgendes geschrieben:
Servus,
ich hab auch gleiche ------frage dazu. Ich will ein 12V Monitor im Auto einbauen, bzw schon eingebaut. Nun hab ich da auch angst, dass es beim Zünden auf 14V geht. Wie oder was soll ich dazwischen setzen um auf 12V konstant zu halten ? Ein Spannungs wandler von 11V / 14V auf 12V wäre kontraproduktiv.
da_user
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2010 19:07  Titel:  (Kein Titel)
wurde doch alles schon beantwortet....
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Di 05 Okt, 2010 23:46  Titel:  (Kein Titel)
cermy hat passende Netzteile ????????
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 00:25  Titel:  (Kein Titel)
acid31 hat folgendes geschrieben:
jup, einfach mal "cermy" in die Boardsuche eingeben und du wirst über die Angebote von User cermy stolpern. So schwer isses net Wink
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 11:17  Titel:  (Kein Titel)
Na, ja. Für 65 Euro ein Netzteil ?!?!? Für das Geld bekommt man ein VGA-Monitor + Passendes Netzteil 12V.
Ich habe eigentlich an z.b 1,5V LED's gedacht mit einem Wiederstand. Kann man kein passendes Wiederstand da zwieschen setzen und es kann nur 12V durch lassen. Und wenn es mal auf 11V oder weniger springt, das macht nichts.
Hab eins ausgerechnet:
Spannung U = 12V
Stromstärke I = 5 A
Widerstand R = 2,4 Ohm
Leistung P = 60W
Das musste doch gehen ?
Atomic
Anmeldung: 11.08.2009
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 13:14  Titel:  (Kein Titel)
Das mit dem Widerstand würde nicht gehen, sobal du einen Lastwechsel hast, würde sich auch die Spannung verändern
Warum nimmst du nicht einen Festspannungsregler für 12 Volt?
Conrad Festspannungsregler
Der hält deine Spannung auf 12 Volt abzüglich 1 Volt verlust.
aus 11V mach 10 V
aus 12V mach 11 V
aus 13V mach 12 V
aus 14V mach 12 V
aus 16V mach 12 V
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 13:53  Titel:  (Kein Titel)
Danke, danke ! Für den Tip....
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 14:40  Titel:  (Kein Titel)
Und bei Reichelt kostet der nur ca. die Hälfte:
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=10896;PROVID=1024
Atomic
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Gut, dann nenn ich mal Billiger Wink
Dazu kommen noch zwei kleine Kondensatoren, Kühlkörper und Wärmeleitpaste. Das ganze auf eine kleine Platine oder frei Verkabeln Wink
Dann bist du bei 10 Euro Plus Porto.
power247carpc
Anmeldung: 28.07.2007
1999 Opel Astra G CC
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Die ganzen TFT-Monitore funktionieren doch meines Wissens nach ALLE direkt am Bordstromnetz.
Wieso also einen Spannungswandler rein?
Power247CarPC
Hardware: J7F2WE1G5OC, 1Gb Ram, 120Gb HDD, M1ATX, DIY-DIN Gehäuse
Software: WinXP Pro SP3, CPos, NCK5
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 17:22  Titel:  (Kein Titel)
Oder mal ins Wiki schauen. Der 5V Stepdownregler läßt sich auch mit einem Regler für 12V aufbauen. Die anderen Bauteile bleiben gleich.
da_user
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Weil Spannungsspitzen von einigen hundert Volt negativ und positiv der Monitor zwar abkann, das aber nicht unbedingt gesund für die Lebensdauer ist.
Wenn ein M[...]-ATX verbaut ist, kann man den TFT auch da mit dranhängen.
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Mi 06 Okt, 2010 20:30  Titel:  (Kein Titel)
Hier hab ich was interesantes gefunden und noch ein paar Spiel Sachen für Auto
http://www.blafusel.de/misc/spannung.html
acid31
Warnungen : 1
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2010 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Gute Tag an alle,
hab noch Frage, kann ich ein Kfz-Netzteil mit folgenden Daten verwenden ?
Monitor:
Model: LP-10R02
Input: 12V ---- 3,0 A
10,4 " TFT LCD
Netzteil:
Universal KFZ Netzteil Stabilisiert 1,5-12V 2000mA
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Fr 08 Okt, 2010 18:14  Titel:  (Kein Titel)
nein, da das NT nicht 3A zur verfügung stellt.
Gruß Gunther
KingMalibu
Anmeldung: 07.09.2010
BeitragVerfasst: Do 14 Okt, 2010 07:51  Titel:  (Kein Titel)
hi leute,
ich wollte euch mal danke weil dieser Thread mir sehr geholfen hat, hab den Spannungregler 12V für 5A von Reichelt gekauft und hab es eingebaut! Es hat funktioniert, mein CarPC bekam immer 13-14V von der Batterie und ging dann aus wegen Spannungsschutz und jetzt bekommt mein Rechner zwischen 11- 12V supi endlich kann ich mein CarPC auch während der fahrt bedienen Wink.
Danke
[ Zeit: 1.4367s ][ Queries: 48 (0.2715s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
