Moax
Anmeldung: 14.07.2009
BeitragVerfasst: Mi 30 Sep, 2009 21:37  Titel:  Hami 8001 Touch zeit "kein Signal" an
die sicherung war anscheinend zu groß gewählt für die Kabel... hab ja auch noch ne Rückfahrkamera mit angeklemmt! vor n paar Tagen kam auf einmal dicker Rauch nach vorne und ich hab sofort angehalten, zündung aus und die Stromkabel vom Netzteil gerissen!
hier das komische... während das passiert is, hat der TFT noch funktioniert! Der TFT hängt an ner anderen Sicherung am Ziggi vorne.. der pc hinten am kofferaum an nem sicherungsverteiler!
und jetzt geht seitdem der TFT nicht mehr.. also strom kriegt er, steht auch immer beim anschalten "Kein Signal" da.. aber kein Bild kommt!
Dann hab ich meinen TFT vom Home-pc gepackt und hingehangen.. funktioniert! Also liegts schonmal nicht am Mainboard! der 8" TFT geht an meinem home pc auch nicht" bekommt strom zeigt kurz VGA an und dann Kein Signal und dann schaltet er ab!
Hab jetzt auch schon dieses "speziele" VGA Kabel vom Hami ausgetauscht, geht aber trotzdem nix Sad
was sagst ihr dazu? der tft hin?? kann ja nicht sein oder?^^
Ich hoffe ihr könnt mir noch n paar Tipps geben!
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 00:12  Titel:  (Kein Titel)
na ja wenn du wirklich schon alles getestet hast dann ist wohl der tft hin
ach und sicherungen können nicht für die kabel zu groß gewählt sein, sondern nur die kabel zu klein für die zusichernde leistung^^
Moax
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 00:15  Titel:  (Kein Titel)
is echt scheise das der das nicht überlebt hat... vor allem weil alles andere noch einwandfrei geht und das nicht -.-
Weist du wo man den TFT noch kaufen kann?? bei google kann ich nichts finden Sad
3n1gm4
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 14:01  Titel:  (Kein Titel)
ich hab den tft selbst und hab ihn hier aus dem forum...empfehlen kann ich dir allerdings auch die tfts von cartft.com
was du aber machen kannst, prüfe mal die platine, evtl findest du ja eine stelle die nicht mehr so gu aussieht und ist es sicher der tft nicht das die beleuchtung des tfts kaputt ist
scheflo
Warnungen : 2
Anmeldung: 06.06.2008
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 14:27  Titel:  (Kein Titel)
falls du den monitor nicht mehr hinbekommst kann ich dir auch besten gewissens einen vega ans herz legen! sind auh nicht ganz so teuer die die Hami und das bild ist wesentlich schöner
Moax
BeitragVerfasst: Do 01 Okt, 2009 14:37  Titel:  (Kein Titel)
platine hab ich schon angeschaut! In meinem Ermessen schaut alles i.O. aus!
die Beleuchtung? die funktioniert ja!? Also wenn er strom kriegt wird er hell - zeit "VGA" an - und dann "kein signal" und schaltet sich wieder ab! normalerweise sollte ja nach dem "VGA" mein PC bild erscheinen!
ich lass mich gerne TFT technisch eines besseren belehren Wink Mir is halt wichitg das der genau in das Gehäuse des Hami 8001 passt! :/
[ Zeit: 1.8687s ][ Queries: 47 (1.3419s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
