Autor |
bat-schi
Anmeldung: 02.09.2009
scheflo
Anmeldung: 06.06.2008
4850e liegt bei 55€
und der 5050e liegt bei 59€
plus versand
Hardware: ZOTAC GeForce 8200 ITX WiFi/2GB ram/320gb S-ATA2 HDD/M4-ATX/GPS, W-LAN, TMC, iPhone 3Gs Tehtring Software: Win 7 *FINAL* x64/Centrafuse 2.2.x
OH-Sven
Anmeldung: 18.08.2009
bat-schi hat folgendes geschrieben:
ich hab die komponenten so gewählt, zum einen da ich gelesen hab das wenn man bei denen Atom pcs navi + musik hören will das ganze schon in die knie geht, bzw. sehr ausgelastet ist.
Das stimmt in der Hinsicht nicht. Die Atoms leisten mittlerweile eine ganze Menge. Siehe z.B. Nvidia ION:
http://www.nvidia.de/object/sff_ion_de.html
Ein kleiner Einblick in die Leistungsfähigkeit des DualCore Atoms:
http://www.nvidia.com/content/flash/SWFs/pico/PICO_EN.swf
den ram da mein freund gemeint hat das es 4gb auf jeden fall sein muss (ist ein kleiner pc freak)
Ich behaupte jetzt einfach mal, dass dein Kumpel einfach nur ein Schnacker ist der ganz toll ComputerBILD (o.ä.) liest. Nicht umsonst habe ich beruflich täglich mit dieser Personenzielgruppe zu tun...
Warum soll das ein Muss sein? Das steht doch in keinem Verhältnis zu den restlich gewählten Komponenten und späteren Anforderungen. Zumal ein 32bit OS den Speicher eh nicht komplett adressieren kann.
der pc wird ja nicht auf dauerlast laufen, dann braucht er ja auch nicht so viel leistung, was meint ihr wie lang ich den pc im stand betreiben kann??
Das kannst du dir ja selber ausrechnen (sehr grob). Je nach Umgebungstemperatur hat deine Autobatterie bei Temperaturen > 20°C mehr Kapazitäten, darunter entsprechend weniger (bei 0°C glaube ich nur noch 70%).
Nehmen wir an, sie hat 60Ah (20°C). Dein CarPC zieht etwa 8A bei 12V. Dann hält dein CarPC bis zur Totalentladung 7 Stunden und 30 Minuten.
Hardware: M350, M3-ATX, ZOTAC ION-ITX-D-E, 2GB DDR-II RAM, 2,5" WD 160GB, GPS: NL302U, HUAWEI K3715 (Flat Software: Windows XP Pro SP3
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
Rechne bei einem intakten Akku und 'normalem' Laderegler besser mit 80% der Kapazität.
Auf meinem Atom laufen täglich cPos, iGo, Winamp, MobileConnect, Firefox, NetworkStumbler ^^, VPN, ... oft sogar vieles gleichzeitig, und ich habe keine Probleme.
Zum Spielen ist mein Grafikchip leider nicht ausgelegt, da kann ich nicht viel zu sagen. Ich schätze den CPU mit den Reserven, die ich noch habe, aber so ein, dass er mit guter Grafikkarte auch gut hinterher kommt. Dazu kommt noch, dass du wahrscheinlich auf deinem Monitor eh nur eine kleine Auflösung fahren kannst.
Grüße
Hardware: Intel Atom 330, 2 GB RAM, 320 GB HDD, 8.4" Touch, M4-ATX, K8055, Audigy 2 ZS Software: WinXP, cPos, iGo, KX Project
Freezer
OH-Sven hat folgendes geschrieben:
60 Ah gelten normal bei einer entladung mit C/20, also in dem fall 3 A. bei höherem entladestrom sinkt die kapazität, ich schätze mal bei 8 A dürften es etwas unter 50 Ah sein, das aber auch nur bei neuwertiger batterie.
bat-schi
vielen dank für eure antworten.
dann benötige ich keine zusätzliche batterie! ich hab höchstens mal 20min den pc im stand an... und da geht die batterie bei weitem nicht in die knie,
so wie das nette rechenbeispielt belegt.
hab mich jetzt für die 5050e cpu entschieden! ist stromsparend und hat trotzdem leistung. hab jetzt auch nur 1gb ram bestellt!
Gehe zu Seite Zurück 1, 2, 3
