6L_Vali
Anmeldung: 21.07.2009
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 18:49  Titel:  Audigy 2 und 2 endstufen... kein Bass!
Hey leute, ich habe ein Problem
habe jetzt an meiner Audigy 2, 2 endstufen dran, eine die an die 4 boxen im auto geht und die andere für meinen sub.
Ich verwende alle 3 kanäle
2 für front und rear speaker und einen für meinen sub, jedoch konnte ich es nur soweit einstellen, das mein sub center und sub ist aber wie stelle ich den einen kanal um, dass ich den als reinen subout nutze, habe schon im internet gesucht und die bedienungsanleitung durchgelesen aber komme nicht weiter, hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Roman
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Hi und Willkommen!
Schau mal nach dem KX-Treiber, damit hast du viel bessere Einstellmöglichkeiten, da du den Signalweg durch verschiedene Filter auf die Ausgänge virtuell verkabeln kannst. Ausserdem bekommst du einen besseren Klang und kein, durch den originalen Treiber, abgeschwächtes Bass-Signal.
http://kxproject.lugosoft.com/
Ich habe es bei mir genau so angeschlossen wie du. Morgen kann ich dir, wenn du willst, einen Screenshot von meinem "DSP" im KX uploaden.
Grüße
6L_Vali
BeitragVerfasst: Di 06 Okt, 2009 23:39  Titel:  (Kein Titel)
achso, alles klar vielen dank, werde das dann morgen direkt ausprobieren.
ja das wäre klasse wenn du mir davon nen screenshot schicken kannst !
Dankeschön.
Roman
udiN
BeitragVerfasst: Do 08 Okt, 2009 16:18  Titel:  (Kein Titel)
Hier der DSP:
Die Hipassfilter sind 4th-order Crossover, Subsonic und Lowpass für Woofer sind 2th-order.
Die Weichen haben 4 Ausgänge. Von oben nach unten: Lowpass links, Hipass links, Lowpass rechts, Hipass rechts.
'Laufzeitkorrektur' findeste unter Timebalance V2.
'Peak' ist eigentlich unnütz für die Funktion.
'VolumeSt' kannst du erst mal weglassen und ohne das Plugin durchschleifen. Es regelt den Pegel vom Woofer über den LineIn-Schieber.
Mit diesem Setup hast du halt kein Surround. Die Funktionen sind vom Programm aber gegeben und relativ selbsterklärend, wenn du dich etwas eingearbeitet hast.
Grüße
[ Zeit: 1.6478s ][ Queries: 47 (0.8888s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
