Karatekid
Anmeldung: 24.08.2009
BeitragVerfasst: Do 22 Okt, 2009 17:46  Titel:  GPS-Pfeil verschieben!!
Hallo hätte mal eine Frage. Mein Problem ist, dass mein Pfeil immer ein Stück vor der jeweiligen Straße ist obwohl ich schon durch die Straße gefahren bin darum wollte ich fragen ob man den Pfeil immer so ein paar Meter vorsetzen kann?
Mfg Karatekid
DerGermane
Anmeldung: 08.08.2008
BeitragVerfasst: Do 22 Okt, 2009 18:06  Titel:  (Kein Titel)
Keine Ahnung ob man den Pfeil verschieben kann aber im Menü gibt es einen Punkt der heisst "Auf Straße Fixieren" den aktivieren und dann schiebt iGO den Pfeil immer automatisch auf die Straße.
Hardware: Mainboard: Intel D945GCLF; CPU: 1,6GHz; HDD: 3,5" Samsung 200GB; RAM: 2048MB; Sound: USB Speedl
Software: Betriebssystem: Win XP SP 3; CarPC-Software: cPOS; Navi: iGO8
Karatekid
BeitragVerfasst: Do 22 Okt, 2009 18:44  Titel:  (Kein Titel)
gut das hab ich auch an das ist ja normal bloß wie gesagt das problem besteht darin das wenn ich zb auf einer kreuzung stehe mir der pfeil anzeigt das ich 150 meter davor stehe!!
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Fr 23 Okt, 2009 11:08  Titel:  (Kein Titel)
Ist grundsätzlich in der navigatemap.ui einstellbar, y=...Koordinate, ist aber von Version zu
Version unterschiedlich. Am einfachsten in einer version mit dem Auto statt
Pfeil. Mußt Du suchen
Karatekid
BeitragVerfasst: Fr 23 Okt, 2009 15:47  Titel:  (Kein Titel)
die hab ich glaube aber sag da mal wo genau!!
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 07:31  Titel:  (Kein Titel)
Karatekid hat folgendes geschrieben:
Wenn es eine der rus.Compcar-Versionen ist mußt Du im Skin Ordner (content/skin) die dort enthalten Zip Datei mit einem
Entpacker öffnen, in ui_igo8 gehen, ui öffnen und in der navigatemap.ui
den <LAYER_ui_NavigateMapCar> suchen, bei "<SPRITE sprMasina bmp="$my_car.bmp" " die y= Koordinate entsprechend ändern, vermutlich in Deinem Fall den Wert vergrößern. Den Wert speichern, und alles wieder komprimieren. Wichtig ausschließlich Win Zip verwenden andere Komprimierung wird von iGO nicht akzeptiert. Die neue Zip Datei in den Ordner Skin und das Ganze im Simulationsmodus ansehen. Sollte es passen mußt Du noch bei den anderen "my_car_...bmp" die Werte entsprechend ändern, damit Schatten, Nachtansicht mit Scheinwerferkegel auch stimmen.
Das Ganze ist arbeitsaufwendig, aber nicht zu ändern.
Solltest Du eine Version vor Compcar haben dann hast Du keine Skin Datei, sondern Du öffnets einfach "ui" und suchst Dir in der navigatemap.ui "my_car.bmp" und änderst entsprechend, wie oben ab.
So, viel Spass !
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 07:39  Titel:  (Kein Titel)
bernardo65 hat folgendes geschrieben:
den <LAYER_ui_NavigateMapCar> suchen, bei "<SPRITE sprMasina bmp="$my_car.bmp" " die y= Koordinate entsprechend ändern, vermutlich in Deinem Fall den Wert vergrößern. Den Wert speichern, und alles wieder komprimieren. Wichtig ausschließlich Win Zip verwenden andere Komprimierung wird von iGO nicht akzeptiert. Die neue Zip Datei in den Ordner Skin und das Ganze im Simulationsmodus ansehen. Sollte es passen, mußt Du noch bei den anderen "my_car_...bmp" die Werte entsprechend ändern, damit Schatten, Nachtansicht mit Scheinwerferkegel auch stimmen.
Solltest Du eine Version vor Compcar haben dann hast Du keine Skin Datei, sondern Du öffnets einfach "ui" und suchst Dir ind der navigatemap.ui "my_car.bmp" und änderst entsprechend, wie oben ab.
So, viel Spass !
Karatekid
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 12:46  Titel:  (Kein Titel)
aber das bringt mir doch nix oder? da hab ich ja dann im grunde das auto vor meinem Pfeil? Ich will aber doch im Grunde wie das GPS Signal verschieben oder halt die Karte verschieben das die Kreuzung auch mit dem GPS Signal übereinstimmt!!
bernardo65
Gast
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Da kann ich Dir nicht helfen, ich habe etwa 50 verschieden IgO8 probiert,
aber der von dir geschilderte Fall ist mir noch nicht vorgekommen.
Ich vermute es liegt an deinem GPS-Signal, probiere mal eine andere Maus.
Karatekid
BeitragVerfasst: Sa 24 Okt, 2009 16:49  Titel:  (Kein Titel)
wie gesagt ich glaube das liegt ne an igo direkt sondern an dem gps signal und dem Kartenmaterial!! das das ne 1:1 übereinstimmt
oder es liegt an der maus das die ungenau ist!
[ Zeit: 1.8811s ][ Queries: 48 (1.0501s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
