sathomaso
Anmeldung: 04.02.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 00:23  Titel:  Verbindung nach Hub-Stromunterbrechung?
Hallo ihr,
ist wahrscheinlich mehr eine Software-Frage, aber vielleicht weiß der eine oder andere USB-Spezi Rat.
Meine aktiven Hubs werden von einem 5V-Netzteil gespeist, welches prinzipiell am Dauer-12V hängt. Damit mir aber nicht die Batterie leer gesaugt wird, habe ich ein Relais dazwischengeschaltet, was den Strom freigibt, sobald das Radio an ist (somit geht es auch aus, wenn ich den Zündschlüssel abziehe). Halte ich mal irgendwo, wo ich den Motor abstelle, geht leider manchmal beim Motorneustart das Radio kurz aus, so dass die Hubs auch kurz ohne Strom sind. Danach bekomme ich dann keine Verbindung mehr zu OBD, GPS oder TMC. Gibt es eine Lösung dem PC zu sagen, dass er nach Verlust der Verbindung wieder versuchen soll, eine neue aufzubauen?
Oder bleibt nur, einen Kondensator irgendwo dazwischenzuhängen, um die Stromunterbrechung zu vermeiden?
Viele Grüße,
Thomas
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 00:28  Titel:  (Kein Titel)
wie wärs, wenn du das Relais statt vom Radio einfach vom PC Netzteil schalten lässt. Viel Strom braucht das nicht.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 01:24  Titel:  (Kein Titel)
Dann müsste das radio aber trotzdem kurz ausgehen, da ja die hauptspannungsversorgung kurz abbricht.
sathomaso
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 12:02  Titel:  (Kein Titel)
hmm, ich hätt natürlich auch noch was zur hardware schreiben können...(war schon müde gestern).
Hab nen Asus eeePc am laufen, der seinen Strom über ein Kfz-Netzteil bekommt. Die USB-Hubs haben ein extra Netzteil. Der PC kann sich ja so selbst puffern, weil er ja nen Akku hat. aber für die ganzen Geräte reicht natürlich die USB-Spannung vom PC selbst nicht aus, wenn der Hauptstrom kurz abbricht. Als Frontend benutz ich CF2.
Ich dachte, dass man vielleicht Windows oder CF irgendwie sagen kann, dass es sich nach Verbindugnsabbruch neu verbinden soll. So, wie wenn ich den USB-Stecker raus ziehe und das Grät nach dem Wiedereinstecken nach einigen Sekunden wieder funkioniert.
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 12:14  Titel:  (Kein Titel)
psyke hat folgendes geschrieben:
Würden die Hubs sich nicht über das Radio versorgen, wäre das völlig wurscht Wink
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 13:34  Titel:  (Kein Titel)
Dann nimm ein 5V Relais und lass es von der USB-Spannung des eeePCs schalten.
sathomaso
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 15:34  Titel:  (Kein Titel)
ja, das wird es wohl werden...ist zugegebenerweise auch die logischste lösung. Wo greift man die denn am besten ab? USB-Kabel ansägen, oder direkt an der Platine, wo der USB-Port angelötet ist?
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 15:37  Titel:  (Kein Titel)
Na an einem USB-Kabel. Zum Beispiel von dem, was zum Hub führt.
sathomaso
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 15:46  Titel:  (Kein Titel)
hab mir grad mal die Belegung angesehen. Das sollte ja machber sein.
Vielen Dank euch!
BeitragVerfasst: Di 03 Nov, 2009 22:32  Titel:  (Kein Titel)
muss aber dann logischerweise ein geeignetes 5 Volt Relais sein. Am besten ein Reed
[ Zeit: 0.8741s ][ Queries: 48 (0.3117s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
