Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Mainboard & CPU » VIA 7001
Lesephant
Anmeldung: 13.12.2008
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 18:15  Titel:  VIA 7001
So jetzt hab ich mal ein wirklich Peinliches Problem. Normalerweise kann ich fast jeden Pc ein Betriebssystem Installieren, aber bei dem VIA komm ich um´s Verrecken nicht klar. Wie komme ich zB. bei dem VIA 7001 in das Insallations Menü? Jetzt denkt Ihr bestimmt der ist ja doof, da drückt man F2, oder F10, es geht auch Alt+S. Aber das haben ich schon alles durch probiert und über DEL komme ich nur in dieses beknackte BIOS rein.
Ich benötige wirklich Eure HILFE, dringends. Denn ich verzweifle bald!
Kann Euch ja grad nochmals mein Problem kurz erläutern warum ich mein System neu aufspielen will/ muß. Ich hatte kürzlichst einen neuen Touch Tft kaufen müßen weil ich meinen alten geknöchelt hab (beim ausbauen des TFT´s aus dem Rahmen das Touchpanel zerbrochen). So nun nach dem ich jetzt den neuen Tft dran gehängt habe zeigt mir der Tft das CF rechts in übergröße an. Nun wurde mir gesagt ich solle man den Graka Treiber neu Installieren, hab ich gemacht kein Erfolg. Auch habe ich alle Treibe aktuallisiert auch kein Erfolg. Dann spinnt auch die Maus, und der PC piepst in kurzen Abständne. Ichj hab seit dem letztenmals als der erste TFT dran war nix mehr Installiert und weis daher auch nicht woran es liegen könnte.
Deswegen dachte ich, komm schmeiß alles runter und Installier das halt neu.
Toll wenn ich wüßte wie?!?!?!?
Wäre schön wenn Ihr mir helfen könnt!!!!
Lg. Lesephant
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 18:20  Titel:  (Kein Titel)
wenn ich dich richtig verstehe, meinst du das Boot Menü, von wo aus du die Install CD booten kannst?
Stell doch im BIOS die Bootreihenfolge um
Lesephant
BeitragVerfasst: Di 10 Nov, 2009 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich versucht, da wir nix angezeigt wo die Bootreihenfolge zu ändern wäre, oder ich bin zu doof?!?!?
Lesephant
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 15:41  Titel:  (Kein Titel)
So, nachdem ich jetzt zisch Seiten im Netz durchstöbert habe, bin ich immer noch nicht weiter was das BIOS anbelangt. Ich finde einfach nicht den Eitrag wo ich den Bootvorgang aus wählen kann. Also nochmals in meinem Sch..ß VIA Boar ist das Award BIOS verbaut unddas einzige was ich finden kann ist (First Boot Device, Second Boot Device und Third Boot Device) hab alles ausprobiert, aber ich kann nicht sagen das irgend was funktioniert hat wo der PC vom DVD Laufwerk startet!
B I T T E brauche Eure Hilfe......
Wie kann ich ein neues Setup auf C ausführen sodas ich Win XP neuinstallieren kann und sodas der Touch TFT endlich funktioniert?!?!??!
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 12 Nov, 2009 18:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi.
Als allererstes:
First Boot Device: DVD-LW
Second Boot Device: HDD 0
Falls dein DVD-LW über S-ATA angeschlossen ist, dann könnte das dein Problem sein falls das Board das nicht unterstützt. Such mal irgendwo im BIOS die Einstellungen zu den S-ATA-Betriebsmodi. Dort kannst dann evtl auf IDE oder keine Ahnung wie das heißt umstellen. Wenn ich das richtig verstehe, dann wird durch diesen Betriebsmodus das S-ATA-LW genauso angesprochen wie IDE-Laufwerke. (Ist allerdings nur ne Vermutung, aber nen Versuch allemal wert denk ich.
Lesephant
BeitragVerfasst: Fr 13 Nov, 2009 11:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke Tom78,
für den Tip. Hat alles Prima geklappt.
Leider hätte ich mir das sparen können, es liegt am neuen Touch TFT, der ist defekt und deswegen hat die Maus verrückt gespielt.
Mal sehen ob der Händler mir den Umtauscht!
[ Zeit: 0.6089s ][ Queries: 48 (0.2158s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
