Moax
Anmeldung: 14.07.2009
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 02:29  Titel:  cPos startet die Lieder ab der 1./2. Sekunde
Hi!
Hab seit kurzem n Problem mit der Musikwiedergabe in cPos!
wenn ich n Lied herschalte, dann schneidet es mir ca 1-2 sekunden vom Anfang weg... also fängt sofort mit der 3. Sekunde an zu spielen!
Is jetzt eigentlich n paar Monate ganz normal gelaufen, nur seit n paar Tagen macht er das! Hat jemand ne Idee? Oder hat auch dieses Problem?
Verschoben: Sa 21 Nov, 2009 14:19 Uhr von datenflo
Von Soundausgabe & -anschluss nach cPOS
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 14:20  Titel:  (Kein Titel)
Ich habvs mal hierher verschoben....wenn du kein Update gemacht hast lösch mal die resume.ini
udiN
Anmeldung: 09.11.2008
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Wie hoch ist deine CPU-Auslastung? Vielleicht nuggelt irgendwas an deiner Rechenleistung, und daher kommt dein Problem.
Ansonsten Codecpack (neu)installieren. Funktionierts im Mediaplayer?
Grüße
Moax
BeitragVerfasst: Sa 21 Nov, 2009 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure tipps..
ich denke die CPU Auslastung is sehr gering! Der Rechner wurde erst im Juli aufgesetzt. Hab dieses Intel D945GCLF2 Mainboard mit Atom Prozessor und 1GB Ram. Is auch kaum was installiert, nur Win XP und Cpos! Lief jetz auch die letzen monate so!
Hab allerdings letzten Montag die Soundkarte gewechselt. von Terratec Aureon 5.1 MK II auf Audigy 2ZS, aber mit der liefs ja jetz auch n paar Tage!
Mediaplayer hab ich noch nicht probiert, mach ich aber auch gleich wenn ich wieder im Auto bin!
Es is ja nicht so das 2 sek gar nix kommt... wenn ich aufs Lied klicke dann fängt es sofort an, aber er schneidet einfach den Anfang ab! Dieses Phänomen hatte ich vor n paar Jahren auch bei meinem MP3-Player^^
udiN
BeitragVerfasst: So 22 Nov, 2009 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Springt die Laufzeit auch gleich auf 3 Sekunden oder wird sie richtig angezeigt? Ausser Codecs überprüfen und Cpos testweise parallel neu installieren hab ich da auch keine weiteren Ideen.
muke
Anmeldung: 11.11.2007
BeitragVerfasst: Do 26 Nov, 2009 00:17  Titel:  (Kein Titel)
Genau dasselbe Problem hab ich von Anfang an (seit fast 2 Jahren, verschiedene Versionen). Ist aber eher 1 Sekunde. An der Rechenleistung mangelt es nicht. Der Windows Mediaplayer spielt es normal. Das Problem fällt nur auf, wenn die MP3-Datei sofort loslegt (bei den meisten MP3s ist am Anfang eine kurze Pause, dann fällt es nicht auf).
Moax
BeitragVerfasst: Sa 28 Nov, 2009 05:48  Titel:  (Kein Titel)
ne, startet trotzdem bei 0 sekunden...
ja muke, hast recht.. bei vielen fällts eh nicht auf!
Ich glaub ich installier einfach cpos nochmal neu! Vll wars das dann schon!
[ Zeit: 1.1584s ][ Queries: 49 (0.7764s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
