quato
Anmeldung: 06.12.2007
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 15:00  Titel:  Sumicom s620 mit m2 atx betreiben
Hallo Jung brauche eure hilfe habe folgendes Problem.
Mein Car pc ist ein Sumicom s620a leider hatt es ein Eingangsspannung
von 19 volt und auch kein Atx stecken nur ein 4 PIN Jack anschluss.
Meine Frage ist es würde es das Netzteil bzw der Pc auch bei 12 volt laufen oder würde ich was kaputt machen bein unterspannen.Danke für jede hilfe und tip.Oder gibt es ander Netzteil Speziel für solche Problem fälle Sumicom hat kein.
Da bleibt mir nur die Möglichkeit Ac-Dc Wandler für Auto.
Mfg
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 16:05  Titel:  (Kein Titel)
wird wohl nicht mit 12v funktionieren, warum nimmst nicht einfach ein kfz-notebooknetzteil?
eipek
Anmeldung: 23.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 17:41  Titel:  (Kein Titel)
cartft hat einen speziellen netzteil anschauen lohnt sich...
quato
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 21:24  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die sehr Schnellen antworten.
Leider blicke ich nicht recht durch was und welchen netzteil ich brauche.
Die die ich bei Cartft gesehen habe passen leider nicht vom anschluss.
Gibt es kein Netzteil das 12 volt dc eingang hat und 19 volt dc ausgang.Brauche jede hilfe um das System endlich im Auto zum laufen zu bekomm.Guckt euch bitte den Stromanschluß an.
http://www.cdr.cz/picture_/32145/small
Mfg
nevermind
Anmeldung: 17.07.2007
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 21:35  Titel:  (Kein Titel)
Naja, wie du selbst schon sagtest brauchst du ein Netzteil mit 12V Eingang und stabilisierten 19 Volt am Ausgang.
Bei CarTFT z.B. diese (war so das erste, dass ich gesehen habe - ist sicher nicht das einzige).
Der Anschluss am Gehäuse ist erstmal zweitrangig, den passenden Stecker musst du dann eben am Netzteil anbringen.
quato
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 21:48  Titel:  (Kein Titel)
Hätte noch die Idee wen ich das Netztei hier kaufen würde
http://www.hardware-rogge.com/Netzteile/Universal-Netzteil/KFZ-DC-DC-Wandler-fuer-Notebook-8500mA-15 0W::5944.html
und den 12 Volt anschluss an den m2 atx 12 volt ausgang anschließen würde hätte ich beides oder ein netzteil das die Batterie überwacht (m2 atx) und ein netzteil das die 12 volt auf 19 umwandelt würde das gehen.
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 22:19  Titel:  (Kein Titel)
das ist eine schlechte Idee. NEVRMIND hat dir doch eine Lösung für dein Problem gepostet, der Stecker ist das kleinste Problem.
Software: Cpos, MWI
nevermind
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 22:24  Titel:  (Kein Titel)
quato hat folgendes geschrieben:
Ich verstehe auch nicht in wie Fern sich das lohnen sollte?
Kostet doch zusammen mehr als das Netzteil das ich gepostet hatte?!
quato
BeitragVerfasst: Mi 02 Dez, 2009 23:07  Titel:  (Kein Titel)
Ok werde mir das Netzteil bestellen danke euch alle nochmal für die schnellen und sehr Guten Antworten der Forum hier ist der Beste weit und breit Wink
MFG
quato
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 18:41  Titel:  (Kein Titel)
Hi leider wollte mir Cartft das Netzteil nicht empfehlen und haben mir gesagt das ich den hier Kaufen soll http://www.cartft.com/catalog/il/464
Preislich etwas sehr Teuer und hatt auch keine Batterieüberwachung und Ein und Ausschalten muss ich auch noch von Hand ,es sieht sehr schlecht aus Sad
Freezer
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 19:27  Titel:  (Kein Titel)
und was war die begründung warum du das andere nicht kaufen solltest?
quato
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Die Begründung war da es sich bei dem Sumicom um einen P4 System handelt empfiehlt es sich doch den anderen zu nehmen.Was verbrauch den so ein P4
2400mhz mit Prescott Kern und einer 865 Intel Onboard Grafikkarte.Wenn nicht kann ich auch unter umständen einen 1700 cpu einbauen.Was für verlustleistung hatt das System bin kein Profi wie ermittelt man das.
Mfg
Freezer
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 21:09  Titel:  (Kein Titel)
pentium 4 ist schon ein stromfresser und eigentlich nicht besonders als carpc geeignet...
wieviel ampere lieferte denn das zugehörige 19V-netzteil für die steckdose?
quato
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 21:55  Titel:  (Kein Titel)
Das 230 Volt Netzteil liefert 7Amper habe überlegt einen 2200mhz Pentium 4 M mit einer Verlustleistung von 35 watt einzubauen dann steht doch nicht eigentlich im Wege das DCDC konverter Netzteil zu benutzen oder?
Freezer
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 22:02  Titel:  (Kein Titel)
19 V * 7 A macht 133 Watt, damit ist das netzteil mit max. 100 watt überfordert.
mit dem p4m sollte es gehen, sofern der auf das board passt, hatte der nicht einen anderen sockel?
quato
BeitragVerfasst: Do 03 Dez, 2009 23:36  Titel:  (Kein Titel)
Also wollte mir den hier kaufen http://cgi.ebay.de/Intel-Pentium-4-M-2-2-GHz-512-KB-400-FSB-SL6J5-U37_W0QQitemZ230407384077QQcmdZVie wItemQQptZDE_Elektronik_Computer_CPUs?hash=item35a559ac0d denke das wird mit dem cpu und Netztei kein Problem sein oder ?Und passen müsste es ja ist ja auch Sockel 478 der der jetzt drin ist ein P4 2400 prescott.Weis nicht was der verbrauch denke so um die 60 bis 80 watt.Oder soll ich auf nummer sicher gehen und nur ein 1,6 oder 1,7 cpu einbauen.
Mfg
BeitragVerfasst: Fr 04 Dez, 2009 01:32  Titel:  (Kein Titel)
Den Prescott gab es für Sockel 478 und 775. Der 2400er müsste aber wie der verlinkte P4m den Sockel 478 haben und ist mit 89 Watt TDP wirklich nicht gut geeignet. Ich würde mir an deiner Stelle lieber über ein komplett anderes System Gedanken machen. z.B. ein schönes kleines Board mit Ion Chipsatz und ATOM CPU. Die sind sparsam, günstig und können zudem meist mit dem M2ATX betrieben werden.
p.s. Bitte achte in Zukunft auf deine Rechtschreibung und die Verwendung von Satzzeichen. Deine Beiträge sind schwer zu lesen und noch schwerer zu verstehen. Viele User hier antworten auf solche Threads nicht, auch wenn sie evtl. hilfreiche Tipps haben.
quato
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 12:40  Titel:  (Kein Titel)
Hi
ist der Verbrauch immer noch Zuhoch auch wenn ich ein anderen CPU kaufe.Dachte an einen Pentium 4 Mobile 2200 Mhz mit einem verbrauch von 46 Watt oder einen 1,2 Cpu mit einen verbrauch von 28Watt.
MFG
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 16:54  Titel:  (Kein Titel)
wenn die CPU passt, dann geht der Verbrauch in Ordnung. Aber dann hast du immer noch das Problem einer sinnvollen Stromversorgung, zu dem oben ja schon genug gesagt wurde
quato
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 18:21  Titel:  (Kein Titel)
Hi
ich dachte mit dem Pentium 2200 M CPU und dem DCDC Konverter von Cartft könnte ich das System Stabil betreiben was sagt ihr dazu.Oder doch auf ein neues system umsteigen .Da währe nur die Frage welches Amd ,Intel und welchen Cpu und welche Grafikkarte brauche euren Rat.Denke so ein Mini Itx und voomPc2 Gehäuse.
MFG
[ Zeit: 0.9227s ][ Queries: 47 (0.3543s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
