Solkane
Anmeldung: 30.11.2009
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 18:09  Titel:  ZOTAC ION ITX F-E mit 2GB braucht für Hybernate 34 Sek !!
habe meinen Car PC gerade auf dem Schreibtisch aufgebaut und richte alles ein.
ZOTAC ION ITX F-E 2x 1,6Ghz
2 GB Samsung Ram
Windows 7 Prof
Wenn ich in den Energieoptionen einstelle das beim Drücken des Eintasters in Hybernate gefahren werden soll. Bootet das Board dannach ca 34 Sekunden.
Wenn ich aber einstelle das das Board in Standby fahren soll, ist es nach ca 5 Sekunden wieder in Windows.
Warum braucht das Board so lange ? Bzw Win 7 ?
Wieviel mA zieht das Board und Netzteil im Standby ? Ich habe 2x 100Ah Gelbatterien noch im Kofferraum. Ich denke also nicht das der Strom eng wird ^^
AndreR250282
Anmeldung: 18.04.2009
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Hibernate ist ja auch was anderes als Standby? Von daher kannst du die Zeiten nicht wirklich vergleichen.
Beim Hibernate wird der RAM Inhalt auf Festplatte gespeichert und der PC komplett vom Strom getrennt. Beim Standby fahren alle Komponenten in den Standby Zustand - und benötigen weiterhin Strom.
Hardware: Intel D945GCLF2 + 1GB RAM + M1 ATX, 7" Touchscreen, NL-402U
Software: WinXP Sp3, Centrafuse 3 Navigation
BeitragVerfasst: Sa 05 Dez, 2009 19:54  Titel:  (Kein Titel)
im standby wird nur noch der ram mit strom versorgt, wieviel dein board braucht hängt bischen von der angeschlossenen hardware ab.
das muss man einfach messen was der braucht, kann man nicht pauschal sagen.
stefan335i
Anmeldung: 17.03.2008
1992 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Sa 12 Dez, 2009 16:54  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich zuhause los fahr dann hab ich nach ca 200m Musik.... ich habs mal gemessen.... waren ca 20 sekunden ab da wo ich die Zündung anmachte.
Kommt halt drauf an was man alles verbaut hat und ich denk mal auch wie schnell das system is....
mit deinen 200ah wird der schon ne ganze weile durchhalten.... must halt mal testen.....
der PC brauch bisle was, das Netzteil will bisle was....
so nen kleines system mit Win7 zu bestücken......
also ich hatte nun auf meinem XP und Vista..... Win7 nur zu kurz wegen meiner Graka.....
aber Vista brauch schon einiges länger als XP und Win7 könnte unter umständen noch länger brauchen. Da wären dann die 35 Sekunden absolut normal, denn unter Vista muste ich immer 25 Sekunden warten und auch mal paar sekunden länger.....
[ Zeit: 0.6007s ][ Queries: 47 (0.2387s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
