Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » cpos + obd2
paolo
Anmeldung: 14.12.2009
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 17:43  Titel:  cpos + obd2
hallo erstmal
bin neu in diesen gebiet
also zu meinen problem
hab mir ein car pc aufgebaut (laptop ) alles im auto festeingebaut
und funktioniert bis jetz ohne probleme
nun jetz will ich cpos mit dem obd verbinden nur irgenwie bekomme ich nichts angezeigt , wenn ich bei cpos auf tools dann obd gehe
kommt an zwei stellen ne anzeige -40 und off off
muß ich da irgendwo noch was einstellen
mit vag -com cann ich alles auslesen geschwindigkeit drehzahl etc.
schon mal danke im vorraus
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 19:20  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Kabel hast du denn? Ich habe nämlich lernen müssen, daß meins nur ein KKL-Interface ist und OBD somit nicht unterstützt.
paolo
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 19:39  Titel:  (Kein Titel)
dieses kabel :
PROFI USB -KKL OBD-2 Diagnose Interface VAG-COM AUDI VW
[img]javascript:;[/img]
http://cgi.ebay.de/PROFI-USB-KKL-OBD-2-Diagnose-Interface-VAG-COM-AUDI-VW_W0QQitemZ350293759930QQcmd ZViewItemQQptZElektroger%C3%A4te?hash=item518f2297ba
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Über das Kabel kann ich nix sagen, aber meins war ähnlich günstig. Vag-Com und alle Programme funzen auch, aber mit cPos kann ich nix auslesen. Allerdings ist meins blau, falls das was zu sagen hat.
paolo
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 20:20  Titel:  (Kein Titel)
ja das kabel ist auch blau
das war die beschreibung von wo ich es geholt ab .
also ist es zu nichts zu gebrauchen?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 16 Dez, 2009 20:25  Titel:  (Kein Titel)
Zumindest nicht zum auslesen mit cPos.
Der Rest aus der Beschreibung sollte gehen.
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Do 17 Dez, 2009 01:22  Titel:  (Kein Titel)
Hol dir das AGV 3000 oder das 4000 Interface. Die funktionieren mit cpos.
Hier der Link: http://www.obd-shop.com/danila/index.php?id=52&lang=de
Grüße
Robert
smartie
Anmeldung: 30.05.2008
2000 Chevrolet Corvette
BeitragVerfasst: Di 22 Dez, 2009 10:17  Titel:  (Kein Titel)
Habe letzte Woche DAS HIER bekommen.
Funktioniert (bei meinem Wagen) Super!! Kein Kabelgedöns nach hinten zum Rechner verlegen, einfach anstöpseln und funzt! Im Cpos den Com-Anschluss angeben, das wars....
Viel Erfolg!
Hardware: Jetway J6C2, AMD 4850E, 2GB RAM, 160GB SATA 3,5"
Software: XP, Cpos, Automapa
Franco
Anmeldung: 21.12.2009
BeitragVerfasst: Do 24 Dez, 2009 21:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das neue Kabel von VAG COM (VCDS) USB+CAN+KKL aber es ist mit usb an den Rechner angeschlossen, leider erkennt Cpos usb nicht wie krieg ich das richtig hin? Danke
smartie
BeitragVerfasst: Do 24 Dez, 2009 23:35  Titel:  (Kein Titel)
gibt USB->COM treiber ... musste mal nach googeln...
nixx
BeitragVerfasst: Fr 25 Dez, 2009 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Franco hat folgendes geschrieben:
Was für ein Interface benutzt du und hast du einen Link?
Denn die Software VCDS braucht nur KKL.
Wenn das Interface nur KKL kann dann kann Cpos eh nichts damit anfangen.
Grüße
Robert
BeitragVerfasst: Fr 25 Dez, 2009 16:07  Titel:  (Kein Titel)
bis auf die kabel von SMARTIE und NIXX habt ihr alle nur VCDS (fürher VAGcom) Kabel die die KKL verbindung nutzen aufgelistet.
die KKL-Kabel arbeiten auf einem ganz anderen Protokoll wie ODB2 (ist herstellerübergreifend standardisiert)
@franco
du hast nur die neuere Variante des KKL-Kabels, da bei den neueren Fahrzeugen ab Golf V die verbindung auch über CAN genutzt werden kann um KKL daten abzurufen.
Franco
BeitragVerfasst: Sa 26 Dez, 2009 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Hallo an Alle
ich habe das selbe Kabel und auch das Problem dass ich bei Cpos kein USB eintragen kann, hier ein Link zum Kabel: http://www.pci-tuning.de/obd/shop/catalog/product_info.php?cPath=83_84_24_42&products_id=129
Wie krieg ich das in Cpos? Ich habe auch bereits mit Treibern versucht aber leider nicht hingekriegt...
Vielen Dank
nixx
BeitragVerfasst: Sa 26 Dez, 2009 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaub ich hab mal wo gelesen das Cpos nur Interface unterstützt die das ISO9141-2 Protokoll können.
Grüße
Robert
B.C.
Anmeldung: 03.06.2014
BeitragVerfasst: Di 03 Jun, 2014 21:18  Titel:  (Kein Titel)
also keine Chance mit VCDS Can Interface?
VG
[ Zeit: 0.6594s ][ Queries: 47 (0.2651s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
