Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 16:25  Titel:  Rückfahrkamera an Remote Leitung von M2-ATX?
Ich möchte jetzt meine Rückfahrkamera von Carmedien.de anschließen.
Carmedien Rückfahrkamera
Hab hier teilweise gelesen das Spannung vom Rücklicht nicht so optimal sein soll, weil es da zu Masseschleifen kommen kann und es dann flimmert.
Da die Kamera nur 150mA Strom zieht und nicht nur beim Rückwärtsfahren aktivierbar sein soll, kam mir die Idee einfach an den Remote Ausgang des M2-ATX zu gehen?
Macht das Sinn? Der sollte soweit ich gelesen habe 500mA schaffen? Also theoretisch kein Problem?
Masse dann auch an den Remote Ground vom M2?
Hab das ganze übrigens in einem Voom Gehäuse drin falls das von Interesse ist.
Danke euch. Very Happy
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Warum an den Remote? Klemms doch an den normalen 12V Ausgang vom M2ATX. Ich kann mir vorstellen, dass du dir bei 12V ähnliche Probleme einfängst, weil da wahrscheinlich nur die KFZ-12V geschalten werden. Und wenn du dann noch die Masse vom M2ATX holst, dürftest du dir noch eher ne Masseschleife einfangen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:24  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du 12V und Masse vom M2ATX holst, dann läuft die Cam immer. Wie realisierst du die Umschaltung, wenn der Rückwärstgang eingelegt wird?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:29  Titel:  (Kein Titel)
Genausowenig wie bei dem Remote, aber das ist ja auch nicht erwünscht:
Spammer Wink
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Einfach die 12V vom M2 über Relais durchsteuern und das Relais durch Rücklicht ansteuern.
Software: Cpos, MWI
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:38  Titel:  (Kein Titel)
ich für meinen teil hab direkt strom von der batterie über ein relais auf die kamera gelegt - kein flimmern.
Stryder
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:40  Titel:  (Kein Titel)
Am 12V Ausgang vom M2 ist bei mir der TFT angeschlossen mit diesem Adapter den es bei CarTFT gibt.
Soll ich das einfach da mit anlöten?
Oder macht das alles eigentlich keinen Sinn, weil da eh nur 12V durchgeschliffen wird, sodass man am besten doch an die normale Spannung geht und Masse dann an den gleichen Massepunkt wie den CarPC?
bmw530 hat folgendes geschrieben:
Ginge das mit so einem Relais? Hab sowas noch nie gemacht. Crying or Very sad
12V Relais Conrad
@Nightmare
Die Umschaltung will ich durch die k8055 realisieren. Dort soll ein Relais dran, was durch das Rückfahrlicht geschaltet wird. Dann wird das später automatisch umschalten aber auch das manuelle Anschauen ist dann möglich.
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:46  Titel:  (Kein Titel)
@da_user: Hatte nicht genau genug gelesen Wink
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja kannst du machen
nein die Spannung wird nicht durchgeschliffen sondern stabilisiert.
habe ich genauso gemacht.
Software: Cpos, MWI
Stryder
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 17:57  Titel:  (Kein Titel)
Ja kannst du machen
Super, das heißt: Das Relais brauch ich nicht? Die 12V für den TFT werden ja sowieso nur geschaltet wenn das M2 Zündungsplus bekommt, richtig?
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 18:07  Titel:  (Kein Titel)
Du brauchst das Relais an der K8055, da du ja noch Einfluss auf das Verhalten der Cam haben willst.
Stryder
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Ok, aber zum manuellen schauen reichts erst mal so...
Die k8055 hab ich noch nicht drinnen. Die liegt noch hier Wink
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 18:20  Titel:  (Kein Titel)
Das Relais brauchst du schon wie Nightmare schon beschrieben hat.
Außerdem kannst du auf den Eingang von K8055 nich einfach die 12V vom Rücklicht anlegen. Du musst das Relais über Rücklicht ansteuern und GND durchschalten. Den DigitalIn habe ich dementsprechend in cPos ausgewertet.
Software: Cpos, MWI
Stryder
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 18:37  Titel:  (Kein Titel)
Ja genau 12V direkt auf die Karte geht nicht. Was für ein Relais müsste ich denn da nehmen?
So eins?
Conrad Relais
BeitragVerfasst: Mo 28 Dez, 2009 18:49  Titel:  (Kein Titel)
Stryder hat folgendes geschrieben:
So eins?
Conrad Relais
Links zu Conrad Artikeln können nur über die Funktion "Link zu diesem Artikel" bei Conrad eingebunden werden.
Ich habe mal kurz drüber gekuckt.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=502923
Dieses Relais würde prinzipiell gehen, wobei dieses durch die 4 Wechselkontakte mehr Funktion bietet als du brauchst.
Du brauchst quasi nur einen Schließerkontakt. Wenn du noch etwas im Shop suchst, sollte sowas zu finden sein
[ Zeit: 1.4719s ][ Queries: 47 (0.8095s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
