Stryder
Anmeldung: 23.06.2009
1999 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:35  Titel:  (Kein Titel)
Tachoinstrument ist schlecht. Das Plugin liest nur das Motorsteuergerät aus.
Normalerweise wäre es auch möglich den Tacho auszulesen, aber VagCom kann nicht zwei Steuergeräte gleichzeitig auslesen also hab ich mich dann wegen der größeren Anzahl an Messwerten für das Motorsteuergerät entschieden.
Ich würd aber trotzdem mal nachsehen ob das Motorsteuergerät den Wert nicht auch hat.
Skeal
Anmeldung: 03.06.2005
2002 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:38  Titel:  (Kein Titel)
und ne art multi-thread mit 2 parallelen vag-coms geht technisch nicht oder?
wegen dem port? mit port-splitter auch nicht? da bin ich technisch nich genug drin Wink
Stryder
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:40  Titel:  (Kein Titel)
Leider nicht, also das Problem ist nicht VagCom and er Stelle sondern die Diagnoseschnittstelle.
Da wird dann mit einer bestimmten Adresse ein Steuegerät aktiviert und dies kann dann die Pins im Diagnosestecker zur Datenübertragung nutzen.
Wenn du jetzt versuchst mit nem zweiten Stecker da was zu machen wird wohl nichts weiter passieren als das die Verbindung abbricht aber es wird leider nicht gehen.
Skeal
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:54  Titel:  (Kein Titel)
und durchpollen sozusagen? also dass er die beiden geräte im betrieb durchgeht? dann eben mit ner gewissen verzögerung der werte? öltemp zB brauch ich ja nich im sekundenrythmus aktualisiert oder die spannung...
Stryder
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:56  Titel:  (Kein Titel)
Hab ich schon mal probiert ist aber ständig zu Fehlern gekommen.
Im Moment arbeitet das Plugin ja mit VagCom im Hintergrund. Ich hab mal angefangen meine eigene Kommunikation zu schreiben aber hab ich dann erstmal noch nicht weiter verfolgt.
Außerdem wäre das dann nur kw1281 und neuere Steuegeräte benutzen dann auch schon andere...
Skeal
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 08:57  Titel:  (Kein Titel)
mal sehen was das steuergerät so ausspuckt. evtl brauch ich garkeine 2 parallelen Smile
falls das klappt, bin ich auf jedenfall käufer Wink
Stryder
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 09:00  Titel:  (Kein Titel)
Ok, dann mal viel Glück bei der Suche! Smile
Denk aber dran das man keine einzelnen Messwerte auslesen kann sondern nur ganze Blöcke. Die Blöcke sind von VW vorgegeben und nicht veränderbar.
Kann also durchaus sein das du 2 Werte doppelt hast oder 2 Werte ausgelesen werden die du gar nicht brauchst.
Im besten Fall kannst du 12 Werte gleichzeitig auslesen. Die RPM sind aber z.B. sehr häufig vorhanden. Meist bekommt man so 7-8 brauchbare unterschiedliche Werte.
Skeal
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 09:21  Titel:  (Kein Titel)
am interessantesten wären sowieso nur spannung (was ja über das interface selber laufen wird?) und öltemp/turbodaten
Stryder
BeitragVerfasst: Do 16 Jun, 2011 09:22  Titel:  (Kein Titel)
Batteriespannung hat jedes Motorsteuergerät. Das ist ganz praktisch, hab ich bei mir auch immer fest in der Anzeige. Very Happy
[ Zeit: 0.5755s ][ Queries: 47 (0.2491s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
