Hillybilly
Anmeldung: 20.12.2009
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 17:50  Titel:  Velleman 8055 wird nicht erkannt
Hallo,habe die 8055 an den rechner angeschloßen.Die Power LED leuchtet.Welchen Port muß ich denn bei C-Pos einstellen?Com -port ja wohl kaum,da es ja mit USB läuft.Oder die Adresse der Karte?
Wie kann ich die Karte mit C-Pos testen.Habe im Event-handler mal folgendes probiert:
Funktion: set_digo_1
Ereignis: Pause
Signal: Pause
Wenn ich alles richtig gelesen habe,sollte wenn ich auf den Pause Button drücke ,der digitale Ausgang 1 der Velleman auf 1 gesetzt werden.Da passiert aber nix.(led leuchtet nicht auf)
Oder hab ich da was missverstanden?
Gruß,Hillybilly
BeitragVerfasst: Sa 23 Jan, 2010 17:57  Titel:  (Kein Titel)
nimm mal tgl_digo_1
Hillybilly
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Hallo,da tut sich nix:müssen da vorher Treiber geladen werden?Müssen die Jumper für die interne Stromversorgung der Velleman abgezogen sein?
Mit der Demo Software von Velleman kann ich jeden Kanal einzeln anwählen.
Wie kann ich am einfachsten feststellen ob eine Verbindung zur Karte hergestellt ist.
Muß Programmcode der Karte in C-Pos eingefügt werden?
Und noch mal die Frage,welche Adresse gehört in C-pos im Reiter I/O Karten eingestellt.Das muß doch jemand wissen!
Gruß,Hillybilly
BeitragVerfasst: So 24 Jan, 2010 23:06  Titel:  (Kein Titel)
probier in cPOS mal das Relaismenü im Standartskin aus, damit muss das laufen. Die dll die gebraucht wird ist in cPOS vorhanden. Wichtig ist das du den Jumper der Addy der Karte gleich setzt, wie in den Einstellungen von cPOS.
Hillybilly
BeitragVerfasst: Mo 25 Jan, 2010 18:36  Titel:  (Kein Titel)
So,habe folgendes gemacht:
k8055.dll aus windows system32 kopiert und in C-Pos die k8055.dll damit überschrieben.Dann die Karte angeschlossen und in C-Pos die Karte und den Port eingestellt.C-Pos meldet Karte nicht erkannt.Dann USB-Stecker gezogen und wieder eingesteckt.C-Pos gespeichert und siehe da,über das Relaismenü im Standartskin lassen sich alle Ausgänge auf der Karte einzeln steuern.Nur mit dem Event-Handler klappt es noch nicht.Doch da ist mein Ehrgeiz nun geweckt.@ datenflo:Danke noch mal für deine Antworten.
Gruß vom Hillybilly
[ Zeit: 1.6306s ][ Queries: 47 (1.0211s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
