Rainstorm85
Anmeldung: 10.01.2010
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 20:04  Titel:  Sound nur aus Frontsystem
muss nochmal nerven. Ich habe meine Boxen vom Auto an meinen Verstärker angeschlossen ( ein kleiner 200W Verstärker von Concorde uralt aber fürs erste solls reichen). Mein Rechner (Acer X1300) geht mit Klinke auf Cinch an den Verstärker ( Ist ein 4 Kanal Verstärker )
Ich bin einmal mit dem Klinkenanschluss in die grüne Buchse am Rechner
und einmal in die schwarze Buchse am Rechner. Soweit so gut Wink
Wenn ich jetzt unter Windows " Quadrophonie " eingestellt und wenn ich das von Windows "testen" lasse so spielt er ja bei jedem Lautsprecher dieses tolle gedudel ab. Das klappt auch prima ich habe aus jedem Lautsprecher Ton.
Wenn ich aber nun Musik höre ( egal ob in Centrafuse oder Windows Media Player) so kommt aus den hinteren Lautsprechern kaum etwas bis gar nix raus.
Hab ich was falsch eingestellt?
Gruß Jörn
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 20:12  Titel:  (Kein Titel)
Kannst du in deinem Sound-Treiber das Fading einstellen? Also ob hinten oder vorn lauter ist.
Könnte aber auch sein, daß dein Rechner auf ein 4.1 (oder auch ohne .1, ohne Sub) -Signal wartet, um so ne Art Surround zu spielen.
Rainstorm85
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 20:14  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich in der Systemsteuerung auf Sound und dann bei "Lautsprecher" auf "Eigenschaften" klicke und unter dem Reiter "Pegel" auf "Balance" klicke kann ich leider nur links und rechts einstellen
Gruß Jörn
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 20:22  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest auf jeden Fall ein Y-Cinch-Kabel nehmen und das Signal aus der grünen Buchse (vorn) auf alle 4 Kanäle geben.
Bekämpft aber nicht das eigentliche Problem.
Rainstorm85
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ja das stimmt das würde gehen aber theoretisch müsste es ja auch so laufen. Da er mir ja jeden Lautsprecher einzeln ansteuert bei dem Teston und dieser überall auch rauskommt und zwar hinten genauso laut wie vorne.
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 20:46  Titel:  (Kein Titel)
Habs jetzt mal auf die schnelle am Notebook nachgestellt. Bei mir ist vorn und hinten gleichlaut. Sollte wohl an irgendeiner Einstellung bei dir liegen. Die Endstufe kanns ja nicht sein, wenn der Testton immer die gleiche Lautstärke hat.
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 20:48  Titel:  (Kein Titel)
Du gibst mit deiner MP3 ein Stereosignal auf ein Surroundsystem. Meines erachtens macht die Anlage alles richtig.
blazers Tipp kann helfen. Alternativ einfach die Audioausgänge anders belegen, sodass an jedem Ausgang das normale Stereosignal ausgegeben wird.
Freezer
BeitragVerfasst: Di 09 Feb, 2010 21:30  Titel:  (Kein Titel)
installiert den AC3Filter, da kannst du alles einstellen was auf welchen lautsprechern kommen soll.
Rainstorm85
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 08:59  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank das werde ich heute Abend gleich mal testen wenn ich den Installiert habe.
Edit: Habe gerade gesehen das der AC3 Filter bei dem XP Codec Pack dabei ist. Den habe ich ja schon drauf damit das DVD schauen unter Centrafuse geht, da hatte ich ohne den XP Codec kein Audio.
Werd da heute Abend mal nachschauen.
Gruß Jörn
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 11:38  Titel:  (Kein Titel)
dann musst du einfach im AC3Filter bei der ausgabe "2/2" einstellen wo bisher wohl "As is" oder "2/0" stehen wird.
Rainstorm85
BeitragVerfasst: Mi 10 Feb, 2010 13:41  Titel:  (Kein Titel)
So war eben am Auto und habe den AC3 Filter mal eingestellt leider ohne Erfolg. Habe alles mögliche an Einstellungen durch aber es ändert sich leider nichts. Sollte der AC3 Filter mir nicht beim Abspielen einer mp3 auch den Input Level anzeigen?
Selbst wenn ich die Master Lautstärker im AC3 änder so tut sich nichts.
Werde wohl um die Y-Chinch-Kabel nicht drum rum kommen
Gruß Jörn
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: Di 06 Jul, 2010 23:48  Titel:  (Kein Titel)
Hab das Probelm auch, wenn ich die Musik über Centarfuse laufen lasse, lass ich die Musik über den Media Player laufen sind alle 4 Kanäle da..
Welche Soundkarte hast Du? (Gerätemanager)
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
[ Zeit: 0.8769s ][ Queries: 47 (0.3376s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
