smartiemx04
Anmeldung: 28.05.2008
BeitragVerfasst: Sa 13 Feb, 2010 16:07  Titel:  resler interface verursacht fehler
servus,
bin gerad dabei mir einen carpc ins auto zu bauen, nun hab ich schonmal die kabel für alles verlegt und das radio und den monitor eingebaut.
das radio ist mit einem adapter angeschloßen wo ich auch die 12v dauerplus sowie masse und den ibus abgreife, hab mir dazu mit einem Y-kabel aus dem pc zubehör eine weiche gebaut.
soweit funktioniert auch alles aber sobald ich das IF dran henge gibts ein problem blinker-, nebelscheinwerfe-,fernlichtanzeige sowie die anzeige ob eine tür nicht zu ist funktioniert nicht mehr. es funktioniert alles nur eben nicht im cockpit.
das IF ist noch nicht mit einem pc verbunden da ich noch nicht soweit bin.
hab nur die 12v dauerplus, masse und das ibus signal mit dem modul verbunden da ich ntsc nicht benötige. an dem radio ist kein cd wchsler oder sonstieges angeschloßen.
das ibus signal geht auch nicht ans radio sondern nur an das IF.
hatte sonst noch wer das problem bzw. hat wer ne lösung?
smartiemx04
Hardware: Zotac-itx9300, CPU E8400,M4-ATX,128GB SSD, 2GB RAM, Navilock402, Slot-in DVD+/-, Ultimate DAB/FM
Software: win7
ps-77
Anmeldung: 07.12.2009
BeitragVerfasst: Di 27 Apr, 2010 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Habe das gleiche problem!
Wenn ich eine Lösung finde, stelle ich sie ein.
[ Zeit: 1.1822s ][ Queries: 47 (0.7941s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
