nvfreak
Anmeldung: 23.07.2009
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 12:11  Titel:  Massekabel Batterie - Karosserie
Hi ho,
ich hab momentan ein 35mm Kabel von der Batterie den Kofferaum liegen.
Damit soll mein carPC und eine kleine Endstufe versorgt werden.
Insgesamt sieht das dann so aus:
batterie---35mm---verteiler
verteiler---10mm---carpc
verteiler---25mm---endstufe
carpc---10mm---masse(rückbankverschraubung)
endstufe---25mm---masse(rückbankverschraubung)
Wie sieht es nun mit dem Kabel aus, das eben die Masse "bildet", also das Kabel vom Batterie minus Pol zur Karosserie.
Muss das nun auch 35mm haben?
Gruß nvfreak
3n1gm4
Anmeldung: 25.08.2008
1998 Audi A4
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 12:57  Titel:  (Kein Titel)
japp musst du, hab ich auch so...alles was weggeht muss ja irgendwie auch wieder zurück kommen Wink
also einfach vorne nochma ein 35mm² Massekabel anne karosse und batterie setzen und alles ist super gut^^
mikado
Anmeldung: 10.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 12:59  Titel:  (Kein Titel)
Im Regelfall sillte das Massekabel den gleichen Querschnitt haben wie das für den plus Pol. In den Meisten ällen ist das Originale Kabelgeflecht aber dick genug. Da läuft schließlich der Starter drüber und der braucht schon mal seine 200-300A kurzzeitig. Wenn du der ganzen Sache nicht traust.. kannst du ka noch eins mit drauf hängen. Sollte ja kein großer Aufwand sein.
Wie hoch ist denn das 35er an der Batterie abgesichert? Und denk drann. Nach jeder Querschnittsreduzierung müßtest du ne entsprechende Sicherung verbaun. Sprich du solltest dir überlegen ob du einen Verteiler mit eingebautem Sicherungshalter nimmst.
Sowas in der Richtung:
http://www.conrad.de/ce/de/product/320986/Sicherungshalter-SB-3-4/0320030;jsessionid=3C108165420F6E0 DFB0A9EFB7D020D78.ASTPCCP2
Hardware: Jetway JNC62K - AMD X2 4850E - 2GB - 80GB SATA - M2-ATX - CTF700-HM- VGA 7" Touchscreen
Software: WinXP Pro - C.E.S.
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 15:15  Titel:  (Kein Titel)
Direkt nach der Batterie hab ich eine 100A Sicherung. Dann nach dem Verteiler noch eine 40A mini-anl Sicherung.
@mikado: ich komme übrigens auch aus Peiting. Was fürn zufall sich hier zu Treffen Smile
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 16:55  Titel:  (Kein Titel)
LiMa zur Batterie wird häufig vergessen. Abba da kommt der Strom halt her...
Shaker
Anmeldung: 24.02.2010
1989 Nissan 200SX S13
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 17:15  Titel:  (Kein Titel)
Wurde schon gesagt: Da der Anlasser mit seinen 1,2 kW) über die Werksseitige Verkabelung funktionieren muss, genügt die auch noch für die weiteren 60 Watt deines Car PC. Also ist keine weitere Masse nötig!
Und zu den Pluskabeln: Schon 10mm Durchmesser sind für den PC maßlos übertrieben! 2mm reichen völlig! Ich weiß grad die übliche Einheit in mm² nicht...
PS: Ach, oder redest du von mm² Querschnitt und nicht 10mm Durchmesser? Smile Aber auch 10mm² braucht man nicht wirklich für 5A.
Hardware: AsRock QC5000-ITX (A4-5000); 4GB RAM; 256GB SSD; M3-ATX; USB: DVB-T/Radio,GPS,BT,WLAN; 7" Touch
Software: Windows 8x64; cPOS 1.2; GarminMobilePC; custom tools...
mikado
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 20:28  Titel:  (Kein Titel)
Ich war mal so frei und bin davon ausgegangen, dass alle Angaben in mm² gemeint waren. alles andere wäre nicht wirklich sinnvoll. zudem ein Kabel mit 35mm durchmesser im Auto etwas oversized wäre.. *G*
Mit den 10mm² kabel für den CPC muss ich Shaker recht geben. hab meinen an nem 4mm² mit etwa 2m Länge. Das sollte absolut ausreichend sein. Schließlich sollte man auch beachten, dass man an's PC Netzteil selten mehr anschließen kann (Platzmangel).
@nvfreak
Dann könnte man sich ja mal zum Schrauben oder Erfahrungsaustausch bei am Bierchen treffen.
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 21:49  Titel:  (Kein Titel)
mikado hat folgendes geschrieben:
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer.
Eine CarHifi Anlage zieht eben eine Dauerlast (ich geh jetzt mal von Verstärkern mit Leistung und entsprechendem Abhörpegel aus).
Dadurch ist die thermische Belastung wesentlich höher als durch die 2sek. beim Startvorgang.
Des weiteren geht es eben auch darum (Übergangs)widerstände zu verringern damit der Verstärker auch seine angegebene Leistung erreichen kann.
Die Masse der Batterie zu verstärken macht in meinen Augen immer Sinn.
Grüße
Lucas
Shaker
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 23:39  Titel:  (Kein Titel)
Nicht, wenn man es ausprobiert hat!
Ich betreibe meinen Car-PC hier zu Hause im Test mit einem 12V Akku und 2 dünnen 1.5mm² (?) Kabeln für die Stromversorgung. Das TFT wird damit auch noch versorgt, so komme ich auf ca. 2.5A Die Kabel sind zwar nach 3 Stunden nicht mehr kalt, aber warm kann man sie auch nicht nennen.
Da wird dein Massekabel der Karosserie den zusätzlichen Strom wohl aushalten.
Was so eine Endstufe braucht, kann ich nicht sagen, stehe eh nicht auf eine fahrende Disco, aber glaub ma, dass Kabel mehr aushalten, als viele es subjektiv glauben... Habe noch nie gehört, dass das Karosserie-Massekabel wegen Musik durchgeschmort ist.
D-a-D
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 23:46  Titel:  (Kein Titel)
Shaker hat folgendes geschrieben:
Wenns nur um den CarPC geht geb ich dir vollkommen Recht.
Aber der TE hat ja auch eine Endstufe verbaut.
Ich auch nicht. Aber auch gut klingende Endstufe (speziell Class A) brauchen gut Strom Wink
Es geht nicht um Hören-Sagen oder Subjektivitäten. Dafür gibts (in unserm herrlichen Land Wink ) eine Norm. Siehe VDE.
Grüße
Lucas
Shaker
BeitragVerfasst: Mi 24 Feb, 2010 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Jo, ich sag ja, dass Subjektivität oft täuscht. Aber ich seh halt, wie ein Kabel aussieht, dass längerfristig 3A aushält. Daher meine Äußerung zum Car-PC.
Zur Endstufe hatte ich ja gar nichts geschrieben, kann mir auch ein 35 oder 25mm² Kabel nicht vorstellen, wie groß das jetzt wirklich ist. Aber die Masse der Karosserie ist ausreichend Dimensioniert. Es sei denn, man ist auf der Jagd nach dem Weltrekord in Sachen stromfressende HiFi-Anlagen Smile Und er schrieb ja eingangs "kleine Endstufe".
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 00:40  Titel:  (Kein Titel)
So, danke erstmal für die zahlreichen Antworten Smile
Ja, ich rede bei den Kabeln von der Querschnittsfläche!
Endstufe hab ich eine JBL LC-A504(Maximaler Stromverbrauch wird mit 42A angegeben):
http://www.jbl.com/resources/Brands/jbl/Products/ProductRelatedDocuments/en-US/OwnersManual/LCA504%2 0om.pdf
Wird das zu viel für das bereits vorhandene Massekabel? (batterie-karosserie)
Heute hat sich ein ganz neues Problem ergeben:
Ich greife das Zündplus ja von dem Opel Radiostecker vorne ab...
Nimm ich den Zigarettenanzünder als Massepunkt, fließt der Strom... nimm ich allerdings meinen "eigenen" Massepunkt(rückbank), fließt er nicht.
Woran liegt das wohl?
D-a-D
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 01:06  Titel:  (Kein Titel)
ICH würde zur SICHERHEIT ein zusätzliches Kabel ziehen.
Warum auch nicht?
30cm Kabel und ein paar Kabelschuhe kosten ~5 Euro
Punkt.
Abgehakt.
Hast du den Lack am Massepunkt bis aufs Blech abgeschliffen?
Ansonsten wird deine Karosse irgendwo geklebt sein.
Dann hilft nur einen anderen Massepunkt zu suchen.
Die Masse vom Zigarttenanzünder darfst du nicht nehmen. Da hast ja wieder ein dünnes Kabel.
Oder gehst du da auch direkt auf die Karosserie?
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 08:54  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe die Schraube der Rückbank gelöst, und da den Kabelschuh mit reingeschraubt, der Kontakt sollte gut sein
Ich habe ja ein Kabel vom Pluspol der Baterie in den Kofferaum gezogen. Da fließt der Strom über "meinen" Massepunkt an der rückbank.
Nur wenn ich den Strom vom Zündplus will, kommt mit dem Massepunkt im Kofferaum nichts an. Mit dem vom Zigarettenanzünder schon... Als wäre es nicht der gleiche Stromkreis?!
D-a-D
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 10:12  Titel:  (Kein Titel)
Schleif unbedingt den Lack am Massepunkt ab. Ich will garnicht wissen wo deine Geräte sich die Masse herholen.
2 unterschiedliche Stromkreise können es nicht sein.
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Okay, heute in der Mittagspause den Massepunkt abgeschliffen, hat aber in dem Fall nichts gebracht. Ich hab hier mal eine Skizze gemacht, damit ihr versteht wie ich das meine...
Ich versteh es einfach nicht...
Wenn ich das Zündplus mit dem Massepunkt vom Zigarettenanzünder messe, hab ich meine 12v... hinten an der Rückbank nicht.
Das Powerkabel funktioniert aber mit dem Massepunkt der Rückbank!
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 17:25  Titel:  (Kein Titel)
interessante schaltung (zeichnung) #Crazy
dein Messgerät hat 3 Anschlüsse????
Gruß Gunther, *grübel*
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 17:35  Titel:  (Kein Titel)
Soll wohl die verschieden Messvarianten darstellen...
Gunther
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 21:32  Titel:  (Kein Titel)
aha, so gesehen würde ich das kabel für dein Zündungsplus was nach hinten geht mal überprüfen.
Gruuß Gunther
nvfreak
2004 Opel Corsa C
BeitragVerfasst: Do 25 Feb, 2010 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Ganz richtig @blazerk5.
Ist in zwei Minuten Paint endstanden, also stellt die Ansprüche auf korrektheit nicht zu hoch^^
@Gunther: ich hab schon 3 verschiedene Kabel probiert, bei allen das gleiche Ergebnis. aber jeweils auch nur am Massepunkt der Rückbank. wenn ich die kabel vorne am Zigarettenanzünder miss, funktionieren alle...
[ Zeit: 1.5657s ][ Queries: 48 (0.8918s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
