ricer
Anmeldung: 24.02.2008
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 09:05  Titel: Frage Steuerung Ein-/Ausschalten Car-PC
Da ich gerade beim Planen und auch schon Bauen meines ersten Car-PC bin habe ich eine Frage an euch.
Eingebaut werden soll das Ganze in meinen Mazda 6. Dazu habe ich mir bereits einen originalen Navi-Monitor gekauft und vorübergehend mal zum laufen gebracht. In das Gehäuse wird später ein Touchscreen von CarTFT verbaut werden.
Mir ging es nur um das elektrische Aufklappen des Monitorgehäuse. Dies funktioniert auch soweit.
Nun zu meinem Problem:
Ich möchte nicht dass sich mein PC jedesmal beim Starten einschaltet sondern nur wenn ich ihn brauche.
Den Monitor kann ich durch eine Taste OPEN/CLOSE aus und einfahren lassen, und wenn ich diese Taste betätige sollte sich auch der Car-PC einschalten.
Schalte ich die Zündung aus fährt der Monitor automatisch wieder ein, und der PC soll sich abschalten.
Und jetzt kommt´s: Schalte ich das nächste mal die Zündung ein merkt sich der Monitor ob er vorher ausgefahren war und geht automatisch wieder auf. Und genau so sollte sich auch der Car-PC verhalten.
Sprich ich will den PC grundsätzlich manuell starten und auch wieder ausschalten über diese OPEN/CLOSE Taste, wenn ich jedoch die Zündung ausmache und irgendwann später wieder an soll er sich merken dass er vorher an war und sich dementsprechend wieder einschalten.
Ich hoffe ich habe mein Anliegen einigermaßen verständlich rübergebracht. Kann ich diese Funktion mit einem M3-ATX abbilden oder ist da basteln angesagt?
Ich bitte um eure Hilfe!
Vielen Dank
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 10:42  Titel:  (Kein Titel)
Da ist basteln angesagt. Du mußt nur das Signal für den Monitor an das M3 weiterleiten. Also einmal vom O/C-Schalter und einmal von der Stelle, die das Signal ausgibt, wenn der Bildschirm ausgefahren war. optmalerweise findest du einen Punkt für beides. Mit diesem Signal schaltest du ein Relais, das Spannung auf den Zündplus-Eingang des M3 gibt.
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Wenn möglich einfach versteckt nen Magnetkontakt am Monitorgehäuse anbringen der dann den z.b. per Relais den Zündplus "simuliert" So würde der CPC jedesmal starten wenn der Monitor ausgefahren ist.
ricer
BeitragVerfasst: Di 02 März, 2010 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Danke schon mal für eure Antworten!
@blazerk5
Hmm, also das M3 schaltet sich ja ein sobald Zündungsplus anliegt. Die Stromversorgung erfolgt aber extra über Dauerplus wenn ich das richtig verstehe, oder?
Das heisst das Zündungsplus wird im M3 nur als "Signal" verwendet?
Nach dem ja mein Monitor ausfährt und sich einschaltet wenn er vor dem Ausmachen der Zündung an war, sollte da ja eigentlich irgendwo ein "intelligentes" Zündungsplus anliegen Wink
Könnte ich das zum Starten des M3 benutzen? Wozu wäre da ein Relais nötig?
Vielen Dank!
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 02:56  Titel:  (Kein Titel)
Ja.
Ja.
Das wird wohl irgendwo im Monitor-ausfahr-Mechanismus gespeichert sein und vo dort aus an den Motor geleitet, der den Monitor bewegt. Jetzt ist die Frage was für eine Spannung diese Signal hat und ob es überhaupt stark genüg wäre, das M3 einzuschalten.
Ich würde daher auch auf die Zündplusklemme vom M3 Dauerplus auflegen, das dann durch ein Relais ein- und ausgeschaltet wird. Und dieses Relais wird halt durch das Signal geschaltet, welches vom Monitor kommt.
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 07:34  Titel:  (Kein Titel)
blazerk5 hat folgendes geschrieben:
Das setzt vorraus, dass dieses Signal im Monitor dauerhaft anliegt und nicht nur einkurzer Schaltimpuls ist
ricer
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 08:27  Titel:  (Kein Titel)
Dieses Zündungsplus muss ja fast dauerhaft anliegen da ja der Monitor nicht nur ausfährt sondern danach auch läuft. Oder liege ich da falsch?
Also das heisst ich müsste irgendwo die Spannungsversorgung für den Monitor abgreifen und an das M3 hängen. Denkfehler meinerseits?
Wieviel braucht das M3 an Impuls beim Zündplus damit es startet?
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 10:00  Titel:  (Kein Titel)
ricer hat folgendes geschrieben:
Kann auch sein das es so läuft wie beim PC. Da ist zum einschalten auch nur ein Taster dran und läuft dann dauerhaft.
Grüße
Robert
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Dann könnte man ein Stromstoßrelais nehmen.
psyke
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 11:16  Titel:  (Kein Titel)
Könnte man den Impuls den man durch drücken des Schalters erzeugt nicht nutzen um das Mainboard direkt zu starten?
Sprich Netzteil auf Dauerstrom, das kleine Käbelchen für ON/OFF des MB an den Monitor.
Oder von dem Schalter an ein Relais, welches Masse auf Masse schliesst - das dann wiederrum an den ON/OFF des MB.
ricer
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 13:00  Titel:  (Kein Titel)
Jo, daran hab ich auch schon gedacht. Aber dann startet der PC nur wenn ich die Taste OPEN/CLOSE drücke.
Ich möchte ja dass er auch startet wenn der Monitor von selbst beim Starten wieder ausfährt...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 13:27  Titel:  (Kein Titel)
Anstatt hier weiter sinnfrei rumzurätseln, würde ich mir doch mal die Doku vom Monitor nehmen und nachschauen ob da ein On-Signal rauskommt.
Oder, noch besser gleich mal nachmessen.
Gruß Gunther
ricer
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 15:12  Titel:  (Kein Titel)
Jo, nachdem ich elektronisch nicht so der Spezialist bin werd ich das nicht mit Sicherheit sagen können.
Kann ich denn den Plan jemandem schicken der das vielleicht nach 5 Minuten drüberschaun sagen kann? Wink
Gunther
BeitragVerfasst: Mi 03 März, 2010 15:58  Titel:  (Kein Titel)
stell den doch hier einfach mal rein.
Da könnnenn dann hunderte drüberschauen. Wink
Gruß Gunther
ricer
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2010 13:22  Titel:  (Kein Titel)
Also hier sind die Schaltpläne.
Der cy-vm4491a ist eine Anschlussbox vor dem Monitor.
Der cn-tm4491a ist der Monitor mit dem Klappmechanismus.
Ich hoffe dass mir jemand helfen kann.
Bei Fragen einfach hier posten.
Vielen Dank!
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2010 15:56  Titel:  (Kein Titel)
Wow, des sind mal ausführliche Pläne. Wo hast du die den her? *gleich.mal.speicher*
Da drinnen würde ich aber kaum rumbasteln, und nen Pin mit nem passenden Signal habe ich jetzt auf die schnelle auch nicht gefunden.
Ich würde im Monitor nen Magneten unterbringen und im Gehäuse unten einen Reed-Kontakt der aufmacht, sobald ein Magnet drankommt. Damit ist der immer geschlossen, wenn der Monitor aufgeht. Über diesen Reed-Kontakt lässt du dann das Zündplus fürs M3ATX laufen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
ricer
BeitragVerfasst: Do 04 März, 2010 16:22  Titel:  (Kein Titel)
Jo das wäre schon eine Lösung...
"Elegant" wäre es halt irgendwo ein Signal abzugreifen.
Rumbasteln muss ich an dem Ding sowieso da ja wie gesagt ein Touchscreen reinkommt, bzw. hab ich schon da ich es ja ohne den originalen Kabelbaum zum Laufen bekommen musste.
War für mich schon ein Gewaltakt die notwendigen Kontakte rauszusuchen damit es funktioniert.
Die Dokus bzw. Schaltpläne hab ich von der Seite elektrotanya.com
[ Zeit: 1.1717s ][ Queries: 48 (0.4484s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
