elominat
Anmeldung: 02.02.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 03:08  Titel:  Wechselrichter + ATX-Netzteil oder Opus Auto ATX ??
Moin Moin,
ich habe mir gerade einige Projekte bei mp3car.com angeschaut. Mir ist aufgefallen das die dort oft einen Wechselrichter benutzen. Dort wird dann ein normales Atx-Nt angeschlossen.
Wechselrichter von Pollin:
Typ G-12-015, Eingang 10...14 V
Ausgang 230 V/50 Hz (modifizierter Sinus)
Leistung (Dauer/max.) 150/200 W
Standby-Stromaufnahme 0,42 A.
Maße (LxBxH): 162x105x58 mm.
49,95EUR
und ein normals 150W-Atx-NT kostet dort 5EUR...
zusammen 55EUR+Porto
Dieses Opus-Netzteil kostet 140EUR+Porto+Zoll.... ist das soviel besser, das es gerechtfertigt das es soviel mehr kosten darf?
Welche Vorteile hat das Opus noch?
Oder reicht das gar nicht ein Wechselrichter+Atx-Nt? Fehlt da noch was?
Gruß elo
Elluminatus
Anmeldung: 24.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Das Opus, hat zusätzlich noch eine watchdog Funktion. D.h. das Neteil startet den Computer erst eine gewissen Zeit nach starten des Motors, wenn die Batterie eine stabile Leistung bietet. Dann überwacht es beim starten des Motors, dass dort die Spannung bei 12V gehalten wird. Beim starten rutscht diese Spannung leicht unter 12V ab, was einen Neustart des PCs bewirken würde. Beim Betrieb im Stand, sichert das Opus bei einer zu geringen Batteriespannung das saubere Herunterfahren des Rechners und die Garantie, das die Batterie immer noch soviel Saft hat, dass Du starten kannst. Wenn Du obiges realisieren möchtest brauchst du zu deinen o.a. Teilen noch das ITPS was etwa 35 Euro kostet.
Das Opus vereint alles in einem Gerät. Siehe den großen Sammebestellthread dort findest Du auch Details zum Opus.
Gruß Elluminatus
BOBsega
Anmeldung: 13.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 19:37  Titel:  (Kein Titel)
Die Kombinationen Wechselrichter/normales ATX-Netzteil haben einen ziemlich bescheidenen Wirkungsgrad...
Wer also seinen CarPC auch mal ohne Motorlauf betrieben will (z.B. zum MP3 updaten o.ä.) sollte von dieser Lösung absehen und sich für eine DC-DC-Lösung entscheiden.
BOBsega
zaphod
Anmeldung: 19.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
also ich hab null probleme mit meiner ATX lösung.muss natürlich direkt an die batterie angeschlossen werden und man sollte keine billig batterie drin haben.also ich kann mein PC an machen und dann immer noch irgendwann den motor starten ohne das er abruppt ausgehet.
ok hab zwar nicht die funktion das er sauber runter fährt fall's mal die batterie alle ist, aber mein spannungswandler piept dann sowieso vorher.
MrSmash
Anmeldung: 31.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 09 Feb, 2004 23:03  Titel:  (Kein Titel)
spannungswandler kann ich auch nicht raten
benutze gerade den vonpollin und bekomme derbe störungen...
[ Zeit: 1.4135s ][ Queries: 47 (0.5000s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
