Northtwo
Anmeldung: 05.10.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 19:17  Titel: Hehehe ! Mein Car PC im E39 Touring
Hallöööö,
Es ist soweit und endlich vollbracht!! Mein Car PC ist fertig bzw. eingebaut nun gilt es noch die ganz kleinen Kinderkrankheiten (muß noch das Flimmern im TFT und die Motorgeräusche) zu beseitigen!
Infos gibs hier www.okmcar.de
Hardware
- Rechner (Desktop-Gehäuse, Mini-Atx Mainboard, Duron 1300, 80 GB HDD, 512 DDR Ram, AUDIGY-Soundkarte, DVD Laufwerk, PCI Riser Card)
- Lilliput 619GL-70NP mit Blend für orig. Einbauplatz
- Mini Tastatur mit integriertem Trackball (Funk)
- Netgear USB W-Lan Adapter
- USB Bluetooth-Adapter Class 1
- NL-202U von Navilock
- diverse Kabel (VGA-Monitorverlängerung, USB-Verlängerung, Schalter, LED-Kabel)
- Spannungswandler 300W
- I - Bus Adapter (noch nicht im Einsatz)
- Blaupunkt Modul für Lenkradferbedienung
- viel Zeit
Im Winter wird umgerüstet auf ein Mini ITX Board und der komplette PC zieht um.
Software
- Windows XP Pro mit SP 2
- inzwischen CPOS Very Happy
- Real VNC Netzwerksoftware
- Navigon NCK5.0
- PowerDVD
- N 64 Emulator zum daddeln
PS2
-Playstation2
-200 GB HDD
-hintere TFT´s
Greetz
North
El-Chico
Anmeldung: 14.10.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 20:13  Titel:  (Kein Titel)
Nett gemacht - so ähnlich soll's in meinem Audi A6 auch einmal aussehen.
Eine Frage: Was hast Du für einen Spannunsgwandler genommen?
Einen ganz "normalen" 12 -> 230V Wandler und daran ein PC-Netzteil?
newevent
Anmeldung: 31.08.2004
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 20:36  Titel:  (Kein Titel)
zum wandler ....auf dem ersten bild glaube ich das dingens gesehen zu haben...
http://www.cartft.com/carpc/catalog/il/114
Northtwo
BeitragVerfasst: So 24 Okt, 2004 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Sorry das das noch nicht ganz so dolle ist mit den Pix. Wird alles nochmal überarbeitet.
Das erste Bild ist der FM Modulator.
Ich benutzte einen 300W Spannungswandler den ich in der mittelkonsole an und aus schalten kann.
Greetz
north
Northtwo
BeitragVerfasst: Mo 01 Nov, 2004 18:52  Titel:  (Kein Titel)
so mein Flimmern im TFT ist auch endlich weg!!! Nun muß ich noch die Drezahl im Sound rausbekommen. Ist zwar schon besser geworden aber da geht noch wat.
DODGE 1500
Anmeldung: 08.11.2004
BeitragVerfasst: Mo 15 Nov, 2004 22:33  Titel:  (Kein Titel)
hey,
nett nett...
wie hast du das flimmern wegbekommen?
Northtwo
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 19:36  Titel:  (Kein Titel)
@dodge
hab das VGA getauscht (war defekt) und den pc geerdet. Und siehe da es hat geklappt.
greetz
north
DODGE 1500
BeitragVerfasst: Mi 24 Nov, 2004 20:00  Titel:  (Kein Titel)
HHHMMM....MEINER FLIMMER ABER IMMER AUCH WENN DER PC NICHT DRAN IST...
UND ER LAUEFT NICHT UEBER VGA...
ABER DAD MIT DEM ERDEN WERDE ICH MAL TESTEN...DANKE
Northtwo
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2004 21:08  Titel:  (Kein Titel)
DODGE 1500 hat folgendes geschrieben:
meiner hatte nur geflimmert wenn das auto an war. Hatte das kabel auch nur getauscht, weil es ein bißchen doll geknickt (kleiner Kabelbruch wohl)war und wenn man an dem kabel gewackelt hat würde es schlimmer. Also das ganze Kabel raus und nun ist alles ok. War selber überrascht, das es so schnell ging das Problem zu beheben.
greetz
north
Northtwo
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2004 18:14  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs geschafft, denn ich habe endlich mein Limapfeifen beseitigt.
Was habe ich gemacht: Das PC Gehäuse und den Spannungswandler geerdet auf einen gleichen Massepunkt. Bei dieser Version war es so, das immer noch ein kleines pfeifen vorhanden war. Ich wollte aber das es noch weniger wird also habe ich den Conradkatalog gewältzt und bin auf Masseschleifen-Isolator GL-205 gestoßen. Den ich dann auch zum test bestellt habe.
Nun habe ich den Masseschleifen-Isolator GL-205 zum testen eingebaut und siehe da, jetzt ist das pfeifen komplett beseitigt und es ist ein Top Sound im Auto.
Den Isolator habe ich direkt an der Soundkarte dran.
Greetz
North
newevent
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2004 18:18  Titel:  (Kein Titel)
Northtwo hat folgendes geschrieben:
hey, cool!
Kannst du mir mal die Artikel-Nr.: von dem ding geben?`
Ich such sowas fürn freund! Very Happy
Northtwo
BeitragVerfasst: Di 28 Dez, 2004 18:32  Titel:  (Kein Titel)
Die Best.-Nr bei Conrad ist diese 379234 - 14 für den Masseschleifen-Isolator. Das Ding kostet 14,95 € die ich dafür aber gerne auf den Tisch gepackt habe.
the-x
Anmeldung: 07.09.2004
BeitragVerfasst: Mi 29 Dez, 2004 12:50  Titel:  (Kein Titel)
habe mir sowas von reichelt bestellt aber irgendwie verzerrt das bei mir den ganzen ton ka werds nacher aber nochmal testen
ah ja bei reichelt kostet das nur 6 euro
Northtwo
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
the-x hat folgendes geschrieben:
hm das teil von reichelt kenn ich nicht.
Das Ding von Conrad funzt bei mir 1a. Verzerrt nichts bei mir(bin ne std damit gefahren). Endlich cooler sound ohne summen und pfeifen. Hab mich schon geärgert, das ich das nicht gleich eingebaut habe. Hätte viel zeit gespart.
greetz
north
Mopedson
Anmeldung: 19.11.2004
BeitragVerfasst: Do 30 Dez, 2004 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Eine kurze Frage.
Ich habe auch diese Störungen im TFT. Diese sind nur da, wenn ich den PC an habe. Hier habe ich gelesen, dass man den PC und den spannungswandler "erden" kann. Wie mache das ganz konkret? Einfach das Gehäuse des PC's und den "-" des Spannungswandlers an einem Punkt "verbinden"? Mein PC-Gehäuse ist ein Werkzeugkoffer mit einer dünnen Alu-Schicht auf der Oberfläche und nichtleitendem Material in den Wänden. Wie erde ich denn das? Einfach das Gehäuse vom Netzteil erden?
Wäre euch für die Lösung sehr dankbar, denn das Flimmern nervt total..!
Northtwo
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 12:13  Titel:  (Kein Titel)
Mopedson hat folgendes geschrieben:
Eine kurze Frage.
Das flimmern kann auch dein VGA Kabel vom TFT sein. Bei mir war es so, das es am Stecker einen Bruch hatte. Das Kabel habe ich dann gewechselt und dann war das flimmern weg.
Zum erden des PC´s, beim PC und beim Wandler mußt du die Beschichtungen wegschmirgeln und dann mit je einem Kabel vom Wandler und PC einen Massepunkt an deinem Auto suchen.
Falls du ein Flimmern nicht weg bekommen solltet, kannst du zu diesem Punkt auch noch ein Masse Kabel vom TFT legen, denn sollte das flimmern auch weg sein.
Greetz
north
Mopedson
BeitragVerfasst: Fr 31 Dez, 2004 12:24  Titel:  (Kein Titel)
Das Flimmern kommt nicht vom Kabel - ich habe schon ein sehr gutes Kabel dadran ausprobiert (doppelt abgeschirmt) - dasselbe! Wen ich an den TFT eine Videokamera anschliesse (Batteriebetrieben), habe ich ein perfektes Bild; sobald ich dieselbe Kamera über den Spannungswandler anschliesse, habe ich Störungen im Bild. Aber ich probiere das mit'm Erden erstmal aus.
Also, den PC erde ich dann direkt am Netzteil und den Spannungswandler irgendwo am Gehäuse? Kann ich einfach den "-"Pol des Wandlers zum Erden nehmen? Wäre ja dasselbe, als wenn ich die Karosserie "anzapfen" würde...
Northtwo
BeitragVerfasst: Mo 03 Jan, 2005 20:31  Titel:  (Kein Titel)
Ein paar neue Pix.
Northtwo
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 20:26  Titel:  (Kein Titel)
Hab eine Blende angefertigt für den orig Einbauplatz.
Die Blende ist mit schwarzen Leder überzogen, passend zu meiner Lederausstattung.
Hier ein Pix von meiner Blende.
Induleo
Anmeldung: 04.10.2004
BeitragVerfasst: Mo 17 Jan, 2005 20:40  Titel:  (Kein Titel)
Oh das gefällt mir schon besser, weil die Lüftungshalterrung passt absolut nicht zu einem schönen BMW, das haben wir doch nicht nötig auf so billig-Bastellösungen zurück zu greifen. Wollte am Anfange deines Postings nichts dazu sagen, aber wie ich sehe hast du es ja selber gemerkt.
Freu mich schon auf die Ergebnise
[ Zeit: 1.1329s ][ Queries: 47 (0.4518s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
