Sevensworld
Anmeldung: 21.03.2005
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 20:17  Titel:  Hami defekt nach Umbau! Bitte Hilfe bei Fehlersuche ...
Hi zusammen,
nachdem ich mein Projekt habe "sterben" lassen, hatte ich jetzt vor meinen Hami 8001 zusammen zu setzen und als 2. Bildschirm in der Werkstatt zu nutzen Wink
Ziel des Umbaus war es, die Anschlüsse nach hinten zu verlegen. Nachdem ich jetzt allerdings den Monitor wieder zusammen habe, passiert beim Einschalten nix außer einer rythmisch blinkenden Status LED und einem passenden Knacken zum Rytmus in den Lautsprechern.
Hat irgendjemand ne Idee was falsch gelaufen sein könnte?
Ansonsten brauche ich nen Tip was so ein "defekter" Monitor noch wert ist, denn ansonsten würde ich den verkaufen wollen. Im Prinzip ist die TFT Einheit mit dem Touchfeld ja noch in Ordnung .. aber irgendwie haut die Ansteuerung nicht hin Sad
Jens
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 20:20  Titel:  (Kein Titel)
Fals du etwas umgelötet hast würde ich auf einen Kurzschluß tippen einfach nochmal genau nachsehen
Sevensworld
BeitragVerfasst: Mi 23 Jun, 2010 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das hab ich auch schon vermutet .. allerdings hab ich das vor über 2 Jahren gemacht und keinen Umbauplan mehr dafür ... von daher könnte ich höchstens raten Sad
ganja
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2010 17:38  Titel:  (Kein Titel)
Tja das ist schon schlecht, fals du nur den VGA Anschluß umgelötet hast, kannst den ja auch durchmessen.
Sevensworld
BeitragVerfasst: Do 24 Jun, 2010 22:04  Titel:  (Kein Titel)
Also zum Glück habe ich mich von dir überzeugen lassen das der Fehler zu beheben ist Wink
Das Problem war scheinbar ein kleiner Wackelkontakt und das Flachkabel zum Display ... Monitor geht wieder Smile
ganja
BeitragVerfasst: Fr 25 Jun, 2010 12:22  Titel:  (Kein Titel)
na siehste so was habe ich mir gedacht. Glück gehabt.
[ Zeit: 1.3382s ][ Queries: 47 (0.7860s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
