hEaLFiRe
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: So 04 Jul, 2010 23:57  Titel:  digital / analog signal bei K8850
ich würde gerne die Signale aus meinem VW Käfer einlesen und am PC entsprechend ausgeben. Kann ich dies mit der Vellemann K8850 USB Karte machen?
Ich kenne mich auf dem Gebiet nicht so aus und habe nur gesehen, dass es analoge und digitale Eingänge bei der Karte gibt. Wo ist da der Unterschied und kann ich die Karte bei so einem alten Auto nutzten? In meiner Karre gibt es keine Relais oder sonstige Elektronik.
Geplant sind folgende Signale auszulesen:
- Tankinhalt (Wiederstand)
- Drehzahl (Volt ?)
- Öltemperatur (?)
- Öldruck (?)
- Geschwindigkeit (eventuell Hallgeber)
Derzeit werden die Signale über ganz normale Rundinstrumente angezeigt.
Wozu sind die Ausgänge auf der Karte? Brauche ich die in meinem Fall, da ich die ja über USB einlese oder?
Vielen Dank für ein paar erleuchtende Worte!
Arne
PS: Wenn jemand eine gute LCD Displaysteuerung hat, würde ich mich auch über ein paar Tipps freuen.
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 05 Jul, 2010 17:52  Titel:  (Kein Titel)
Digital, hat immer feste Werte, in diesem Falle handelt es sich um einen binären Digitaleingang, damit kannst du also nur An/Aus auswerten.
Ein analoges Signal, kann innerhalb bestimmter Grenzen jeden beliebigen Wert annehmen.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
[ Zeit: 1.3761s ][ Queries: 47 (0.9305s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
