AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 19 Jul, 2010 23:25  Titel:  PC geht kurz in den Standby beim Starten des Motors???
ich habe da ein komisches Problem.
immer wenn ich den Motor starte, geht der PC kurz aus. Strom ist da, aber das Bild geht für ca. 5-8 Sekunden weg (Monitor hat kein Signal mehr und schaltet dann automatisch ab) und ist dann sofort wieder da.
Der PC scheint kurz in den Standby zu gehen, denn er ist nach einer kurzen Zeit sofort wieder da wo er vorher war. Es findet kein Neustart statt.
Was kann das sein?
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2010 01:46  Titel:  (Kein Titel)
Dann geht wohl nicht der PC aus, sondern nur der Monitor. Klingt nach Unterversorgung, weil dir beim Motorstart die Spannung zusammenbricht.
Wie und wo ist der TFT angeschlossen? Batterie alt? Zu dicke Anlage verbaut? Wink
AGM
BeitragVerfasst: Di 20 Jul, 2010 06:21  Titel:  (Kein Titel)
Der TFT wird vom M3-ATX mitversorgt, deswegen wundert es mich.
Die Batterie liefert nur noch 11,9 - 12,1 Volt, selbst wenn sie voll geladen ist. Allerdings hing noch ein Ladegerät dran als ich es getestet habe.
Eine dicke Anlage hängt auch dran. Wink
AGM
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 10:48  Titel:  (Kein Titel)
Also was könnte das Problem sein?
Die Batterie?
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 16:04  Titel:  (Kein Titel)
Vermutung: MATX Netzteil mit Zündungssteuerung. MATX ist so konfiguriert, dass beim ausschalten der Zündung sofort der Powerknopf gedrückt wird. Windows ist so konfiguriert, dass sofort beim drücken des Powerknopfes in den Standby gefahren wird. Durch den Einbruch der Spannung "denkt" das MATX, dass die Zündung abgeschalten sei und "fährt" den Rechner herunter (betätigt den Power Knopf). Nach dem der Motor läuft ist das Zündplus wieder voll da und MATX startet den Rechner wieder.
AGM
BeitragVerfasst: Mi 21 Jul, 2010 16:42  Titel:  (Kein Titel)
Also das Netzteil ist so programmiert dass es 5 Sekunden wartet, wenn die Zündung weg ist und erst dann den "Knopf drückt". So lange dauert aber das Anlassen das Motors nicht. Höchstens 2 Sekunden.
Das merke ich auch wenn ich genau das mache: Wenn der Zündschlüssel abgezogen ist, dauert es ca. 5 Sekunden bis der Rechner tatsächlich anfängt in den Ruhezustand zu gehen.
Gibt es da noch eine andere Einstellung am Netzteil, die das verursachen könnte?
AGM
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2010 19:33  Titel:  (Kein Titel)
Ich habs nun nochmal genau getestet.
Sobald ich den Motor starte ist das Signal vom PC weg (steht auf dem Monitor dann). Ein paar Sekunden danach gehen auch die Endstufen aus und ebenfalls der Monitor. Nur ein paar Sekunden danach geht der Rechner wieder sofort an, als ob er aus dem Standby erwacht und alles andere mit ihm.
Was kann das sein??
Subaru_tom
Anmeldung: 22.07.2007
BeitragVerfasst: Do 29 Jul, 2010 23:02  Titel:  (Kein Titel)
Meine Vermutung wäre, das zwar die 12 Volt zusammenbrechen sodas Monitor , Endstufen und Teile des Rechners kurz abschalten. Der Rechner aber nicht ganz abschaltet, weil die 5 Volt einigermassen stabil bleiben. Ist aber nur Spekulation.
AGM
BeitragVerfasst: Fr 30 Jul, 2010 22:45  Titel:  (Kein Titel)
Danke. Bin über jeden Einfall froh!
Ich hab es heute nocheinmal genau getestet und der Rechner geht sogar NACH dem Motorstart aus. Ca. 1 - 2 Sekunden nachdem der Motor gestartet ist, geht das Bild weg, die Musik hört auf zu spielen, die Endstufen gehen kurz aus und der Rechner geht komplett in den Standby.
Das ist genau das gleiche verhalten wie wenn ich den Zündschlüssel abziehe, mit dem Unterschied, dass er sofort wieder aufwacht.
Ich schätze mal meine Batterie ist einfach zu schwach mittlerweile (sie war schon 1 mal tiefentladen)?
BlaZoR
Anmeldung: 12.07.2005
BeitragVerfasst: Mi 04 Aug, 2010 16:14  Titel:  (Kein Titel)
Schonmal die Spannung beim Starten gemessen!?
Hardware: ASUS P8Z77-I Dlxe, Core i3, 4GB RAM, 90GB CorsairGT, CTF700H V2, Opus DCX6.360, @PXA-H800
Software: Win7, foobar2000, Mplayer Classic Home Cinema, PowerDVD 10, usw, also wenig komfortabel ;)
AGM
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2010 12:08  Titel:  (Kein Titel)
Nein, da ich kein Messgerät habe, welches schnell genug reagiert.
Aufgefallen ist mir aber dass er dies nur manchmal macht und manchmal nicht.
Gestern beim ersten Start ist er ausgegangen, beim zweiten und dritten Versuch ist er angeblieben, was aber auch damit zusammen hängen kann, dass das Netzteil einen 1 Minuten-Timeout hat wenn es schonmal kurz vorher in den Standby gegangen ist.
Also kanns ja nicht an zu niedriger Spannung liegen, wenn der Computer dann ohne Probleme an bleibt, oder?
Ist das Netzteil evtl. defekt?
AGM
BeitragVerfasst: Fr 06 Aug, 2010 16:28  Titel:  (Kein Titel)
So, war bis eben unterwegs und hab es nochmal getestet.
2 mal ist er nun beim Motorstart nicht in den Standby gefahren obwohl der Timeout längst vorbei war.
Also macht er im Moment was er will...
Corsa-2.0
Anmeldung: 28.05.2010
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2010 10:02  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du schreibst, dass an der Batterie nur noch 11.9-12.1V anliegen, würde ich da mal als erstes nachsehen... Die wird es hinter sich haben. Eine neue geladene Batterie müsste ca. 12.6V haben.
Wenn du mit einer schwachen Batterie startest, bricht die Spannung natürlich weiter ein, als bei einer neuen. Und die M-ATX-Netzteile arbeiten erst ab 8V.
AGM
BeitragVerfasst: Fr 03 Sep, 2010 10:39  Titel:  (Kein Titel)
Ja, das werde ich auch versuchen, hab aber erst ein paar andere Dinge zu kaufen, da so eine Batterie 200 Euro kostet.
Direkt abschalten tut das Netzteil ja nicht. wenn ich z.B. genau dann den Motor starte, wenn der Rechner gerade hochfährt, bleibt er an.
Es ist wohl eine Funktion im Netzteil, die bei einer gewissen niedrigen Spannung sofort den Rechner runterfährt. Ich dachte aber eigentlich beim M3-ATX dauert das ca. 5-10 Sekunden bei niedriger Spannung bis er das macht.
AGM
BeitragVerfasst: Mi 20 Apr, 2011 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Hat sich als kaputte Batterie rausgestellt. Mit einer Neuen geht es nun einwandfrei Smile
Anmeldung: 03.03.2011
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2011 07:52  Titel:  (Kein Titel)
Bist du jetzt den ganzen Winter damit durchgefahren?
Deine Geduld würd ich gern haben, ... Smile
AGM
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2011 09:30  Titel:  (Kein Titel)
Haha, nein. Ist ein Saisonfahrzeug, Ich dachte mir bevor ich mir sofort ne neue kaufe, die dann im Winter nur am Ladegerät hängt, kann ich auch bis nächstes Jahr warten. Und dabei ist noch was schönes passiert: Die Batterie die ich wollte ist 100 Euro billiger geworden. Wink
BeitragVerfasst: Do 21 Apr, 2011 11:07  Titel:  (Kein Titel)
Corsa-2.0 hat folgendes geschrieben:
ab 6V
AGM
BeitragVerfasst: Do 26 Mai, 2011 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Zu früh gefreut. Bei einer Batterie, die ich gerade vom Ladegerät nehme, bleibt er an, aber wenn das Auto auch nur 10 Minuten steht, fährt er wieder 3 Sekunden nachdem ich den Motor angelassen habe runter.
Kann man die minimale Spannung beim M3 einstellen bei welcher es runterfährt? Oder zieht meine Anlage im Auto einfach zu viel Strom (4x50W, 1x500W (2 Subwoofer), 2x70W, DSP)?
AGM
BeitragVerfasst: Fr 27 Mai, 2011 13:07  Titel:  (Kein Titel)
Hm, also an der Anlage kanns auch nicht liegen, da ich sie mal komplett ausgemacht habe und der PC immer noch in den Standby geht.
Scheinbar ist entweder das Netzteil falsch eingestellt oder kaputt. Leider kann ich die Einstellungen nicht überprüfen da mein serieller Port es leider nicht erkennt.
Kennt jemand eine Alternative zum M3-ATX, welches die gleichen Abmessungen und Funktionen hat?
[ Zeit: 2.0165s ][ Queries: 47 (0.3430s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
