stewie
Anmeldung: 23.07.2010
BeitragVerfasst: Fr 23 Jul, 2010 23:01  Titel:  CarPC Software
Hallo Leute,
ich hab mir vor ein paar Wochen ein FriendlyArm-Entwicklungskit mit 7" Touchscreen gekauft und nach dem Abholen von der Post durch Zufall entdeckt, das der 7" Touchscreen mit Rahmen saugend in den Doppel-Din-Schacht meines Octis passt.
Da ich von Beruf Informatiker bin und im Hobby gerne am Auto schraube (Peugeot 205 GTI, Gofl 3 TDI, VW T3, Käfer) ging der Gedanke wie ein Blitz durch den Kopf: Das Ding muss da rein!
Kurz noch am neuen Octi umgeschaut, einen CAN-Adapter geordert und kurz die Definition von CAN,ISO-TP,VW TP1.6/2.0 besorgt und mit Linux auf dem FriendlyArm, dem Can-Adapter und den Protokollspezifikationen an der Kiste rumgetestet.
Es hat nicht lang gedauert und ich wusste wie schnell ich fahre, wie die Fenster hoch/runter gehen und wie ich die Türen verriegele. Ring-Protokoll und auch das Schreiben aufs FIS waren schnell gelöst und so sitze ich jetzt hier und habe folgendes Problem:
Welche Oberfläche benutz ich bitte jetzt?
Auf der einen Seite habe ich mir überlegt einen Windows-PC zu nutzen um darauf die entsprechenden Programme laufen zu lassen und den FA-PC vorne einfach nur als Monitor mit USB-Anschluss und DVD-Laufwerk zu missbrauchen. Als Hardware würde man z.B. eine Intel-Atom-NAS nutzen die man dann im Kofferraum unterbringt. Gibt da echt schöne Geräte die auch via USB entsprechend erweiterbar sind (Radio, Fernsehen u.ä.).
Auf der andere Seite würde es mich reizen einfach nur den kleinen FA-PC vorne einzubauen und es dabei zu belassen. Denn wie es bei solchen Projekten meistens so geht, arten sie gerne mal aus und aus den 170 Öhre fürs Entwicklungskit werden schnell 3000 und mehr Euro für ein komplettes System. Zufällig habe ich aus meinem letzten Wagen noch die komplette Anlage hier rumfliegen weshalb sich der Betrag in Grenzen halten würde.
Außerdem habe ich etwas Bauchweh wenn es darum geht Windows gewisse Dinge abzugewöhnen bzw. beizubringen. Ich weis aus dem Beruf das es teilweise fast unmöglich ist Windows zu gewissen Dingen zu bewegen. Selbst mit C++ und der MFC geht nicht alles so wie gewollt und das NET-Framework ist bei systembezogenen Dingen auch nicht so der wilde Bringer.
Da ich jemand bin der bei Sachen wie Autoradios/Car-Infotainment-Systemen die Nutzbarkeit im Vordergrund sieht und nicht das Ganze Heckmeck das im Hintergrund abläuft, suche ich nun etwas das meine Ansprüche erfüllt:
- Schneller Start, Stromsparfunktion
Wenn ich die Zündung rumdrehe kann ich 5 Sekunden damit leben ohne Ton zusein, danach muss aber was passieren. Ich will nicht jedes mal mein Winodow booten. Klar kann man die Kiste, nachdem sie mal eingeschaltet und gebootet ist, nach abgeschalteter Zündung in Suspend2Ram und dann 10 Minuten später Suspend2Disk schieben, allerdings ist die Frage was passiert wenn Windows das partout nicht machen will, weil irgendein Treiber, Programm usw. nicht mitspielt. Ich sehs kommen das ich jeden zweiten Tag die Kiste brücken muss!? Gibts da Erfahrungswerte?
- Radioempfang, Verkehrsfunk
Ich bin jemand er zwar wenig Radio, allerdings viel Verkehrsfunk hört. Sprich ich habe immer "TP" eingeschaltet. Wie ist das denn bei einem CarPC gelöst? Reagiert der auf TP? Brauch man da evtl. 2 oder mehr Empfänger damit entsprechend gescannt werden kann? Irgendwelche Erfahrungswerte?
Außerdem denke ich das die PC-Hardware im Empfang nicht so der Überflieger ist wenn man sie mit einem Radio von Blaupunkt oder Becker vergleicht. Es bringt nichts wenn der Verkehrsfunk nur funktioniert wenn ich im Umkreis von 1000m des Senders unterwegs bin Wink
- Videos, Internet u.ä.
Video schauen oder im Internet surfen sind kein Muss. Da ich mit IPhone, MacBookPro und Tethering unterwegs mehr als Mobil bin, muss ich das nicht auch noch aufm "Radio" haben. Bringt eh nichts aufm 7" Bildschirm mit eingeblendeter Tastatur zu surfen. Da wären Unfälle wohl vorprogrammiert.
- WLAN,UMTS/GPRS
WLAN würde mich freuen. Ist denk ich auch weder mit Winodow noch mit Linux oder BSD ein Problem. Bei UMTS/GPRS sehe ich keine Not, s.o. auch wenn das Hören von Internetradios sicherlich interessant wäre.
- Bluetooth
Bluetooth-Anbindung fürs Handy mit Freisprech ist ein Muss. Mein IPhone soll funktionieren und wenns geht, sollte es auch möglich sein auf die Musik des IPhones via Kabel zuzugreifen (dann kanns auch gerade laden). Die Beta-Software für ITunes Sync via BT/WLAN wird eh noch nicht unterstützt oder?
- Navi
Da sehe ich das größte Problem. Ich habe noch kein (akzeptables) Navi für Linux/BSD oder auch Mac OS X gesehen das man dann auch noch praktischer weise per Touchscreen bedienen kann. Im GPS-Adapter sehe ich kein Problem.
- Externe Ein/Ausgänge
Für den Audiobereich würde mich interessieren wie ich das mit den Ausgängen löse. Habe ich vorne und hinten jeweils ein Lautsprecherpaar, und dann noch einen Subwoofer, wird der einfache Audioausgang eines PCs nicht reichen oder? Und eine Lösung via S/PDIF ist auch nicht der Bringer, weil die Schnittstelle nur 1,5MBit/s hat und bei heutigem Mehrkanalton schon teilweise nichtmehr reicht!? Außerdem interessiert mich wie das mit der Konfiguration der Mehrkanalkarten unter Winodow ist. Von den Realtek-Karten weis ich auch wieder aus dem Beruf, das man die teilweise immer wieder neu "konfigurieren" muss wenn man den Rechner neu startet. Da gibt's dann 2 von 100 bei denen die Config nicht gespeichert wird und nur der liebe Gott hat ne Ahnung warum.
Schalten von irgendwelchen elektrischen Dingen, oder das Abfragen von diversen Infos könnte ich alles über CAN machen und mir eine Relais-Platine mit CAN-Treiber und bisschen Firmware selber bauen/schreiben, bzw. was über USB lösen.
Hat eigentlich mal jemand versucht die Car-PC Software auf einer Core-Installation von Winodow 2008 zu installieren. Gibt's da Erfahrungswerte ? Ging das ?
Ich bin für alle Anregungen, Tips u.ä. dankbar.
Gruß Stewie
Woadla
Anmeldung: 25.06.2010
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Benutz doch mal die Suche... grins
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 24 Jul, 2010 10:52  Titel:  (Kein Titel)
Die M-ATX Netzteile kappen nach einer einstellbaren Zeit ohne Z+ automatisch die Stromversorgung, egal was der carPC gerade macht.
Lass doch das Radio drin, perfektes BackUp-System falls der CarPC mal streikt. Diesen lässt du am besten über den AuxIN des Radios laufen. Dann kann das Radio auch selbsständig auf Verkehrsfunk umschalten.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: So 25 Jul, 2010 15:02  Titel:  (Kein Titel)
Mit Linux sollte es doch auch möglich sein. Bei der Navigation sind ja mit Navit und OpenTom schon gute Ansätze erkennbar. Der Dowloadlink bei www.ak-icondesign.com fehlt zwar, aber vielleicht hilft der Kontakt zum Entwickler. Andere Entwicklungen wurden hier auch schon besprochen.
tHaHooL
Anmeldung: 21.01.2005
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 08:12  Titel:  (Kein Titel)
Meine Empfehlung:
Windows 7 mit Centrafuse - bei der Naviversion ist ein entsprechen per Touchscreen zu bedienendes Element dabei. Wenn Dir das Navi nicht gefällt wäre Sygic als Navi noch ganz hübsch (lässt sich auch wunderbar in Centrafuse einbinden).
Als Netzteil ist das M3 / M4 ganz gut geeignet.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 09:16  Titel:  (Kein Titel)
sygic und hübsch!? das ist so ziemlich die hässlichste kartendarstellung die ich kenne...
tHaHooL
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 12:38  Titel:  (Kein Titel)
gefällt Dir nicht?
Gehört für mich zu den absoluten Favoriten Very Happy
Aber Geschmäcker sind ja nunmal unterschiedlich.
Was gefällt Dir so?
AGM
Anmeldung: 16.06.2008
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Wird Sygic für Windows eigentlich noch weiterentwickelt?
Auf deren Webseite finde ich nur noch Smartphone Versionen.
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 26 Jul, 2010 20:14  Titel:  (Kein Titel)
tHaHooL hat folgendes geschrieben:
gefällt Dir nicht?
Was gefällt Dir so?
ansich im gegensatz zu sygic eigentlich alle anderen: automapa, igo, sogar das alte navigon.
bei sygic stört mich die extremst detail-arme darstellung, z. b. flüsse haben da nicht ihre natürlichen rundungen sondern sind nur ein sehr grobes vektor-zickzack,
und sobald der zoomfaktor auf etwas mehr weitsicht eingestellt ist verschwinden sämtliche straßen außenrum außer der aktuell befahrenen.
barney
Anmeldung: 21.01.2011
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 11:49  Titel:  (Kein Titel)
Hallo zusammen,
ich bin per Google auf diesen Beitrag gestoßen. Ich bin auf der Suche nach Infos zum VW CAN TP.
Stewie, du schreibst oben, dass du Definitionen vom VW CAN TP hast. Woher hast du diese, bzw. kannst du mir diese zukommen lassen?
Vielen Dank!
Crazylegz
Anmeldung: 01.07.2008
BeitragVerfasst: Fr 21 Jan, 2011 14:20  Titel:  Re: CarPC Software
stewie hat folgendes geschrieben:
nach 5 Sekunde schon Musik hören? Das ist mMn nicht richtig umsetzbar. Normal braucht der PC vom Einschalten, bis zum Ende des BIOS schon 5 Sekunden.
Dann muss er das Betriebssystem laden.
15 Sekunden sind mit Linux oder/und mini WindowsXP inkl SSD machbar.
15-30 Sekunden sind mit günstiger Standardhardware und nicht modifiziertem Betriebssystem realistisch (Hibernation).
Wenn dir das zu lange ist, bau den PC so ein, dass er mit dem Aufschließen der Zentralverrieglung startet. Dank Funkfernbedienung (falls vorhanden) sollte der PC dann beim Einsteigen hochgefahren sein.
Die andere Lösung wäre, das System dauernd im Standby zu halten. Die Lösung überzeugt mich allerdings nicht... wenn ich bedenke dass da etwas dauernd an der Batterie nuckelt.
[ Zeit: 1.2052s ][ Queries: 47 (0.5703s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
