bierson
Anmeldung: 03.08.2010
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2010 19:11  Titel:  TFT einfach an Zündung und Masse anschließen
Hi Leute, ich hab soweit alles fertig eingebaut.
Nur der TFT soll nicht über den Zigarettenanzünder betrieben werden, sondern über Zündungsplus und Masse laufen.
Dafür hab ich auch die Kabelanschlüsse am Display.
Mich wundert nur das keine Sicherung zwischen geschaltet wird.
Kann bei Zündungs-Spannungen der TFT nicht geschrottet werden ???
Ist ein China-Billig Teil Smile
Bitte um Tipps !!!!!!
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2010 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Würd nicht sagen, dass er geschrottet werden kann (bin da aber auch nicht 100% sicher). Immerhin solls ja auch Autos geben, bei denen der Zig.Anzünder nur dann Strom hat, wenn die Zündung eingeschaltet ist. Wink Wenn das org. Kabel eine Sicherung hat, dann kann es sein, dass die im Stecker für den Zig.Anzünder ist.
bierson
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2010 19:33  Titel:  (Kein Titel)
kann ich den selber ne Sicherung zwischen hängen?
Bringt das überhaupt was Smile
move_some
BeitragVerfasst: Fr 13 Aug, 2010 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Sicherung kann man immer dazwischen klemmen. Ob es was bringt? Würde sagen, das kommt darauf an, wo Du die 12V abgreifen willst. Mit solchen Sicherungen werden i. d. R. nicht die Geräte, sondern die Leitungen abgesichert (Thema Kabelbrand). Ist natürlich auch möglich, dass das bei Chinakram anders ist, kann ich mir aber nicht vorstellen.
Loewenpower
Anmeldung: 18.04.2006
2002 Seat Leon
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2010 08:58  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe meine 2 TFTs an dem M2-ATX angeschlossen und jeder TFT hat eine Sicherung vorgeschaltet falls was passiert. (Die Sicherungen waren nich dabei, habe ich selber dazwischen gemacht).
Seit über 3 Jahren läuft das ganze ohne Probleme
6i6i
Anmeldung: 05.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2010 09:47  Titel:  (Kein Titel)
Also ich würde den TFT nicht so einfach an Zündplus und Masse hängen ohne ein Gerät davor. Grund: Die von dir beschriebenen Spannungsspitzen können in manchen Fällen ziehmlich hoch sein und die interne Elektronik zerstören. Eine klassische KFZ oder Glas Sicherung hilft hier eigentlich gar nicht. Besser wäre es vor dem TFT die Spannungsspitzen zu killen (Zehner Diode, Kondensator,...).
bierson
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2010 10:10  Titel:  (Kein Titel)
Zehner Diode und Kodensator bekomm ich wahrscheinlich nicht um die Ecke, oder?
Also am M3-Atx hätte ich noch einen IDE-Stecker frei. Soll ich den IDE-Stecker an den TFT anschließen (der hat doch konstante 12V oder ???).
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2010 12:23  Titel:  (Kein Titel)
Theoretisch eine gute Idee, nur hat das M3 auf der 12V schiene etwas wehnig Leistung.... http://www.cartft.com/support_db/support_files/M3-ATX_Manual.pdf
Kommt darauf an, wieviel von den 4A dein MB schon verbrät.
Gruß Gunther
6i6i
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2010 14:56  Titel:  (Kein Titel)
Ans Netzteil wäre natürlich die optimalste Lösung. Welchen PC verwendest du?
bierson
BeitragVerfasst: Sa 14 Aug, 2010 18:58  Titel:  (Kein Titel)
ich hab ein D510 Board also Nachfolger vom Atom 330 (soll ja noch weniger Strom verbrauchen), und ne 2,5" Festplatte dran, dass sollte ja eigentlich kaum Strom verbrauchen.
BeitragVerfasst: So 15 Aug, 2010 12:58  Titel:  (Kein Titel)
Da sollte genug Spielraum für den TFT sein. Das Board wird hauptsächlich die 5V Schiene belasten. Für den TFT geht etwa 1A drauf
[ Zeit: 0.6752s ][ Queries: 47 (0.2488s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
