Limdor
Anmeldung: 28.08.2009
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 19:43  Titel:  M2 ATX
mein M2ATX macht seid kurzem mucken. Jumper brückt den Kontakt B
Beim Abziehn des Zündschlüssels fährt der PC in den Ruhezustand und dann gleich wieder hoch. Fahre ich Win XP über die Windowsoberfläche herunter oder in den Ruhezustand habe ich den gleichen Fehler.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte ?
Gruss Björn
blazerk5
Anmeldung: 06.09.2009
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 19:49  Titel:  (Kein Titel)
Wenn das auch passiert, wenn du über WINXP runterfährst muß es doch an Windows liegen...
Kannst ja den Jumper mal wegnehmen, dann haste ein normales NT. Dann nochmal probieren.
Limdor
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 19:55  Titel:  (Kein Titel)
Oki werde ich gleich mal testen
Limdor
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 20:29  Titel:  (Kein Titel)
So, habe jetzt mal paar Tests gemacht.
Jumper entfernt. Also in ATX Mode gesetzt.
Windows fährt trotzdem nach dem herunterfahen wieder hoch.
Quasi wie ein Neustart. Beim Ruhezustand des Selbe.
Habe sogar mal des Kabel das an den Powerswitsch angeschlossen wird vom M2 ATX abgestöpselt.
Keine Änderung.
Jemand ne idee wo der Fehler liegen könnte oder was ich machen kann um den Fehler einzugrenzen
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 20:45  Titel:  (Kein Titel)
Sollte helfen
Limdor
BeitragVerfasst: Mo 30 Aug, 2010 20:52  Titel:  (Kein Titel)
Danke
hätte ich auch selbst drauf kommen können. Werde ich morgen mal testen. Bei dem Regen habe ich keine lust noch mal zum Auto zu rennen.
Limdor
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2010 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Hm das ausstellen des Neustartens in bei einem Fehler in der Systemsteuerung/System/Erweitert/ hat nix gebracht.
PC startet trotzdem wieder neu. Nur der Hardoff der nach ein paar Sekunden vom m2 ATX kommt schaltet den PC aus. Allerdings fährt er ihn nicht runter Sad.
Ich habe ein D945GCLF2 kann das eine Macke haben ?
BeitragVerfasst: Di 31 Aug, 2010 20:02  Titel:  (Kein Titel)
Bevor du Hardware tausht, würde ich auf ale Fälle erstmal Windows neu machen.
Ist nur so ne Idee,
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2010 09:36  Titel:  (Kein Titel)
Dann versuche mal einen Reset vom BIOS bzw. schaue Dir die Einstellungen zum Start nach Spannungsverlust an. Der müsste auf Aus stehen. Ich hatte das auch mal bei einem PC, es war aber nach meinem Dafürhalten im BIOS alles richtig eingestellt. Was ich genau für Änderungen vorgenommen habe, weiß ich nicht, aber nun funktioniert es. Ich war jedenfalls auch verwundert, als es funktionierte.
Limdor
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 22:33  Titel:  (Kein Titel)
So nach ein paar Tagen pause hatte ich zeit mich nochmal um das Bootproblem zu kümmern.Bios überprüft. Kein Reboot bei Spannungsverlust. Win XP neu. Der CPC rebootet immer noch nach dem Runterfahren.
Seit ein paar tagen habe ich auch Probleme mit meine USB geräten. Passive Hubs die fast 6 Monate ohne Ptrobleme liefen gehn nur noch maximal mit einem eingesteckten Gerät. Sonst laufen nur noch der aktive Hub ordentlich.
Weiss jemand wie viel Ampere die 5V schiene vom m2ATX hergibt?
blazerk5
2001 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 22:37  Titel:  (Kein Titel)
Steht hier
Limdor
BeitragVerfasst: Mi 15 Sep, 2010 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Das wären 16*500mA. 500 mA ist doch der max strom pro Usb.
Habe aber nicht mehr als 7 USB geräte in gebrauch.
Touch
Webcam
GPS-mouse
Cardreader
Ads Radio
Soundkarte
Hänge ich Soundkarte und GPSmouse an einen Aktiven hub der an den 5V des M2ATX hängt läuft die Soundkarte sporadisch und schmiert laufend ab.
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 13:30  Titel:  (Kein Titel)
Und was passiert wenn die Soundkarte direkt am PC steckt und der Rest am Hub?
Es hat ja schon funktioniert, wie ich aus Deinem Posting entnehme. Dann sollte es nicht an der bereitgestellten Stromstärke liegen. Mit der 5V-Schiene wird auch ein Teil des Mainboards versorgt. Eventuell kann Dein Netzteil nicht mehr alles liefern, was benötigt wird.
Limdor
BeitragVerfasst: Do 16 Sep, 2010 19:07  Titel:  (Kein Titel)
So zur zeit hängt die Soundkarte und Tochpannel direkt am mainboard. Also CPC läuft zur zeit. gps mause solo am hub webcam und ads im kofferaum am aktiven hub der aber über ein 12V/5V netztteil seperat versorgt wird.
Domo.P
Anmeldung: 27.11.2009
BeitragVerfasst: Di 15 Feb, 2011 00:21  Titel:  (Kein Titel)
Habt ihr das Problem bereits gelöst?
Ich habe seit kurzer Zeit auf einmal das gleiche Verhalten bei meinem CarPC, nicht immer aber ab und zu... Ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass etwas mit dem M2ATX nicht stimmt!?
[ Zeit: 0.9067s ][ Queries: 48 (0.4101s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
