fL1p
Anmeldung: 26.08.2010
BeitragVerfasst: Mo 13 Sep, 2010 01:48  Titel:  Über line-in des PC`s Radio hören
Schreibe hier für einen Kumpel, der auch gerade sein Car-PC system einbaut.
Folgendes, nachdem es ja keine vernünftigen RAdiolösungen gibt, wenn man über den PC hören will.
Sein radio ist komplett von den Boxen getrennt, da er musik über Car-PC-->Endstufe hört. Nur radio geht eben noch nicht.
Wäre es nicht möglich jetzt mit einem High-Low adapter vom radio in den Line in des PC`s zu gehen, sodass er dann einfach das Radio da einschleift?
Ist nur die Frage wie man das dann in Centrafuse einbindet oder allg. wie man das macht, hat da jemand eine Idee?
MFG Tobi
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Di 14 Sep, 2010 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Einschleifen würde sicherlich gehen, so wie du es beschrieben hast. Und den Line-In aktiveren könnte man entweder per kleinen einfachen Plugin, oder einfach in Centrafuse ein externes Programm einbinden und als gesteuerter Eingang den Line-In wählen, dann wird dieser aktiv geschalten wenn man das Programm startet!
Dürfte also problemlos funktionieren!
r4v3n
Anmeldung: 18.11.2009
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2010 16:32  Titel:  (Kein Titel)
Gibt ein Line-In-Plugin für Winamp.
Falls er Winamp nutzt.
Ich steuere Winamp z.B. per Pad-Controll über einen Controller der zum "I-Drive" umgebaut wurde. Cool
Grüße
Chris
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: Fr 01 Okt, 2010 21:06  Titel:  (Kein Titel)
Hast du Bilder von deinem Controller-Umbau, evtl. mache ich sowas auch nochmal.. da mein anderer Controller (SN-Alternative) leider nicht bei mir ankommt.
r4v3n
BeitragVerfasst: So 03 Okt, 2010 17:34  Titel:  (Kein Titel)
mit "Controller" meine ich ein "Joypad" von Hama.
Nicht das du meinst ich habe ein elektronisches Bauteil (Controller) umgelötet. Elektrotechnisch bin ich vollkommen Neuling..Löten is aber kein Problem^^ Rolling Eyes Laughing Very Happy
Werde bald meinen CPC bericht einstellen...da sind dann auch Bilder drin Very Happy
Grüße
Chris
[ Zeit: 0.9262s ][ Queries: 48 (0.3421s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
