dbmaxpayne
Anmeldung: 12.08.2010
BeitragVerfasst: Mo 11 Okt, 2010 19:03  Titel:  Bildschirm flimmert/flackert
bin gerade auch dabei einen CarPC in nem Astra H zu verbauen.
Bis auf das Display bin ich nun soweit fertig. Es funktioniert auch alles wunderbar.
Nur drei kleine Probleme habe ich derzeit.
1. Flimmert mein Display (15" TFT zum Testen, das richtige 6.5" kommt die Tage). Und zwar laufen so Streifen von oben nach unten durchs Bild. Je nach Bildwiederholrate ändert sich auch das Flimmern, d.h. bei 60Hz isses shclimmer als bei 75Hz. Erst hatte ich das Display an einem separaten Universal Notebook Netzteil angeschlossen. Dann habe ich gelesen, dass viele das Problem weg bekommen haben indem sie das Display an das PC Netzteil (M3-ATX) angeschlossen hatten.
Das habe ich nun gemacht aber es macht keinen Unterschied. Das VGA-Kabel kann ich eigentlich ausschließen, da es ein recht teures mit Schirmung war (5 Meter). Er flackert übrigens auch, wenn der Motor aus ist.
Strom und VGA sind getrennt verlegt. Nur in der Reserveradmulde, wo meine Hardware sitzt, sind sie eng beieinander.
2. Habe sonen billigen 7Port China USB Hub gekauft. Der funzt aber ja mal garnicht... Der ist sowas von Sch***e.. da war anstatt der Reverse Feeding Schutzdiode einfach nen 0 Ohm Widerstand eingelötet und so Scherze.. ROFL!! Was könnt ihr denn da fürnen guten 7 Port Hub empfehlen der aktiv ist und nicht viel kostet?
3. Habe ich manchmal ein fiepen in den Lautsprechern. Nicht so ein LiMa pfeifen sondern z.B. wenn der PC ganz spezielle Sachen macht. Am krassesten fiel mir das auf, als ich an der Lautsträkereglung in Windows 7 gedreht habe. Immer wenn ich genau einen Wert (z.B. 42%) getroffen hatte, fiepte es ganz leisee. Habe ich auch nur 1% weiter geschaltet war es weg. Was kann das sein?
Danke im VOruas und Gruß
Mark
[ Zeit: 0.6987s ][ Queries: 47 (0.3375s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
