´Nik
Anmeldung: 17.09.2006
BeitragVerfasst: Di 02 Nov, 2010 22:32  Titel:  Audio-Prozessor bei Car-PC nötig?
Guten Abend Gemeinde
ich wollte mir mal eine anständige Car-HiFi anlage gönnen und war mal bei einem Händler von dem ich mich einwenig beraten lies. Jetzt wollten wir das system Aktiv betreiben und dazu empfahl mir der Verkäufer als soundprozessor das MXA100.
Jetzt mal zur eigentlichen frage Very Happy
Brauch ich das MXA100 oder reicht eine Soundkarte die kompatibel mit den kx Treibern ist o.ä.? Was wäre die bessere Lösung? Würde ich das als leihe eingestellt kriegen ohne MXA? Als Soundkarte habe ich z.Zt.die X-Fi xtreme Music verbaut kann ich damit evtl. was machen?
Vielen Dank schonmal im Voraus
MfG Nik
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Mi 03 Nov, 2010 20:10  Titel:  (Kein Titel)
kommt einwenig darauf an wie groß deine Anlage werden soll.
Wenn dir 7 + 1 Kanäle reichen (also z.B. Vorne 2*HT + 2*TT , Hinten 2*Fullrange, Bass und evtl. Center) würde ich die Soundkarte vorziehen.
Ist aber Geschmacksache. Ich fühl mich dabei bei den Einstellungen flexibler und es ist deutlich billiger so (ich habe eine Audigy 2 ZS an die ich Cinchkabel gelötet hab') als mit Prozessor.
Du musst nur bei der Soundkartenlösung penibelst auf gute Masse achten - scheinbar ist das System aus PC+Soundkarte dabei anfälliger als die Prozessorlösung. Ich war dabei anfangs etwas faul+geizig was Verkabelung + Material anging. Das rächt sich.
Das mit dem als Laie einstellen....schwierige Sache.
Laie ist ja nicht gleich Laie - wenn du dich für Akustik ohnehin interessierst, ein bischen ein Gehör hast und evtl. auch mal z.B. den Einstellworkshop aus der autohifi durchliest denke ich dass du schon an gute Resultate rankommst.
Könnte dir nicht dein Händler dabei helfen? Ich würde die Sache am besten offen mit ihm durchsprechen - vielleicht ist er ja ohnehin an der PC-Lösung interessiert und kann dabei auch was lernen.
Erfahrung beim Einstellen ist nie verkehrt.
(Was man da 'früher' nur durch Phase "vertauschen" an subjektiven Klangergebnissen /-erlebnissen rausgeholt hat...)
´Nik
BeitragVerfasst: Do 04 Nov, 2010 20:24  Titel:  (Kein Titel)
Ich danke dir für deine Hilfe Smile werde es wohl mit einer Soundkarte versuchen. Beim einstellen würde mir der Händler denke ich zur Hand gehen werde das aber nochmal mit ihm bereden.
[ Zeit: 0.6070s ][ Queries: 48 (0.2168s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
