gosep
Anmeldung: 06.09.2010
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 06:29  Titel:  Optimale Lösung für 5 V BEC Modul
mehr brauch man wohl nicht sagen 15 euro, funktioniert perfekt.....
lange gesucht viel gebastelt, ala 7805 ..... usw
http://www.conrad.de/ce/de/product/207496/BEC-SPANNUNGSVERSORGUNG-8-26-V/SHOP_AREA_19789&promotionar eaSearchDetail=005
würde mich freuen wenn das irgendwo eingepflegt werden würde.
lg gosep
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Glaube kaum das diese Schaltung für den Einsatz im Auto ausgelegt ist...
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Software: XP, Centrafuse
gosep
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Beim RC modellbau hast du auch stark schwankende spannungen. ich lese dort keinen grund warum die schaltung nicht geeignet sein sollte, es funktioniert wunderbar.
es ist galvanisch getrennt also gib es auch keine masseprobleme. SEHR hohen wirkungsgrad. sehr kompakt .... sehr günstig... was spricht dagegen?
btw. hab e-technik studiert.
spaceduck
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 17:31  Titel:  (Kein Titel)
Ja, aber in keinster Weise mit einem KFZ Bordnetz vergleichbar...
gosep
BeitragVerfasst: Sa 20 Nov, 2010 23:29  Titel:  (Kein Titel)
kannst du mir einen plausieblen grund nenen warum ein selbstgebautes getaktetes netzeil oder ein linearspannungsregler dafür besser geeignet ist?
cyberFreak
Anmeldung: 14.03.2007
2006 BMW 1 Series
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 00:02  Titel:  (Kein Titel)
es stimmt zwar das im KFZ Spitzenspannung von +/- 100V entstehen können, durch geschaltene Relais oder sonst irgendwas.
jedoch sollten diese Spitzen die Elkos aus der 7805 Schaltung oder wie auch immer die sauber "wegfangen" können.
die M*-ATX Netzteile sind ja auch nich für von -100V bis 100V ausgelegt (jetz mal übertrieben gesprochen) sondern auch nur von 6-24V oder sowas.
somit sollte der Regler durchaus auch für den KFZ-Einsatz geeignet sein.
Gruß,cyber
Software: Win7, cAVe Live
Freezer
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 00:54  Titel:  (Kein Titel)
gosep hat folgendes geschrieben:
Weil man da sinnvollerweise die bereits oben verlinkten Schutzmaßnahmen (http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23) integriert.
gosep
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 02:29  Titel:  (Kein Titel)
was sind denn in den hier zu erhaltenden schaltplänen für
schutzmaßnahmen für überspannung?
ich sags dir:
Zwei kondis am eingang einer filter hohe frequenzen der anderen filtert niedrige aus der versorgung raus
und
zwei kondis am ausgang ebenfals zur glättung.. von hohen und niedrigen frequenzen...
die hier so "gefährliche beschriebene" überspannung der relais kommt durch die induktivität der spule im relais. z.B. wenn der scheibenwischer angestellt wird, schaltet eine kleine spannung mit geringem strom das relais, welches den stromkreis für den motor schließt, so wird den scheibenwischer angsteuert. So bekommt der motor für den scheibenwischer Kurzzeitig überspannung induziert durch die spule des ralais was für den motor allerdings kein problem ist.
diese überspannung verursacht elektromagnetische beeinflussung in andren stromkreisen im auto, diese KÖNNTE THEORETISCH die z.B. den stromkreis vom zigarettenanzünder stören und zu oberwällen ( spannnungspitzen) führen.
wenn die spannung am zigarettenanzünder wirklich so unsauber ist würden ja spannungsspitzen jedes gerät welches man am zigarettenanzünder anschließt schrotten.....
zum modellbau: im rc modellbau kommt es auch zu spannungsspitzen von über 100 volt....
bsp.: ein rc elektro auto beschleuningt auf 50 kmh, und rollt dann ohne gas aus, der motor dreht sich weiter und erzeugt dann eine induktive spannung, die ebenfalls kurzzeitig über 100 volt sein kann.......
also warum sollte dieses BEC modul nicht funktionieren ???
Freezer
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 03:14  Titel:  (Kein Titel)
Welche "hier zu erhaltenden schaltplänen" meinst du?
Zu den RC-Überspannungen:
Diese treffen die Ausgangsseite des Fahrtreglers, nicht die Eingangsseite. Eingangsseitig hängt da nur ein Akku dran, die schönste Gleichspannung die man sich nur vorstellen kann.
gosep
BeitragVerfasst: So 21 Nov, 2010 03:22  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/wiki/Stepdownregler12VAuf5V
und irgendwo hab ich einen mit dem 7805 gefunden... halt std. schaltung,
trozdem kommt es duch elektromagnetische beeinflussung, durch die hohen ströme und spannungen zu spannungsspitzen am eingang !
BeitragVerfasst: Mo 22 Nov, 2010 14:00  Titel:  (Kein Titel)
In dem verlinkten Schaltplan kann der Stepdownregler mit den Spannungsspitzen umgehen. Es gibt aber auch im Forum einen Schaltplan von einer Überarbeitung mit Schutzbeschaltung.
Geräte für den Einsatz im Kfz sind entsprechend auch so aufgebaut. Denn die müssen ja auch geprüft werden, um eine E-Kennzeichnung zu erhalten.
gosep
BeitragVerfasst: Do 25 Nov, 2010 01:08  Titel:  (Kein Titel)
gebe ich dir vollkommen recht, nur anderes aufgebaut ist das BEC modul auch nicht, es ist ein getakteter spannungregler ( stepdownregler ) in smd bauform.
es geht 100% im auto, ich wollte damit auch nur sagen das es vielen leuten eine menge arbeit ersparen würde wenn sie wüssten das es sowas in fertig gibt....
würde mich freuen wenn das irgendwo eingepflegt werden würde in den FAQs
[ Zeit: 1.4794s ][ Queries: 47 (0.8177s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
