Fladimir
Anmeldung: 09.03.2008
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 14:44  Titel:  WIn xp auf 2GB Intel Z-U130
Hey
wollte mal frgaen ob das sinvoll ist und ob das funktioniert.
Also das Intel z-u130 (SSD SPeicher) am Intel d510mo, dann Win XP samt Cpos auf die SSD und alle andere Sachen auf ne 80gb Sata.
Das Xp würde vorher abgespeckt werden. hoffe dasss ich damit auf 600 MB komme. Normal hat es ja Midestanforderungen von 2GB. Dann sollte das doch so hinhauen.
Auf der Festplatte muss doch neben WIn XP und Cpos und ein paar Treibern sonst nichts mehr drauf.
Aso, noch zu beatchen ist, dass ich den Sleep Modus, welcher den Arbeitsspeicher auf die Festpllate ablegt, nutzen will. Deshalb würde es doch dann wahrscheinlich sinnvoller sein nur 512mb Ram zu verwenden. Wird die Auslagerungsdatei beim sleep Modus gelöscht?weil dann könnte ich ja doch noch auf 1024 MB Ram gehen.
Bitte helft mir ein wenig
move_some
Anmeldung: 03.07.2010
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 15:35  Titel:  (Kein Titel)
Im Prinzip sollte es gehen, wenn man vom z-u130 booten kann. 600MB ist aber schon ne Herausforderung. Ich hab bei meinem NAS eine CF mit 2GB drin und XP weitesgehend abgespeckt. Mit Auslagerungsdatei aber ohne Hybernate komm ich auf ca. 900 MB. Die Auslagerungsdatei könntest Du aber auch auf die 80 gig HHD legen...
BeitragVerfasst: Mi 02 Feb, 2011 16:24  Titel:  (Kein Titel)
Oder die Auslagerungsdatei zu Gunsten von mehr RAM einfach entfernen.
BS177
Anmeldung: 12.04.2004
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2011 13:38  Titel:  (Kein Titel)
Vorher aber testen, ob alle Progs ohne Auslagerungsdatei problemlos laufen. Hatte ich schon öfters, obwohl mehr als 60% RAM frei war...
Fladimir
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2011 14:06  Titel:  (Kein Titel)
Vielen Dank erstmal.
Da der Ram ja beim Sleep auf die Platte kopiert wird, muss ich ja mindestens die RAM Größe auf der Platte frei haben.
Wenn ich die Auslagerungsdatei lasse, wird die dann vor dem Sleep Mosud gelöscht oder Bleibt die auf der Platte?
Beim aufwachen wird doch auch wieder auf die Auslagerungsdatei zurückgegriffen. Also sollte die zwecks Geschwindigkeit dann auch auf die SSD.
Irgendwie ist es doch so:
512MB RAm. Auslagerungsdatei + 512 MB müssen auf die Platte
1024. MB Ram: 1024 MB + evt kleine AUslagerungdatei auf die Platte.
Da Stellt sich die Frage: Wie groß ist denn so ne Auslagerungsdatei (Win XP + Cpos + NAvigator+ GPS gate). Kann mir da jmd nen Anhaltspunkt liefern?
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2011 14:50  Titel:  (Kein Titel)
Die Auslagerungsdatei wird nicht gelöscht, da ja zu dem Zeitpunkt, wo du den Rechner in den Ruhezustand schickst, Daten in der Auslagerungsdatei liegen.
move_some
BeitragVerfasst: Do 03 Feb, 2011 15:53  Titel:  (Kein Titel)
Die größe der Auslagerungsdatei kannst Du selbst einstellen. Ich würde einfach mal klein anfangen und wenn sie nicht reicht, dann eben vergrößern. Probier doch mal mit 64 oder 128MB oder so was...
[ Zeit: 1.2216s ][ Queries: 47 (0.4847s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
